TPS7H1210-SEP 耐辐射、-3V 至 -16.5V 输入、1A、负线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-27 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H1210-SEP 负电压线性稳压器是一款低噪声、高 PSRR 稳压器,能够提供最大 1 A 的负载。
稳压器包括一个 CMOS 逻辑电平兼容的使能引脚 (EN),以支持用户可定制的电源管理方案。其他功能包括内置电流限制和热关断功能,可在故障情况下保护器件和系统。
TPS7H1210-SEP 器件采用双极技术设计,主要用于高精度、低噪声应用,在这些应用中,干净的电压轨对于最大限度地提高系统性能至关重要。因此,它非常适合为运算放大器ADCDAC 和其他高性能模拟电路供电。
*附件:TPS7H1210-SEP –16.5V、1A、负线性稳压器,采用太空增强型塑料封装 数据表.pdf
此外,TPS7H1210-SEP 器件还适用于后 DC-DC 转换器调节。通过过滤 DC-DC 开关转换固有的输出电压纹波,可确保敏感设备和 RF 应用中的最大系统性能。
特性
  • 表征单粒子效应 (SEE)
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 的影响 = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET),其特征为 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
  • 低噪声:13.7μVRMS典型值(10 Hz 至 100 kHz)
  • 高电源抑制比 PSRR (V 时的典型值) = –6 V、V = –5 V,I = 1 A):
    • 100 Hz 时为 61 dB
    • 100 kHz 时为 61 dB
    • 1 MHz 时为 41 dB
  • 输入电压范围:–3 V 至 –16.5 V
  • 可调输出:-1.2 V 至 -15.5 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 使用 10 μF ≥陶瓷电容器时保持稳定
  • 内置限流和热关断保护
  • 太空增强塑料 (SEP)
    • 受控基线
    • 金键合丝
    • NiPdAu 铅表面处理
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 军用(–55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知 (PCN)
    • 产品可追溯性
    • 增强的模塑料,实现低释气
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7H1210-SEP
  • 类型‌:负线性稳压器
  • 特点‌:
    • 高电压范围(-16.5V至-3V)
    • 1A输出电流
    • 低噪声(13.7μV RMS)
    • 高电源抑制比(PSRR)
    • 太空增强型塑料封装(SEP)
    • 辐射硬化,适用于太空应用
2. 应用领域
  • 低地球轨道(LEO)空间应用
  • 卫星电气电力系统(EPS)
  • 模拟电路供电(如ADCs、DACs、运放、成像传感器
  • DC-DC转换器后级滤波
  • 辐射硬化超净模拟电源
3. 主要特性
  • 可调输出‌:-1.2V至-15.5V
  • 内置功能‌:电流限制、热关断保护
  • 封装‌:VQFN(20引脚),军事级温度范围(-55°C至125°C)
  • 辐射性能‌:
    • 总剂量电离辐射(TID)至30 krad(Si)
    • 单粒子效应(SEE)免疫
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 线性调整率‌:0.007%/V
  • 负载调整率‌:0.5%/A
  • PSRR‌:
    • 100 Hz:61 dB
    • 100 kHz:61 dB
    • 1 MHz:41 dB
  • 输出噪声‌:13.7μV RMS(10 Hz至100 kHz)
5. 热性能
  • 热阻‌:
    • RθJA:32.7°C/W
    • RθJC(top):24°C/W
    • RθJB:11.8°C/W
  • 热关断温度‌:
    • 进入:178°C
    • 退出:152°C
6. 功能描述
  • 使能引脚‌:双极性使能,支持正负电压使能
  • 软启动‌:通过NR_SS引脚外接电容实现软启动和噪声降低
  • 电流限制‌:内置固定电流限制,防止过流损坏
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏
7. 应用指南
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容,输入电容≥10μF,输出电容≥10μF
  • 布局建议‌:输入、输出电容应尽量靠近器件,使用铜平面优化热性能
  • 噪声降低‌:推荐使用100nF噪声降低电容(C_NR_SS)
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN(20引脚),5.00mm x 5.00mm
  • 封装选项‌:多种封装选项和数量可选,支持RoHS和绿色封装
  • 订购信息‌:提供样品和量产器件的订购信息
9. 支持资源
  • 评估板‌:提供TPS7H1210-SEP评估板(EVM)
  • 文档支持‌:包括TID辐射报告、SEE辐射报告、用户指南等
  • 技术支持‌:TI E2E支持论坛提供快速验证答案和设计帮助
10. 注意事项
  • 确保操作条件不超过绝对最大额定值
  • 布局时避免长走线和过孔,以减小寄生电感和电阻
  • 提供足够的散热路径,避免热积累导致性能下降或损坏
  • 电源管理
  • 线性稳压器
  • 输出电压
  • 逻辑电平
  • PSRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7H4010-SEP降压转换
    )驱动TPS50601-SP降压转换TPS50601A-SP降压转换TPS7H4001-S
    发表于 03-24 16:37
    1.5V 7V 输入3A辐射LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V 7V 输入3A辐射
    发表于 02-29 11:08 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>7V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>LDO<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用增强型航天塑料的抗辐射3V7V输入、18A同步降压转换TPS7H4003-SEP数据
    电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的抗辐射3V7V输入、18A同步降压转换
    发表于 02-29 11:18 0次下载
    采用增强型航天塑料的抗<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、18<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS7H4003-SEP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射3V7V输入、 18A同步降压转换TPS7H4001-SP数据
    电子发烧友网站提供《辐射3V7V输入、 18A
    发表于 02-29 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、 18<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS7H</b>4001-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《辐射保障3V5.5V输入3A
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS7H</b>4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 辐射终端稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7H3302-SP 和 TPS7H3302-SEP 3A DDR 辐射终端
    发表于 03-01 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>3302-SP 和 <b class='flag-5'>TPS7H3302-SEP</b> <b class='flag-5'>3A</b> DDR <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b>终端<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用空间增强型塑料的TPS7H1210-SEP16.5-V1A线性稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用空间增强型塑料的TPS7H1210-SEP16.5-V1A线性稳压器
    发表于 03-21 14:01 0次下载
    采用空间增强型塑料的<b class='flag-5'>TPS7H1210-SEP</b>–<b class='flag-5'>16.5-V</b>、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 14:39 0次下载
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    发表于 03-25 09:12 0次下载
    1.5V7V输入3A辐射 LDO稳压器TPS7H1101A-SP数据
    电子发烧友网站提供《1.5V7V输入3A辐射
    发表于 04-03 14:39 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> LDO<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H1101A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    1.5V7V输入3A辐射 、超低压差 (LDO) 稳压器TPS7H1101-SP数据
    发表于 04-03 14:38 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b> 、超低压差 (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS7H</b>1101-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    辐射3V7V输入、6A 同步降压转换TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《辐射3V7V输入、6A 同步
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>耐</b><b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>7V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H1210EVM评估模块深度技术解析
    Texas Instruments TPS7H1210EVM评估模块设计旨在评估输入电源范围为-3V-16.5V
    的头像 发表于 09-17 10:26 963次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H1210</b>EVM评估模块深度技术解析
    MAX1658/MAX1659:350mA、16.5V输入的低压差线性稳压器
    MAX1658/MAX1659:350mA、16.5V输入的低压差线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-21 10:30 921次阅读
