LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个高侧 N 沟道 MOSFET 开关 降压(降压)稳压器的电流限制为 2.0A(典型值)。 具有真正的平均电流和外部电流检测的导通时间 电阻器允许转换器输出电压根据需要进行调整,以提供 恒流到串联和串并联的各种LED阵列 编号和类型。通过脉宽调制 (PWM) 实现 LED 调光 专用逻辑引脚或电源输入电压的PWM。产品特点 该装置具有低功耗关断和热关断保护功能。
*附件:lm3406hv-q1.pdf
特性
- LM3406HV-Q1
- 汽车级设备
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 工作环境温度:–40°C 至 125°C
- 集成 2.0A MOSFET
- V
在范围:6V 至 42V (LM3406) - V
在范围:6V 至 75V (LM3406HV) - V
在范围:6V 至 75V (LM3406HV-Q1) - 真正的平均输出电流控制
- 1.7A最小输出电流限制(温度范围)
- 逐周期电流限制
- 带专用逻辑输入的PWM调光
- 带电源输入电压的PWM调光
- 简单的控制环路补偿
- 低功耗关断
- 支持全陶瓷输出电容和无电容输出
- 热关断保护
- TSSOP-14 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM3406(6V-42V输入)、LM3406HV(6V-75V输入)、LM3406HV-Q1(汽车级,AEC-Q100 Grade 1认证)。
- 功能:1.5A恒流降压稳压器,专为驱动大功率LED设计,集成2.0A MOSFET,支持PWM调光及输入电压调光。
- 应用:汽车照明、工业照明、通用照明、LED驱动、恒流源。
2. 关键特性
- 输入电压范围:
- LM3406:6V-42V
- LM3406HV/LM3406HV-Q1:6V-75V
- 输出控制:真实平均输出电流控制,精度±5%(典型值)。
- 调光功能:
- 专用逻辑引脚PWM调光(DIM引脚)。
- 输入电压PWM调光(VINS引脚)。
- 保护功能:
- 逐周期电流限制(1.7A最小值)。
- 热关断(165°C阈值)。
- 输出开路过压保护(可选齐纳钳位)。
3. 设计要点
- 开关频率:由外部电阻RON设置,频率范围10kHz至1MHz以上,受最小导通时间(280ns)和最小关断时间(230ns)限制。
- 电感选择:需满足峰值电流(如1.5A + 40%纹波)及低DCR要求,推荐陶瓷电容降低EMI。
- 输出电容:可选以减小LED纹波电流,计算公式基于动态阻抗(rD)和电感纹波电流(ΔiL)。
- 电流检测电阻:RSNS = 0.2V / IF,影响输出电流精度。
4. 典型应用电路
- 拓扑:Buck降压结构,包含输入电容(CIN)、电感(L1)、续流二极管(D1)、输出电容(CO,可选)。
- 保护设计:
- 输出开路保护:通过齐纳二极管或输入钳位二极管实现。
- 瞬态保护:CS引脚串联电阻(1kΩ)限制浪涌电流。
5. 效率与热管理
- 损耗来源:MOSFET导通损耗、开关损耗、续流二极管损耗、电感DCR损耗。
- 效率示例:约80%-89%(取决于输入电压和负载)。
- 热设计:建议PCB布局时加强散热(如多过孔连接散热焊盘)。
6. 封装与引脚
- 封装:TSSOP-14(带裸露焊盘),引脚功能包括SW(开关节点)、VIN(输入)、DIM(调光)、CS(电流检测)等。
7. 设计注意事项
- 布局:缩短高频回路路径(如SW节点),减少寄生电感。
- 瞬态保护:VIN引脚需就近放置TVS管以抑制输入浪涌。
举报投诉
led
244文章
24811浏览量
694146 -
开关稳压器
4文章
1010浏览量
75936 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41423 -
引脚
16文章
2131浏览量
56260
热点推荐
LTC3406A:ThinSOT数据表中的1.5 MHz、600 mA同步降压稳压器
发表于 04-14 21:09
•11次下载
75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表
电子发烧友网站提供《75V、1.5A 降压开关稳压器LM5575-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 11:30
•0次下载
42V、1.5A 降压开关稳压器LM25575-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、1.5A 降压开关稳压器LM25575-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 11:16
•0次下载
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据
发表于 04-21 09:09
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q
发表于 04-28 09:44
•0次下载
LM25575-Q1 42V、1.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM25575-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的元件来设计和优化稳健的电源。LM25575-Q1 在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 33
LM5575-Q1系列 75V、1.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM5575-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件来设计和优化稳健的电源。LM5575-Q1 的输入电压范围为 6V 至 75V,通过集成的 330mΩ N
LM3406HV 75V 1.5A恒流降压LED驱动器技术手册
基于LM5575和LM25575的1.5A降压稳压器快速设计指南
基于LM5575和LM25575的1.5A降压稳压器快速设计指南 在电子设计领域,降压
LM3406HV-Q1 1.5A 汽车恒流降压稳压器数据手册
