LP38842 具有使能功能的 1.5A、低 VIN (0.915V)、超低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP38842 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极 transistor,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部 偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同, CMOS 架构在任何输出负载电流下均消耗极低的静态电流。的使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容 来保持 loop 的稳定性。
*附件:LP38842 1.5A 超低压差线性调节稳定,带陶瓷输出电容数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
压差电压: 1.5A 负载时为 115 mV(典型值) 当前。
静态电流: 满载时为 30 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为低电平时为 30 nA(典型值)。
精密输出电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 非常适合从 1.8V 或 1.5V 输入进行转换
  • 设计用于低 ESR 陶瓷电容器
  • 提供 0.8V、1.2V 和 1.5V 标准电压
  • 超低压差电压 (1.5A 典型值为 115mV)
  • 1.5% 初始输出精度
  • 负载调整率为 0.1%/A(典型值)
  • 关断时 30nA 静态电流(典型值)
  • 所有负载下的低接地引脚电流
  • 过温/过流保护
  • 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38842
  • 特点‌:
    • 1.5A高电流输出
    • 超低压差(115mV @ 1.5A典型值)
    • 稳定工作于陶瓷输出电容
    • 快速瞬态响应
    • 过温/过流保护
2. 主要规格
  • 输入电压‌:双输入(Vbias和Vin)
    • Vbias:4.5V至5.5V
    • Vin:Vout+Vdo至5.5V
  • 输出电压‌:0.8V、1.2V、1.5V标准电压
  • 静态电流‌:30mA(典型值)@ 满载,30nA(典型值)@ 关断
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装‌:5引脚TO-220和DDPAK/TO-263
3. 功能特性
  • 超低压差电压‌:确保在低输入电压下维持稳定输出
  • 快速瞬态响应‌:适合用于DSP、微控制器核心电压及开关模式电源后调节器等应用
  • 低地引脚电流‌:在所有负载下保持低地引脚电流
  • 关断功能‌:通过SHUTDOWN引脚实现低功率关断
4. 应用领域
  • ASIC电源供应
  • 服务器核心和I/O供应
  • DSP和FPGA电源供应
  • SMPS后调节器
  • 桌面电脑、笔记本电脑、图形卡、游戏机顶盒、打印机和精密复印机等
5. 电气特性
  • 输出精度‌:1.5%室温初始精度
  • 负载调节‌:0.1%/A(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • Vin:65dB @ 1kHz
    • Vbias:58dB @ 1kHz
  • 输出噪声电压‌:150μV RMS(带宽10Hz至100kHz)
6. 设计指南
  • 外部电容‌:
    • 输入电容:至少10μF陶瓷电容
    • 输出电容:
      • 陶瓷电容:至少22μF
      • 钽电容:至少4.7μF
    • 偏置电容:0.1μF电容(推荐陶瓷电容)
  • 偏置电压‌:4.5V至5.5V,低于4V时输出关断
  • 散热考虑‌:根据最大功耗和环境温度考虑是否需要散热片
  • CMOS
  • 负载电流
  • 稳压器
  • 输出电压
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
    等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
    发表于 04-24 22:04
    用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
    发表于 06-12 11:26
    LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:25 1052次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38500-ADJ <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能1.5A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1200次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38502-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调超低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1291次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38501-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38842-ADJ 具有使功能1.5A VIN (0.675V)、可调超低压稳压器数据手册
    LP38842-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最小。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS
    的头像 发表于 03-11 09:35 734次阅读
    <b class='flag-5'>LP38842</b>-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>VIN</b> (0.675<b class='flag-5'>V</b>)、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1127次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1071次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3876-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> 可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1115次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、可调<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能1.5A、7V低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input suppl
    的头像 发表于 03-12 13:39 1144次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3875系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能1.5A、7V超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 13:54 1139次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1155次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852系列 <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-<b class='flag-5'>V</b>, <b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用<b class='flag-5'>功能</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-12 15:12 1005次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856系列 具有使功能的 3A、7V超低压稳压器数据手册
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-13 10:32 1238次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3856系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>超低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0
    的头像 发表于 03-14 13:37 959次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
