探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,寻找性能卓越、稳定性高且适用于多种场景的电压调节器至关重要。今天,我将为大家详细介绍英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)的OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx系列低功耗线性稳压器及其演示板(Demoboard)。这款产品在汽车电子和其他与电池永久连接的电源系统中表现出色,让我们一起来深入了解一下。
文件下载:Infineon Technologies OPTIREG™线性TLS850C2TEV50演示板.pdf
产品概述
TLS850C2TEVxx Demoboard是为演示PG - TO252 - 5封装的TLS850C2TEVxx系列低功耗线性稳压器而设计的。该系列有两个主要型号:TLS850C2TEV50(输出电压5V)和TLS850C2TEV33(输出电压3.3V),最大输出电流可达500mA,非常适合需要稳定电压输出的应用场景。
| 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 使能 | 复位 | 封装 |
| TLS850C2TEV50 | 5.0V | 500mA | No | Yes | PG - TO252 - 5 |
| TLS850C2TEV33 | 3.3V | 500mA | No | Yes | PG - TO252 - 5 |
产品特点
宽输入电压范围
TLS850C2TEVxx的输入电压范围为3.0V至40V,这使得它能够适应各种不同的电源环境,特别是在汽车电子等需要应对电池电压波动的应用中表现出色。
高精度输出电压
它可以将输入电压精确地调节到5V或3.3V,精度高达±2%,能够为负载提供稳定可靠的电源。
低静态电流
仅20µA的极低静态电流,大大降低了功耗,非常适合那些需要长时间待机或对功耗敏感的应用。
低 dropout 电压
在输出电流低于100mA时,dropout电压仅为100mV,这意味着即使输入电压接近输出电压,该稳压器仍能正常工作,提高了电源的效率。
高稳定性和快速调节
新的环路概念结合了快速调节和极高的稳定性,仅需在输出端使用一个1µF的小陶瓷电容即可。
全面的保护功能
具备过温关断、输出电流限制保护等内部保护功能,能够有效防止设备因短路、过流或过温等故障而损坏。
复位功能
输出电压由复位功能监控,包括欠压复位和上电延迟复位,确保系统在启动和运行过程中的稳定性。
宽温度范围
工作温度范围从 - 40°C到150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
环保与认证
该产品符合RoHS标准,是绿色环保产品,并且通过了AEC认证,适用于汽车级应用。
演示板介绍
操作条件
为避免演示板受到电气损坏,必须遵循表2中定义的最大操作范围。演示板在环境温度为25°C下工作,功能输入电压范围为3.0V至40V。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 板电源电压 | VIN | 0 | 40 | V | 电源 |
| 稳压器输出 | VOUT | 0 | 7 | V | 稳压输出电压 |
| 复位输出信号 | RO | 0 | 7 | V | 指示是否发生复位 |
| 接地 | GND | 0 | 0 | V | 系统地 |
板配置
TLS850C2TEVxx Demoboard可以通过板上的跳线轻松配置,提供以下配置选项:
- 复位定时选择(JP_CD):可以通过连接引脚D和可用的延迟电容来配置上电复位延迟时间。例如,将JP_CD设置为10nF时,上电复位延迟时间通常配置为2.5ms;设置为100nF时,延迟时间通常为25ms。如果引脚D上没有定义电容,则复位功能将被禁用。
- 额外SMD输出电容占位符(C4):可根据需要添加额外的贴片输出电容。
- 额外通孔输出电容占位符(C5):可根据需要添加额外的通孔输出电容。
原理图和布局
文档中提供了TLS850C2TEVxx Demoboard的原理图和布局图,方便工程师进行参考和设计。原理图展示了电路的连接方式,而布局图则包括顶层和底层的设计,有助于了解元件的分布和布线情况。
物料清单
以下是演示板的物料清单,详细列出了各个元件的型号、值和封装。
| 部件 | 值 | 封装 |
| IC1 | TLS850C2TEV50/ TLS850C2TEV33 | PG - TO252 - 5 |
| VIN | Banana jack | BABU4MM |
| VOUT | Banana jack | BABU4MM |
| RO | Banana jack | BABU4MM |
| GND | Banana jack | BABU4MM |
| D1 | Diode SE20F | SMF (DO - 219AB) |
| SJ1 | 焊锡跳线 | |
| C1 | 47uF/50V | E2,5 - 7 |
| C2 | 10uF/16V | C0805 |
| C3 | 100nF/50V | C0805 |
| C4 | n.a. | C1206 |
| C5 | n.a. | E2,5 - 7 |
| JP_CD | 3 pin connector | |
| CD1 | 10nF/50V | C0805 |
| CD2 | 100nF/50V | C0805 |
| GND | GND connector |
注意事项
限制
该演示板仅用于评估和测试英飞凌的产品,不适合作为最终产品或集成到最终产品中,也不得用于任何生产系统。
额外信息
如果您需要进一步的信息,可以访问英飞凌的官方网站(http://www.infineon.com/)或联系最近的英飞凌技术办公室。
总结
OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx系列低功耗线性稳压器及其演示板为电子工程师提供了一个高性能、高稳定性且易于配置的解决方案。其宽输入电压范围、高精度输出、低功耗和全面的保护功能使其成为汽车电子和其他与电池永久连接的电源系统的理想选择。通过演示板,工程师可以方便地对该系列稳压器进行评估和测试,为实际应用提供有力的支持。
你在实际使用过程中是否遇到过类似的稳压器选型问题呢?你觉得TLS850C2TEVxx在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
汽车电子
3048文章
9211浏览量
173384
