LP3882系列 1.5A 超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-12 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3882 是一款高电流、快速响应稳压器,可保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极 transistor,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部 偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同, CMOS 架构在任何输出负载电流下均消耗极低的静态电流。的使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容 来保持 loop 的稳定性。
*附件:LP3882 1.5A 快速响应超低压差线性稳压器 数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 采用 TO-220、DDPAK/TO-263 和 SO PowerPad 封装。
压差电压: 1.5A 负载时为 110 mV(典型值) 当前。
接地引脚电流: 满载时为 3 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为 60 nA(典型值) 低。
精密输出电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 超低压差电压(
    1.5A 典型值为 110 mV)
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率为 0.04%/A
  • 关断时的典型静态电流为 60 nA
  • 1.5% 输出精度 (25°C)
  • TO-220、DDPAK/TO-263 和 SO PowerPad 封装
  • 过温/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:LP3882
  • 类型‌:1.5A 快速响应超低压差线性稳压器
  • 特点‌:高电流、快速响应、超低压差、低静态电流、过温/过流保护
二、主要特性
  • 压差电压‌:110mV(典型值)@ 1.5A负载电流
  • 地引脚电流‌:3mA(典型值)@ 满载
  • 关断电流‌:60nA(典型值)
  • 输出电压精度‌:1.5%(25°C)
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装类型‌:TO-220、DDPAK/TO-263、SO PowerPad
三、绝对最大额定值
  • 存储温度范围‌:-65°C至+150°C
  • 引脚焊接温度‌(5秒):260°C
  • 人体模型ESD评级‌:2kV
  • 机器模型ESD评级‌:200V(引脚5为100V)
  • 供电电压‌(生存):-0.3V至+6V(VIN),-0.3V至+7V(VBIAS),-0.3V至+7V(关断输入)
  • 结温‌:-40°C至+150°C
四、推荐工作条件
  • 供电电压‌:VIN = VOUT + VDO 至 5.5V
  • 关断输入电压‌:0至+6V
  • 输出电流‌:1.5A
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C
  • 偏置供电电压‌:4.5V至6V
五、电气特性
  • 输出电压容差‌:1.198V至1.234V(典型值)
  • 输出电压线性调整率‌:0.01%/V
  • 输出电压负载调整率‌:0.04%/A
  • 压差电压‌:110mV(典型值)@ 1.5A(TO-220和DDPAK/TO-263),125mV(典型值)@ 1.5A(PSOP)
  • 静态电流‌:VIN引脚7mA至30mA,VBIAS引脚2mA至30mA
  • 短路电流‌:4.3A
  • 关断延迟时间‌:关断<20μs,开启<15μs
六、应用提示
  • 外部电容‌:需要至少4.7μF的输入和输出电容以保证稳定性。
  • 输出电容‌:推荐使用钽电容,因其ESR适合且稳定。不推荐使用铝电解电容,因其低温下ESR迅速增加。
  • 输入电容‌:至少4.7μF,无ESR限制,陶瓷或钽电容均可。
  • 偏置电容‌:0.1μF电容,推荐陶瓷电容。
  • 偏置电压‌:4.5V至6V,低于4V时输出关闭。
  • 关断操作‌:将关断(S/D)引脚拉低可关闭稳压器,需通过上拉电阻(10kΩ至100kΩ)积极终止。
七、散热与封装
  • TO-220封装‌:可通过附加散热片或铜板散热,θJA约为65°C/W(无散热片),4°C/W(带散热片)。
  • DDPAK/TO-263封装‌:通过PCB铜板散热,θJA约为40°C/W(至少1.5平方英寸铜面积)。
  • SO PowerPad封装‌:通过底部热焊盘散热至PCB铜板,θJA约为166°C/W。
八、封装与订购信息
  • 订购信息‌:提供多种输出电压选项,如1.2V、1.5V、1.8V等,具体型号和封装请参考数据表。
  • CMOS
  • 稳压器
  • 输出电压
  • 输入电压
  • 功率晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用
    AZ2940 1A超低压线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压三端
    发表于 04-24 09:16
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    1.5A高精度的低压稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,
    发表于 08-19 09:37
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器工作方式
    LP3855-ADJ快速超低压线性稳压器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。
    的头像 发表于 11-07 12:09 1814次阅读
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:25 1034次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38500-ADJ <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1165次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38502-ADJ 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:34 1045次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38503-ADJ 3<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1102次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ 具有使能功能的 3<b class='flag-5'>A</b>、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 1078次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使能功能的 1.5A、7V、低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-12 13:39 1117次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使能功能的 1.5A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 13:54 1099次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1125次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-V, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用功能
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器,电源正常和启用
    的头像 发表于 03-12 14:20 1153次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和启用
    LP3962系列 具有使能功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:37 922次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3965系列 1.5-A低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    的头像 发表于 03-14 13:54 993次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和启用功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
