Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,TPS714专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS714低压差(LDO)线性稳压器数据手册.pdf
TPS714有固定版本和可调版本可供选择。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为1.205V至8.8V。TPS714 LDO在负载电流为80mA时支持650mV(典型值)的低压差。在整个输出负载电流范围内(0mA至80mA),低静态电流(典型值为3.2µA)均保持稳定。TPS714还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
Texas Instruments TPS714采用适用于高功率耗散应用的2mm×2mm封装以及适用于手持和超便携应用的SC70-5封装。
特性
- 2.5 V 到 10 V 的输入电压范围
- 可用输出电压选项
- 固定:1.8 V至5 V
- 可调:1.205 V至8.8 V
- 输出电流:高达80mA
- 80mA负载电流时I
Q低至:3.2µA - 压差电压:50mA负载下为415mV
- 过流保护
- 工作结温范围:–40°C至+125 °C
- 封装
- 2mm×1.25mm SC-70(DCK)
- 2mm×2mm WSON(DRV)
功能框图
Texas Instruments TPS714低压差线性稳压器(LDO)深度解析
一、产品概述
Texas Instruments TPS714系列是专为低功耗应用设计的低压差线性稳压器,具有以下核心特性:
- 超低静态电流:仅3.2μA(典型值),适用于电池供电设备
- 宽输入电压范围:2.5V至10V,兼容多种电源方案
- 双版本可选:固定输出电压(1.8V至5V)和可调输出电压(1.205V至8.8V)
- 高输出精度:±3%输出电压精度(固定版本)
- 微型封装:提供2mm×1.25mm SC-70和2mm×2mm WSON两种封装
二、关键技术创新
1. 超低功耗设计
- 静态电流稳定在3.2μA(典型值)从空载到满载(80mA)
- 采用泄漏归零控制电路(Leakage Null Control Circuit)
- 内部软启动功能(仅新型芯片)限制浪涌电流
2. 先进保护机制
- 砖墙式(brick-wall)过流保护
- 输入过压保护(最高30V耐受)
- 热关断保护
3. 双代工工艺版本
- 传统芯片:成熟工艺,稳定性验证
- 新型芯片:优化工艺,改进特性:
- 更低的压差电压(415mV@50mA)
- 改善的噪声性能(425μVrms)
- 增强的电流限制特性
三、典型应用设计
1. 电池供电MCU系统
典型连接示意图:
VIN → 0.1μF → TPS714 → 0.47μF → MSP430 MCU
设计要点:
- 选择固定输出版本简化设计
- 最小输出电容0.47μF确保稳定性
- 输入电容推荐0.1μF以上抑制电源噪声
2. 工业传感器供电
方案特点:
- 利用可调版本适应不同传感器电压需求
- 反馈电阻选择:
- R2=1MΩ(固定)
- R1根据Vout=1.205×(1+R1/R2)计算
- 添加Cff电容(≥10pF)改善瞬态响应
四、性能参数详解
1. 电气特性(典型值)
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 压差电压 | Iout=80mA | 415mV |
| 线性调整率 | Vin变化4.3-10V | 5mV |
| 负载调整率 | Iout=1-80mA | 30mV |
| PSRR | 1kHz | 70dB |
2. 温度特性
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
- 高温特性:
- 125°C时静态电流≤4.8μA(新型芯片)
- 高温下压差电压增加约30%
五、设计注意事项
1. 布局指南
- 输入/输出电容就近放置
- 使用宽铜箔连接GND引脚
- WSON封装必须焊接散热焊盘
- 避免长走线引入寄生电感
2. 热管理
热阻参数(θJA):
- DCK封装:253.8°C/W
- DRV封装:79.5°C/W
最大功耗计算:
PDmax = (TJmax - TA)/θJA
例如:TA=85°C时,DCK封装最大功耗约158mW
3. 电容选择
- 推荐X7R/X5R陶瓷电容
- 考虑电压降额效应(有效容量≈标称值50%)
- 输出电容ESR不影响稳定性
六、选型建议
| 应用场景 | 推荐型号 | 关键优势 |
| 便携设备 | TPS71433DCK | 小尺寸,低IQ |
| 工业模块 | TPS71401DRV | 可调输出,散热好 |
| 高温环境 | TPS714xxM3 | 新型芯片,性能更优 |
ldo
35文章
2494浏览量
160965 -
线性稳压器
5文章
1228浏览量
72137 -
低压差
103浏览量
18318 -
低静态电流
221浏览量
7637
80mA、10V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据表
80mA、10V、3.2μA静态电流、低压降线性稳压器TPS714数据表
