TPS76901 低压差 (LDO) 稳压器具有低压差、超低功耗运行和小型化封装等优点。与传统的 LDO 稳压器相比,该稳压器具有低压差和超低静态电流。TPS76901 非常适合微功率作和电路板空间非常宝贵的应用。
新电路设计和工艺创新的结合使通常的 PNP 传输晶体管能够被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差非常低,并且与负载电流成正比。由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流极低(最大 28 μA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA 至 100 mA)内保持稳定。该器件旨在用于笔记本电脑和蜂窝电话等便携式系统,具有超低压差特性和超低功耗运行功能,可显著延长系统电池的使用寿命。
*附件:tps76901-ep 超低功耗、100mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
该TPS76901还具有逻辑使能休眠模式,用于关断稳压器,将静态电流降至 1 μA(典型值为 T 时) J = 25°C 的 TPS76901 是可变版本,可在 1.2 V 至 4.5 V 范围内编程。
特性
- 100mA 低压差稳压器
- 提供可调版本
- 150°C
时静态电流仅为 335μA,电流为 100mA - 待机模式下的静态电流为 1μA
- 压差:100 mA 时通常为 71 mV
- 过流限制
- 应用
- 井下钻探
- 高温环境
- 应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 可在极端 (–55°C/150°C) 温度范围内使用^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
- Texas Instruments 的高温产品采用
高度优化的硅(裸片)解决方案,并增强了设计和
工艺,可在扩展温度下
最大限度地提高性能。
参数
一、产品概述
- 型号:TPS76901-EP
- 特点:
- 超低功耗:待机模式下仅1μA静态电流
- 低压差线性稳压器(LDO)
- 最大输出电流:100mA
- 支持极端温度范围(-55°C至150°C)
二、电气特性
- 输入电压范围:5V至10V
- 输出电压范围:可调版本,1.2V至4.5V
- 静态电流(Iq) :
- 典型值:17μA(输出电流100mA时)
- 待机模式:1μA
- 压差电压(Dropout Voltage) :典型值71mV(输出电流100mA时)
- 输出噪声电压:190μVrms(带宽300Hz至50kHz,输出电容10μF)
- 电流限制:约350mA
- 电源抑制比(PSRR) :60dB(频率1kHz,输出电容10μF)
三、封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23 DBV
- 引脚数:5
- 封装尺寸:具体尺寸请参考数据表中的封装信息
四、功能描述
- 超低功耗:适用于电池供电的便携式设备,延长电池寿命
- 低压差电压:减少电压损失,提高能效
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置输出电压
- 热保护:内置热关断功能,防止过热损坏
- 电流限制:在输出电流过大时自动限制,保护负载和设备
五、应用
- 典型应用:
- 电池供电的便携式设备(如笔记本电脑、手机)
- 高温环境应用(如井下钻探)
- 需要低功耗和长电池寿命的应用
六、布局与电容要求
- 输入电容:推荐0.047μF或更大的陶瓷电容,用于改善瞬态响应和噪声抑制
- 输出电容:最小推荐值4.7μF,等效串联电阻(ESR)应在0.2Ω至10Ω之间,确保稳定性
七、文档与支持
- 提供数据表、应用信息、封装选项等技术支持文档
- 可通过TI网站获取更多技术支持和社区资源
举报投诉
电路板
140文章
5344浏览量
108965 -
ldo
35文章
2467浏览量
160473 -
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
低压差稳压器
389浏览量
21652 -
低静态电流
220浏览量
7590
热点推荐
TPS79101-EP 增强型产品超低噪声、高 Psrr、快速射频、100Ma 的低压降线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS79101-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS79101-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
TPS79147-EP 增强型产品超低噪声、高 Psrr、快速射频、100Ma 的低压降线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS79147-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS79147-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
TPS79133-EP 增强型产品超低噪声、高 Psrr、快速射频、100Ma 的低压降线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS79133-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS79133-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
TPS76901-HT 高温超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS76901-HT相关产品参数、数据手册,更有TPS76901-HT的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS76901-EP 增强型产品超低功耗 100mA 低压降线性稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS76901-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS76901-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:51
超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表
电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低压降线性调节器TPS76901数据表.pdf》资料免费
发表于 02-29 14:46
•0次下载
发表于 02-29 15:09
•1次下载
数据手册#TPS7A4001-EP 增强型产品,100V 输入电压,50mA 单输出低压差电压常规
TPS7A4001-EP 器件是一款耐压能力极高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。
数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性常规
TPS71202 低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。它采用双通道 250mA LDO,具有
数据手册#TPS767D301-EP 增强型产品,双输出低压差电压常规
TPS767D301-EP 双稳压器采用紧凑型封装,可提供快速瞬态响应、低压差 (LDO) 电压和双输出,并通过 10μF 低 ESR 输出
数据手册#TPS79333-EP 增强型产品、超低噪声、高 PSRR、快速 RF、200mA 低压差线性常规
TPS793xx 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以
TPS791系列 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压差稳压器数据手册
TPS791 器件是一款低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器,采用小型 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动
SGM2040:超低功耗与低压差的CMOS电压调节器
的SGM2040,一款具有超低电流消耗和低压差特性的CMOS电压调节器。 文件下载: SGM2040.pdf 一、产品概述 SGM2040是
数据手册#TPS76901-EP 增强型产品,超低功耗 100mA 低压差电压常规
