TPS780 系列低压差 (LDO) 稳压器具有超低功耗、 小型化封装和可选的双电平输出电压电平,具有 V设置针。
超低功耗和动态电压调节 (DVS) 功能,提供双电平 输出电压允许设计人员为特定应用定制功耗。设计师可以 现在,当微处理器处于休眠状态时,在电池供电设计中切换到较低的电压电平 模式,进一步降低整体系统功耗。两个电压电平预设为 工厂并使用 EPROM 进行存储,并可用于固定输出电压器件。
*附件:TPS780xx 150mA 低压差稳压器,具有引脚可选的双电平输出电压,具有超低功耗、IQ 500nA 数据表.pdf
TPS780 系列 LDO 旨在与 TI MSP430 和其他 类似产品。使能引脚与标准 CMOS 逻辑兼容。TPS780 系列还 具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护器件。都 封装的工作温度范围为 T J = –40°C 至 125°C。 为 对成本更敏感的应用,需要双电平电压选项,并且仅达到标准电压 I Q ,请考虑 TPS781 系列,具有 IQ和 1.0 μA 的动态电压缩放。
特性
- 低 I
Q:500 毫安 - 具有引脚
可选双电压电平输出的 150mA 低压差稳压器 - 低压差:150 mA 时为 200 mV
- 负载、线路和温度范围内 3% 的精度
- 提供 1.5 V 至 4.2 V
的双电平固定输出电压 - 提供 1.22 V
至 5.25 V 的可调版本或双电平输出版本 - V
设置Pin 可在两个工厂编程的电压电平之间切换输出电压 - 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 热关断和过流保护
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 提供 DDC (TSOT23-5) 或 DRV(2mm ×
2mm SON-6)封装选项
参数
方框图
1. 概述
- 类型:低压差(LDO)稳压器
- 输出电流:150mA
- 特点:超低功耗(IQ 500nA),引脚可选的双电平输出电压
2. 主要特性
- 超低静态电流:500nA
- 双电平输出电压:通过V_SET引脚切换两个预设的输出电压
- 低压差:200mV @ 150mA
- 高精度:负载、线路和温度变化下的输出电压精度为±3%
- 热关断和过流保护:防止过热和过流损坏
- CMOS逻辑电平兼容的使能引脚
3. 应用
- 适用产品:TI MSP430及其他类似产品
- 典型应用:无线手持设备、智能手机、PDA、MP3播放器等电池供电设备
4. 封装选项
- DDC(TSOT23-5) :5引脚封装
- DRV(2mm × 2mm SON-6) :6引脚封装
5. 电气特性
- 输入电压范围:2.2V至5.5V
- 输出电压范围:固定输出1.5V至4.2V,可调输出1.22V至5.25V
- 关断电流:18nA(典型值)
- 地引脚电流:5μA(输出电流150mA时)
- 输出噪声电压:86μV RMS(BW = 100Hz至100kHz)
6. 功能描述
- 内部电流限制:保护稳压器在故障条件下不受损害
- 使能引脚:高电平使能,低电平关断
- 输出电压切换:通过V_SET引脚在高/低电压之间切换
- 热关断:防止结温过高导致损坏
7. 编程与配置
- 固定电压版本:通过工厂预设的V_SET引脚实现双电平输出
- 可调电压版本:使用外部电阻分压器编程输出电压
8. 应用与实施
- 输入和输出电容要求:推荐使用1μF的陶瓷电容以保证稳定性
- 布局指南:提供布局示例和热考虑,以优化PSRR和噪声性能
9. 设备支持
- 评估模块:TPS780XXEVM-301评估模块可用
- SPICE模型:提供用于电路仿真的SPICE模型
举报投诉
ldo
35文章
2494浏览量
161014 -
微处理器
11文章
2442浏览量
86348 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41423 -
EPROM
3文章
138浏览量
56195 -
低压差稳压器
391浏览量
21703
热点推荐
脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压降稳压器
发表于 02-29 10:40
•0次下载
150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表.pdf》资
发表于 02-29 10:56
•0次下载
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》
发表于 03-04 11:05
•0次下载
数据手册#TPS782系列 150mA、nano-IQ、低压差稳压器,使能范围为 -40°C 至 +125°C
TPS782 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 超低功耗和小型化封装。
该 LD
TPS781系列 具有使能功能的 150mA、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS781 系列低压差 (LDO) 稳压器具有超低功耗 (I ~Q~ = 1μA)、小型化封装 (2×2 SON-6) 和
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点
LT3032系列双150mA正负低噪声低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管
TPS780系列 具有引脚可选双电平输出电压的 150mA、nano-IQ、低压差稳压器数据手册
