LMV84x-Q1 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。
数据手册:*附件:LMV842-Q1 汽车类、双通道 CMOS 输入、RRIO、宽电源电压范围四通道运算放大器技术手册.pdf
单 LMV841-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。
LMV841-Q1、LMV842-Q1 和 LMV844-Q1 针对汽车市场引进了增强型制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性鉴定符合 AEC-Q100 标准中定义的要求和温度等级。
特性
• 具有符合 AEC-Q100 汽车认证测试指南的以下特
性:
– Device Temperature Grade 1: –40°C to
+125°C Ambient Operating Temperature
– Device HBM ESD Classification Level 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C3
• 除非另有说明,否则
TA = 25°C 时的典型值为 V
- = 5V。
• 小型 5 引脚 SC70 封装 (2.00mm × 1.25mm ×
0.95mm)
• 宽电源电压范围:2.7V 至 12V
• 可在 3.3V、5V 和 ±5V 额定电压下工作
• 低电源电流:每通道 1mA
• 单位增益带宽:4.5MHz
• 开环增益:133dB
• 输入失调电压:最大值为 500µV
• 输入偏置电流:0.3pA
• CMRR 为 112dB,PSSR 为 108dB
• 输入电压噪声:20nV/√Hz
• 温度范围:−40°C 至 125°C
• 轨至轨输入和输出 (RRIO)
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
运算放大器
218文章
5847浏览量
180052 -
低电压
5文章
166浏览量
30996 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106250
具有出色DC性能的双通道和四通道的超高速运算放大器
四通道CMOS运算放大器LTC6242电子资料
双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
运算放大器 单通道,双通道抑或是四通道
LMV842-Q1 双路 CMOS 输入、RRIO、宽电源范围四路运算放大器
LMV3xx-N/-Q1单通道、双通道和四通道通用低电压轨到轨输出运算放大器数据表
LMV84x-Q1 CMOS输入、RRIO、低功耗、宽电源电压范围4.5MHz运算放大器数据表
LMV324A-Q1 汽车级四通道、5.5V、1MHz、4mV失调电压、RRO运算放大器技术手册
