TPS6273x 系列提供高度集成的超低功耗降压转换器解决方案 非常适合满足能源等超低功耗应用的特殊需求 收获。TPS6273x 为系统提供外部可编程稳压电源,以 与线性降压相比,保持了电源管理阶段的整体效率 转炉。该稳压器旨在降低储能元件的电压,例如 作为电池或超级电容器,为低压电子设备提供电源轨。稳压输出 经过优化,可在低输出电流 (<10 μA) 到高输出电流范围内提供高效率 电流 (200 mA)。
TPS6273x 集成了适用于低功耗应用的优化迟滞控制器。 内部电路使用基于时间的采样系统来降低平均静态 当前。
*附件:tps62737.pdf
为了进一步帮助用户严格管理其能源预算,TPS6273x 切换 Input Power-Good 指示灯,当 输入电源已降至预设的临界水平以下。此信号旨在触发 降低负载电流以防止系统进入欠压状态。在 此外,独立的使能信号允许系统控制转换器是否 调节输出,仅监控输入电压,或在超低静态状态下关断 sleep 状态。
输入电源良好阈值和输出稳压器电平可独立编程 通过外部电阻器。
TPS6273x 的所有功能都封装在一个小尺寸 14 引脚 3.5mm × 中 3.5mm QFN 封装 (RGY)。
特性
- 工业&3146;s 低输出电流下的最高效率:> 90% (I 时)
外= 15 μA - 超低功耗 Buck 转换器
- TPS62736 针对 50mA 输出电流进行了优化
- TPS62737 针对 200mA 输出电流进行了优化
- 1.3V 至 5V 电阻器可编程输出电压
范围 - 2V 至 5.5V 输入工作范围
- 有源
运行期间的静态电流为 380nA 和 375nA,适用于 TPS62736 和 TPS62737 - 船舶模式运行期间的 10nA 静态电流
- 2% 电压调节精度
- 100% 占空比 (通过模式)
- EN1 和 EN2 控制
- 两种关机状态:发货模式(完全关机状态)
待机模式包括 VIN_OK 指示
- 输入电源良好指示 (VIN_OK)
- 推挽式驱动器
- 电阻器可编程阈值电平
参数
方框图
一、产品概述
TPS62737是一款高度集成的超低功耗降压转换器,专为超低功耗应用设计,如能量收集、无线传感器网络等。该转换器提供可编程输出电压,最大输出电流可达200mA,并具有超低的静态电流,适用于需要高效电源管理的系统。
二、主要特性
- 超低功耗:在轻载和空载条件下具有高效率,静态电流低至375nA(典型值)。
- 可编程输出电压:输出电压范围从1.3V到5.5V,可通过外部电阻调节。
- 宽输入电压范围:支持1.3V到5V的输入电压范围。
- 高效转换:采用专有Nano-Power管理电路和算法,实现高效率转换。
- 两种电源关闭状态:包括全电源关闭状态(Ship Mode)和待机模式(Standby Mode)。
- 输入电源良好指示:提供VIN_OK信号,指示输入电源状态。
- 小型封装:采用14引脚3.5mm x 3.5mm QFN封装,节省空间。
三、应用领域
- 超低功耗应用
- 2节和3节碱性电池供电的应用
- 能量收集
- 太阳能充电器
- 热电发电机(TEG)收集
- 无线传感器网络(WSN)
- 低功耗无线监测
- 环境监测
- 桥梁和结构健康监测(SHM)
- 智能建筑控制
- 便携式和可穿戴健康设备
- 娱乐系统遥控器
四、功能描述
1. Nano-Power管理电路
- 通过时间采样系统减少平均静态电流,提高整体效率。
- UVLO(欠压锁定)功能保护转换器在输入电压过低时关闭输出。
2. 可编程输出电压
- 通过外部电阻分压器设置输出电压,提供灵活的电压调节。
3. 电源关闭状态
- Ship Mode:全电源关闭状态,静态电流极低。
- Standby Mode:待机模式,保持VIN_OK指示功能,同时减少静态电流。
4. 输入电源良好指示
- VIN_OK引脚提供输入电源状态指示,方便系统监控。
5. 启用控制
- 两个启用引脚(EN1和EN2)提供灵活的启用控制,满足不同应用场景的需求。
五、设计指南
1. 外部组件选择
- 根据应用需求选择合适的电感、电容和电阻。
- 电感的选择应考虑纹波电流、输出电压纹波和效率等因素。
- 输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
- 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
- 反馈电阻分压器应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
- 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS62737采用14引脚3.5mm x 3.5mm QFN封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
电容器
64文章
6971浏览量
108613 -
电源管理
117文章
8664浏览量
148263 -
元件
4文章
1222浏览量
38846 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89067 -
输出电流
822浏览量
18123
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
超低功耗升压转换器方便获取能量
TPS62737 可编程输出超低功耗降压转换器,具有50mA负载能力
LTC6601-2:低功耗、低失真、5 MHz至27 MHz,引脚CONfi可编程过滤/模数转换器产品手册
面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器TPS62745数据表
支持高达 50mA/200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器数据表
面向低功耗无线应用的双节超低IQ降压转换器TPS62745数据表
支持高达50mA/200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器TPS6273X 数据表
TPS62736 具有 50mA 负载能力的高效 Nanopower Buck 转换器数据手册
超低功耗DC-DC转换器技术解析:以TPS63901为例
TPS62737 可编程输出电压超低功耗降压转换器数据手册
