的问题,实现全温区温补与4-20mA、0-10V、0-5V、RS485、I²C等多种形式的变送输出,降低了传统压力变送器产品客户端使用复杂,整机精度不高的不足。
2025-12-26 09:41:07
363
远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2025-12-19 16:31:45
453 具有 IEC ESD 保护功能的 THVD24x0 ±70V 故障保护 3.3V 至 5V RS - 485 收发器:设计与应用解析 一、引言 在工业通信领域,RS - 485 接口凭借其长距离
2025-12-17 17:00:05
496 终端等场景。 一、核心原理 模拟量采集模块的核心是“信号转换+数据传输”: 1.信号采集:通过输入端连接传感器(如温度传感器、压力变送器),接收连续变化的模拟信号(常见类型:电压型0-10V、电流型4-20mA、热电偶/热电阻信号); 2.模数转
2025-12-16 18:01:21
1020 电的可调电源,给别的板子供电也没问题,一样的芯片
5:复位电路10k上拉加104对地
6:可调电源空载时从0-24V也需要60ms
7:我的24V转5V需要超过21V才有稳定输出
8:下面提供60ms
2025-12-10 17:58:33
艾德克斯IT8900A系列电子负载也具有模拟量接口,除了可用于并机的模拟量信号同步控制,也可以用0-10V输入模拟量信号控制CC恒电流0~满量程拉载,控制精度能达到1%。
2025-12-08 16:20:58
467
- 动态调节的全流程需求。 模拟量是一种连续变化的物理量,例如温度、压力、湿度、液位、速度、电压、电流等。在工业环境中,传感器将物理量转换成标准的模拟信号(如 0-5V, 0-10V, 4-20mA)。 一、应用场景 1. 工业自动化控制 - 设备工况调控
2025-12-01 17:29:25
473 或 0 mA 至 24 mA;或作为电压输出,范围为 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 或 ±10 V,过量程为 10%(0 V 至 5.5 V、0 V 至 11 V、±5.5 V 或 ±11 V)。电流和电压输出可以同时使能,同时由一个数据寄存器控制。
2025-11-14 09:38:40
403
压力信号转换为可传输的标准化信号的装置,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药等行业。其主要作用是将被测介质的压力值转换为4-20mA的标准电流信号或0-5V的标准电压信号,便于远程传输和显示。 选购压力变送器需考虑的因素
2025-10-29 18:19:17
538 设定) 输出PWM信号高电平:5V/10mA 最大PWM占空比误差: PWM占空比线性度误差 4-20mA/0-20mA负载电阻默认选择100Ω VSP输出电压10.5V,用于电位器调速,输出驱动能力1
2025-10-28 10:17:21
470
在工业控制板的设计之中,PWM转0-10V方案常面临小体积与性能达标的要求,尤其在工业变频器控制板、车载电源模块、智能照明驱动板等等场景中更加突出。如果单独使用MOS管工作在开关态时,输出为脉冲信号
2025-10-22 15:38:22
553 MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达
2025-10-08 10:53:00
726
MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz
2025-10-08 10:19:00
784
定制设计保持竞争优势,另一些则具备独特优点。本文讨论的输出类型均需至少10VDC供电(0–10V和1–10V输出需12VDC)。0.5–4.5V比率输出传统上由5
2025-09-30 12:05:10
677
MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80 MHz
2025-09-30 09:08:55
668
MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit/slat162)的一部分,该系
2025-09-29 15:23:52
607
2025-09-29 15:17:02
576
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz
2025-09-29 15:08:37
542
2025-09-29 15:03:29
661
MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些
2025-09-29 14:09:36
639
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 24MHz。这些成本优化
2025-09-29 13:48:59
628
MSPM0H321x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的 5V 电源和 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些
2025-09-29 11:36:03
622
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些
2025-09-29 11:19:15
575
2025-09-29 11:13:54
1007
我们平时在谈论工业自动化的准确控制时,可能会对复杂的控制系统投入更多的关注,容易忽略一些其他看似不重要其实离不了的关键角色。在工业生产中压力变送器的需求有很多,他可以将压力的信号变成我们可以看懂且
2025-09-28 15:42:39
443
MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列](https://www.ti.com/lit/slat162)的一部分
2025-09-28 15:23:46
646
Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压器是一款小型36V、2A和1A同步降压直流/直流转换器,采用2mm × 2mm HotRod封装。这款易于使用的转换器支持3.0V至36V的宽输入电压范围,瞬态电压可达42V。
2025-09-19 15:44:00
625
深圳市郎特科技有限公司可供应 0-10V 调光 LED 灯管,能满足 60 支 1200W 配一个调光器的相关需求,其产品具有以下特点:调光原理1:灯管电源设计带有控制芯片,接入 0-10V 调光器
2025-09-16 13:39:24
Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TPSM8D6B24是一款4V至16V输入、双通道
2025-09-11 10:38:41
802
选型举例
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24VDC;模块式PCB板焊接模块封装。
产品型号: ISO EC U1-P1-O4-T
例2
2025-09-08 16:02:56
566
Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1同步降压DC/DC转换器是宽V~IN~ 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达4A或5A的负载电流。该器件具有4V至
2025-09-02 10:51:59
773
轻松连接到各种微控制器。模拟 LED 电流设定点为 使用带有外部 0 V 至 1.8 V 信号的 IADJ 输入,可在 0 V 至 300 mV 之间调节。
2025-08-27 13:51:32
742
/60Hz的美国设备)、变频电机调试(需可变频率驱动)、精密仪器校准(需精准稳压)等需求。而单相变频电源(输入380V/220V、输出0-300V可调、频率40-499
2025-08-27 11:24:47
847
2025-08-27 10:37:05
734
Texas Instruments MSPM0L130x/MSPM0L130x-Q1 Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成的超低功耗32位MSPM0
2025-08-25 11:04:18
749
Texas Instruments MSPM0L110x Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成、超低功耗32位MSPM0 MCU系列的一部分。这些器件
2025-08-25 09:56:50
781
2025-08-22 15:58:55
769
转5V场景中,效率提升可超过10%,尤其适合对散热敏感的紧凑型设备。
四、典型应用场景
车载设备供电:将车辆24V蓄电池转换为导航系统或记录仪所需的12V/5V。
工业控制模块:为传感器
2025-08-22 15:46:29
2025-08-22 14:41:25
877
Texas Instruments MSPM0G110x混合信号微控制器具有高达128KB闪存(带内置纠错码ECC)和高达32KB受ECC保护的SRAM(带硬件奇偶校验)。MSPM0
2025-08-12 14:58:15
805
Texas Instruments MSPM0G150x混合信号微控制器设有32KB嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和16KB SRAM,带ECC和硬件奇偶校验选项。高性价比MCU提供
2025-08-08 15:14:14
832
mspm0g3507的3V3和5V都是输入引脚吗
2025-08-05 08:21:03
Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器有2A和1A型号可供选择,采用增强型HotRod QFN封装。小型LMR664x0/-Q1简单易用,具有2.7V至36V(启动或工作后)宽输入电压范围,瞬态电压高达42V。
2025-07-31 15:08:48
933
、5V和12V固定输出电压下提供高达8A的输出电流或提供0.8V至55V之间的可调输出。可以在交错模式设置一对LM708x0-Q1转换器(并联输出),通过精确电流共享满足需要高达16A输出电流
2025-07-28 11:37:32
523
Texas Instruments MSPM0C110x/MPSM0C110x-Q1/MSPS003混合信号微控制器 (MCU) 属于MSP高集成度超低功耗32位MCU系列。此系列MCU基于增强型
2025-07-28 11:09:50
806
50Hz请联系客益电子),输入PWM信号的电平:2.7-5.5V;输出电压误差: 优势:单芯片0-5V/0-10V电压接口输出;外围器件简单;精度高,线性度好;单片机PWM输出无需RC积分处理,即可输入芯片
2025-07-24 11:32:13
901
功能 1.模拟量采集与传输 - 输入:模块连接现场传感器(如温度、压力、湿度、液位传感器等),实时采集模拟量信号(如4-20mA电流、0-5V/0-10V电压)。 - 输出:将采集的数据通过4G网络上传至云端/监控中心。 2.远程控制输出 - 反向控制:接收云端下发的
2025-07-23 17:04:53
460 Texas Instruments LM706A0QEVM 转换器评估模块 (EVM) 设计用于使用8V至65V的稳压或非稳压高压输入轨,在负载电流高达10A时产生3.3V的紧密稳压输出电压。这款宽
2025-07-21 11:05:41
418
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器为4.5V至45V的输入电压范围而设计,在3.3V、5V、12V固定输出电压下提供高达10A的输出电流,或提供可调的输出
2025-07-17 14:37:49
613
国科GK-RZF系列温度变送器,为一种廉价优雅的24VDC供电、二线或三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4~20mA(标准二线制)或0~10mA(旧国标三线制)电流或∕0~5V(非标三线制)电压输出。
2025-07-17 14:36:15
436
Texas Instruments LM706x0/LM706x0-Q1降压转换器具有4.5V至65V的输入电压范围和在固定输出电压(3.3V、5V、12V)下高达10A的输出电流或可调的输出电压
2025-07-17 14:28:10
664
Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号微控制器 (MCU) 是基于ARM ^®^ Cortex ^®^ -M0+ 32位内核平台的高集成度超低
2025-07-16 14:24:25
617
三个双极步进电机,电机线圈电流高达2A RMS ,单电源运行,典型值为24V DC (10V至30V范围)。每个电机轴均有单独的基准/停止开关和增量A/B/N编码器输入。此外,该模块还提供四个可编程
2025-06-23 14:44:54
1241
ADP5071设计±24V,测试无负载时±24v可以测试出来,但是接负载后负压24V,变成0到-24V的锯齿波,目前做过如下调整
1、开关频率1.2MHz,电感15UH,Comp2的C为47nf
2025-06-20 08:17:09
和控制。常见的标准化输出信号有与压力成线性关系的4~20mA电流信号、0~5V / 0~10V电压信号、RS485数字信号输出等。
