TPS65321A-Q1 器件是高 VIN DC-DC 降压转换器(称为降压稳压器)的组合,具有 100kHz 至 2.5MHz 的可调开关模式频率,以及高 VIN 280mA 低压差 (LDO) 稳压器。降压稳压器的输入范围为 3.6 V 至 36 V,LDO 稳压器的输入范围为 3 V 至
36 V。降压稳压器具有集成的高侧 MOSFET,具有低电平有效、漏极开路电源就绪输出引脚 (nRST)。LDO 稳压器在空载时具有 45μA (典型值)的低输入电源电流,还具有集成 MOSFET。低电压跟踪功能使 TPS65321A-Q1 能够在冷启动条件下跟踪输入电源。
*附件:tps65321a-q1.pdf
降压稳压器提供灵活的设计,以满足系统需求。外部环路补偿电路允许在适当的工作条件下优化转换器响应。低纹波脉冲跳跃模式可将空载输入电源电流降至最大 140 μA。
该器件具有内置保护功能,如软启动、限流、热感应和因功率耗散过大而导致的关断。此外,该器件具有内部欠压锁定 (UVLO) 功能,可在电源电压过低时关闭器件。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 1 个高 VIN 降压型 DC-DC 转换器
- 1 个高 VIN 低压差 (LDO) 稳压器
- 输入范围为 3 V 至 36 V
- 280mA 电流能力,空载条件下的典型静态电流为 35μA
- I 时 300 mV 的低压差电压
O= 200 mA(典型值)
- 两个稳压器的过流保护
- 过热保护
- 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 14 引脚 HTSSOP 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS65321A-Q1是一款集成了高VIN降压DC-DC转换器和LDO(低压差线性稳压器)的电源管理IC,专为汽车应用设计。该器件支持宽输入电压范围(3.6V至36V),具有高效率、低静态电流和多种保护功能。
2. 主要特性
- 降压DC-DC转换器:
- 输入电压范围:3.6V至36V
- 最大负载电流:3.2A
- 可调输出电压:1.1V至20V
- 可调开关频率:100kHz至2.5MHz
- Eco模式控制,提高轻载效率
- 过流保护和热保护
- 低静态电流:最大140µA
- LDO稳压器:
- 输入电压范围:3V至36V
- 最大输出电流:280mA
- 低压差电压:300mV(典型值)
- 低静态电流:35µA(典型值,无负载)
- 其他特性:
- 集成高侧MOSFET和软启动功能
- 重置输出(nRST),活动低、开漏输出
- 过压保护和欠压锁定(UVLO)
- 14引脚HTSSOP封装,带PowerPAD
3. 应用场景
TPS65321A-Q1适用于汽车信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车远程信息处理等应用,需要高效、可靠的电源管理解决方案。
4. 功能描述
- 固定频率PWM控制:降压DC-DC转换器采用固定频率、峰值电流模式控制,实现稳定的输出电压调节。
- Eco模式:在轻载条件下,通过脉冲跳跃模式减少开关和栅极驱动损耗,提高效率。
- 软启动:通过连接软启动电容到SS引脚,限制启动时的浪涌电流,并提供电源排序功能。
- 过流保护:内置电流限制功能,防止过流损坏。
- 热保护:内置热关断功能,防止结温过高导致损坏。
5. 封装与订购信息
- 封装:14引脚HTSSOP封装,带PowerPAD
- 订购信息:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的订购信息和包装选项。
6. 布局与散热
- 布局指南:提供了PCB布局时的注意事项,包括电容的放置、地线的连接、电源和信号路径的分离等,以优化性能和减少噪声。
- 散热设计:通过PowerPAD引脚连接到PCB的地平面,实现有效的热散逸。数据手册中提供了热阻信息,以帮助用户进行散热设计。
7. 文档与支持
- 数据手册:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和布局指南。
- 设计支持:TI提供了多种设计支持资源,包括应用报告、设计检查表和评估模块用户指南等。
- 社区资源:用户可以通过TI的E2E在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
TPS65321A-Q1以其高效率、丰富的保护功能和紧凑的封装,成为汽车应用中电源管理的理想选择。
ldo
35文章
2492浏览量
160881 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89144 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31387 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18392 -
电源电流
112浏览量
11455
LT3694-1演示电路-36V降压稳压器,带双LDO和时钟输出(12V至3.3V@1.7A、2.5V@450 mA和1.8V@450 mA)
LT3694演示电路-36V降压稳压器,带双LDO和同步输入(12V至3.3V@1.7A、2.5V@450 mA和1.8V@450 mA)
DC2628A LT8362演示板 | V = 10V至36V(V = 48V,280mA至1000mA)
36-V降压转换器,带Eco-mode™和LDO调节器TPS65321A-Q1数据表
具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器TPS65320C-Q1数据表
具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的36V降压转换器TPS65321-Q1数据表
具有 Eco-mode™ 和 LDO 稳压器的36V降压转换器TPS65320C-Q1数据表
具有Eco-mode™ 和LDO稳压器的 36V降压转换器TPS65321-Q1数据表
TPS65320D-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,带有自动供电的 280mA LDO 稳压器数据手册
LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
TPS65321A-Q1 汽车级 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器,内置宽输入电压 280mA LDO 稳压器数据手册
