MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压范围内工作。
*附件:mspm0g1505.pdf
MSPM0G150x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,具有内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些 MCU 还集成了存储器保护单元、7 通道 DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4 Msps ADC、可配置的内部共享电压基准、一个 12 位 1 Msps DAC、三个带内置参考 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交越运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、2 个窗口式看门狗定时器以及 1 个具有闹钟和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)和增强的通信接口(4 个 UART、2 个 I2C、2 个 SPI)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G150x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速启动设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- 功能安全 质量管理
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 128KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
- 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
- 高性能模拟外设
- 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器 (ADC),具有多达 17 个外部通道
- 14 位有效分辨率 (250ksps),带硬件平均
- 一个 12 位 1Msps 数模转换器,集成输出缓冲器 (DAC)
- 两个零漂移零交越斩波运算放大器 (OPA)
- 0.5μV/°C 漂移,带斩波
- 集成可编程增益级,高达 32 倍
- 一个通用放大器 (GPAMP)
- 三个带 8 位参考 DAC 的高速比较器 (COMP)
- 高速模式下的传播延迟为 32ns
- 支持低至 0.7μA 的低功耗模式作
- ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
- 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
- 集成温度传感器
- 集成电源监视器
- 优化的低功耗模式
- 运行:101μA/MHz (CoreMark)
- 休眠电流:4MHz 时为 487μA
- 停止:47kHz 时为 32μA
- 待机:1.5μA,具有 RTC 和 SRAM 保持
- 关断:80nA,具有 IO 唤醒功能
- 智能数字外设
- 增强的通信接口
- 四个 UART 接口;1 个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,3 个支持在 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 两个 I2C 接口支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从 STOP 模式唤醒
- 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbits/s
- 时钟系统
- 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
- 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 60 个 GPIO
- 两个 5V 容限 IO
- 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 多达 60 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 套餐选项
- 64 引脚 LQFP
- 48 引脚 LQFP、VQFN
- 32 引脚 VQFN
- 32 引脚和 28 引脚 VSSOP
- 28 引脚 WCSP
- 24 引脚 VQFN
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G1505:32KB 闪存,16KB RAM
- MSPM0G1506:64KB 闪存,32KB RAM
- MSPM0G1507:128KB 闪存,32KB RAM
- 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
方框图
1. 主要特性
- 核心:Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,频率高达80 MHz,带内存保护单元。
- 功能安全:提供功能安全手册和FMEDA,支持功能安全系统设计。
- 温度范围:扩展温度范围,支持-40°C至125°C。
- 供电电压:宽供电电压范围,1.62 V至3.6 V。
- 闪存与SRAM:
- MSPM0G1505:32KB闪存,16KB SRAM
- MSPM0G1506:64KB闪存,32KB SRAM
- MSPM0G1507:128KB闪存,32KB SRAM
- 低功耗模式:
- 运行模式(RUN):101 µA/MHz(CoreMark)
- 睡眠模式(SLEEP):487 µA @ 4 MHz
- 停止模式(STOP):47 µA @ 32 kHz
- 待机模式(STANDBY):1.5 µA(带RTC和SRAM保留)
- 关机模式(SHUTDOWN):70 nA(带IO唤醒功能)
2. 模拟外设
- ADC:两个12位、4 Msps的ADC,支持同时采样。
- DAC:一个12位、1 Msps的DAC。
- 比较器:三个高速比较器,带内置参考DAC。
- 运算放大器:两个零漂移、零交叉斩波运算放大器。
- 通用放大器:一个通用放大器(GPAMP)。
- 温度传感器:集成温度传感器。
3. 数字外设
- DMA:7通道DMA控制器,支持多种数据传输模式。
- 定时器:七个定时器,支持多达22个PWM通道。
- 通信接口:
- 四个UART接口,其中一个支持LIN、IrDA、DALI等。
- 两个I2C接口,支持FM+(高达1 Mbit/s)。
- 两个SPI接口,其中一个支持高达32 Mbit/s。
- 看门狗定时器:两个窗口看门狗定时器。
- RTC:带闹钟和日历模式的RTC。
4. 数据完整性与加密
- CRC:循环冗余校验(CRC-16, CRC-32)。
- TRNG:真随机数生成器。
- AES:AES加密模块,支持128位和256位加密密钥。
5. 开发支持
- 调试接口:2针串行线调试(SWD)。
- 封装选项:
- 64引脚LQFP
- 48引脚LQFP/VQFN
- 32引脚VQFN
- 28引脚VSSOP
- 24引脚VQFN
- 28引脚WCSP
- 开发套件和软件:
- LP-MSPM0G3507 LaunchPad™开发套件
- MSP Software Development Kit(SDK)
6. 应用领域
微控制器
49文章
8862浏览量
165640 -
mcu
147文章
19121浏览量
403569 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26499 -
通信接口
3文章
268浏览量
31985 -
msp
195浏览量
36269
MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G1105 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU,带32KB 闪存16KB SRAM 2×12 位 4Msps ADC数据手册
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