2025-06-13 10:54:45
934
(4-20mA、0-5V、0-10V)输入; 8路模拟量(4-20mA、0-5V、0-10V)输出; 支持单WIFI、单网口、WIFI+网口三种分类; 支持TCP/UDP工作模式; 提供安卓/苹果手机
2025-06-11 15:41:12
507 LM706A0-Q1 是一款低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V 至 65V 的输入电压范围,并在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 17:18:29
659
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 16:47:33
561
LM704A0-Q1 是一款低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V 至 45V 的输入电压范围,并在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
2025-05-29 15:14:44
535
PWM信号高频调制后输出,应用于电容隔离方案。 输入信号兼容0-10V, PWM, 100KΩ电阻 输入PWM信号高电平:2.7V<PWMH<10.5V 输入
2025-05-29 10:15:07
0 TPS2070 和 TPS2071 通过整合四个主要功能提供完整的 USB 集线器电源解决方案:用于四个端口的限流电源开关、一个用于自供电的 3.3V 100mA 稳压器、一个用于自供电的 5V 稳压器控制器,以及一个用于集线器信号连接/分离的 DP0 线路控制。
2025-05-27 18:04:00
637
(UVLO)、过温关断(OTP)等6重防护
打嗝模式短路保护避免持续过流损坏
二、典型应用方案
新能源汽车供电系统
车载OBD诊断仪(24V转5V/2.4A)
智能座舱USB PD模块(配合QC3.0协议
2025-05-23 15:44:18
和控制。常见的标准化输出信号有与温度成线性关系的4~20mA电流信号、0~5V / 0~10V电压信号、RS485数字信号输出等。
2025-05-22 14:44:19
790
EUVISLD162D差分TOSA驱动器(5V)现货 关键特性- 差分输出带有50Ω的终端电阻- 在外部25Ω负载下,0-80 mA可变的射频差分调制电流- 在激光二极管上,0-80 mA可变的直流偏置电流
2025-05-20 09:25:42
电源后无输出信号。 ● 可能原因及解决措施: 1. 电源接反或供电不足: 检查电源极性是否正确,确保电源线接在电源接线端子上。 测量变送器的供电电源,确保电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如电源不足,应
2025-04-23 17:18:54
1990 一种形式的信号转换成另一种便于传输、测量或控制的信号形式。在转换过程中,输出负载成为了影响信号传输质量和精度的重要因素。 一、信号变送器的工作原理 信号变送器的工作原理大致如下:首先将变送器或仪表的信号,通
2025-04-17 16:22:00
787
和分配技术,同时传输给多个接收设备,实现信号的高保真、无干扰分发。 一、产品特点 1. 双向模拟量传输 - 支持0-10V、4-20mA、0-5V等标准模拟量信号的双向传输 - 主设备可发送控制信号,从设备可反馈监测数据 2. 主从架构设计 -一主一从通信模式,主设
2025-04-16 17:04:39
489 MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz
2025-04-15 14:08:44
958
MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率高达 32MHz
2025-04-15 13:38:39
882
MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些
2025-04-15 11:44:16
1006
MSPM0C110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,运行频率高达 24MHz。这些成本优化
2025-04-15 09:39:04
1167
2025-04-14 15:48:57
1064
0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器
2025-04-07 15:49:53
2 大货车的电箱电池电量是24V,小轿车的电箱电池电量是12V,在车充中,就需要用到24V转5V给手机充电的芯片。还有是24V的适配器,稳压降压到更低电压,根据不同的应用,需要不同的电压和不同的电流。需要选择搭配的IC也会很多。
2025-04-02 09:25:50
2672
和0-10V两种调光模式,通过外置电阻灵活配置,适合各种大功率应用场景。KP1469内部集成有高压启动电路,可满足快速启动和低待机要求,并内置COMP电容进一步简化了系统的设计和生产成本。此外,芯片采用特有的
2025-03-29 09:31:09
1168
TPS51225/B/C 是一款高性价比的双同步降压控制器,适用于: 笔记本电脑系统 - 电源解决方案。它提供 5V 和 3.3V LDO,并且几乎不需要外部 组件。260kHz VCLK 输出可用
2025-03-27 11:11:20
940
ESD规格书-ESD3Z5V0BU SOD-323
2025-03-13 15:54:37
0 一、产品概述一体化温度变送器为一种廉价优雅的24VDC供电、二线或三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4~20mA(标准二线制)或0~10mA(旧国标三线
2025-03-07 14:06:42
一个芯片出来的是0--5V的AD信号,但是我的AD采集电压要求0.1--0.9V,这个电压该怎么线性转换啊?求一个思路
2025-03-06 06:45:42
)。 图1.开关电源 本文结合某客户的实际使用场景,介绍 GP8101C 在双重干扰环境(电源干扰 + 地干扰)下,依然能够稳定输出 0-10V,进而控制开关电源在 0-120V 范围内线性输出的应用案例。 二、客户应用简介 2.1 开关电源概况 客户使用了
2025-02-21 09:40:06
1164
当我们利用单片机ADC采样功能,采集电流电压信号时,单片机的IO口输入电压范围是0~3.3V,所以为了保证安全,需要把测量电压保持在这个范围之内。 设计目标: 采集电流范围:0~1A 采集电压范围
2025-02-20 11:06:48
3616
ADS1251输入限制到0-5v怎么做?
2025-02-13 07:24:49
4-20 mA 或 0-10 V),以便于后续的处理和分析。此外4-20 mA传送作为一种成熟的信号传输方式,其高抗干扰性、故障检测能力、易于布线和广泛的行业适应性,使其在工业自动化及过程控制中得到了广泛应用。下面为大家带来先积集成的一款
2025-02-10 09:46:56
851
HTN77A0是一个同步降压转换器,具有从5V到130V的宽输入电压,集成了1.8Ω高侧MOSFET和0.7Ω低端MOSFET。器件带有0.84A峰值限流,可输出持续0.7A。HTN77A0采用
2025-02-07 15:29:20
930
想把ADS805设置成可以测量0-5V,求指导电路连接方式。谢谢。
2025-02-06 08:41:49
西门子模拟量输入控制(通常与变送器配合使用)在工业自动化和过程控制系统中扮演着重要角色。变送器是用于将物理参数(如温度、压力、流量、液位等)转换为标准的电信号(例如4-20mA电流信号或0-10V
2025-01-23 10:16:19
1314 一个9- 24v到双输出5v / 3.3 V, 15a同步降压变换器。EPC9160具有EPC2055 eGaN®FET和LTC7890两相模拟降压控制器,集成栅极驱动器。*附件:9V - 24v到
2025-01-20 20:27:05
1395
在工业自动化和过程控制领域,变送器是不可或缺的组件,它们用于将传感器信号转换为标准信号,以便进行进一步的处理和监控。随着技术的发展,智能变送器逐渐取代了传统的变送器,成为现代工业自动化的首选。 1.
2025-01-15 10:15:15
1220 电信号(如机械量、热学量、光学量等)转换成电信号。这些电信号通常是标准的模拟信号(如4-20mA、0-10V)或数字信号(如HART、Profibus等)。变送器的工作原理基于各种物理效应,如电阻变化、电势变化、电容变化等。 电阻变化 :在
2025-01-15 09:55:51
1213 安装变送器之前,必须根据实际应用需求选择合适的变送器型号。这包括考虑测量范围、精度、环境条件(如温度、湿度、腐蚀性气体等)以及所需的输出信号类型(如4-20mA、0-10V等)。 二、安装位置的选择 避免振动和冲击: 变送器应安
2025-01-15 09:54:18
1397 在工业自动化和过程控制领域,变送器是连接传感器和控制系统的关键组件。它们将传感器的输出信号转换成适合进一步处理的标准信号,如4-20mA、0-10V或数字信号。选择合适的变送器对于确保系统的准确性
2025-01-15 09:46:52
998
输入信号范围+-2.5V原以为4522的输入电压范围是0-5V了 ,加了抬升电路。现在要改回来,能把原来4522的输入负端改为2.5V 吗??
2025-01-15 06:55:07
求解TLC5510 ,如果将REFB与AGND引脚相连,REFT接REFTS,是否就可以将模拟输入电压范围为0V~2.28V的电压转化为数字信号?另外,按照规格书上所说,使用内部基准REFB接REFBS引脚相连,REFT接REFTS,0.6V对应8个0的数字信号,2.6V对应8个1的数字信号吗
2025-01-14 07:48:37
74CBTD3384后,他出来后是什么样子呢,还是0-3.3V的电压还是变成了0-5V的方波信号?
我将一个0V信号通过它,出来后还是0V信号吗
2025-01-09 06:43:46
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:20
1405
