支持电压/电流/电位器的模拟采集芯片GP9312
客益电子 来源:客益电子 作者:客益电子 2025-10-28 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.特性
GP9312M将0-10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将PWM信号
高频调制后输出,应用于电容隔离/隔离变压器方案。
输入信号支持0-20mA/4-20mA,0-10V, PWM, 电位器(VSP=10.5V)
输入PWM信号高电平:2.7V
输入PWM信号频率:50Hz-50KHz
输出PWM信号的频率范围: 50Hz-50KHz(由出厂设定)
输出PWM信号高电平:5V/10mA
最大PWM占空比误差:< 0.5%
PWM占空比线性度误差 <0.1%
4-20mA/0-20mA负载电阻默认选择100Ω
VSP输出电压10.5V,用于电位器调速,输出驱动能力10mA
采集零点小于1mV
内部基准温度系数<20ppm/℃
电源电压:10.7V - 40V
封装:EMSOP10
功耗:1mA @TYP
启动时间:<2ms
工作温度:-40°C to 125°C
2.外围电路
3.简介
GP9312是一款高性能APC芯片(模拟到PWM转换器),输出PWM信号的频率可以从50Hz到50KHz中选择(由出厂设定)。输入电压范围为0V至10V,PWM信号的占空比为0%至100%,DPWM = VIN / 10V。
例如输出PWM曲线为L1H1,输入低于满量程1%的电压输出时为0% duty PWM,输入高于满量程99%的电压时输出为100% dutyPWM;例如输出PWM曲线为N,输入为电压为0V,输出时为0% duty PWM,输入的电压为10V时输出为100% duty PWM 。
输入为0-20mA/4-20mA时,需要将VISEL接高电平,此时芯片内部的3脚模拟开关接地,形成电流通路,电流采样的250Ω电阻建议1206封装。 PWM输入时输入频率范围为50Hz-50KHz,输入频率与输出频率不关联。低于1% duty PWM输入时输出为0% duty PWM,高于99% duty PWM输入时输出为100% duty PWM。使用外部电位器,需要用到VSP电压,VSP电压为10.5V输出,满足一些较大误差的电位器接入,电位器阻值选择从1KΩ-100KΩ范围内选择。GP9311M是在GP9311的基础上,将PWM信号进行高频调制,其高电平期间被调制成75%占空比的周期信号, 低电平期间被调制成25%占空比的周期信号,此种调制方式可以运用在电容隔离和变压器隔离。PWMA和PWMB组成差分信号来驱动变压器或电容来进行信号隔离。
4.成品PCB
  • 电位器
  • PWM
    PWM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ‌TPL0202 数字电位器技术规格书总结
    TPL0202配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),具有256个滑动位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0202-10的端到端电阻为10 kΩ。 该DPOT可作为机械
    的头像 发表于 11-19 14:53 340次阅读
    ‌TPL0202 数字<b class='flag-5'>电位器</b>技术规格书总结
    TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字电位器产品总结
    TPL0102配备两个线性锥形数字电位器(DPOT),共有256个擦拭位置。 每个电位器既可作为三端子电位器,也可以作为两端子电阻器使用。这 TPL0102-100的端到端电阻为100 k
    的头像 发表于 11-19 11:33 512次阅读
    TPL0102-100 双路 256 抽头非易失性数字<b class='flag-5'>电位器</b>产品总结
    TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
    TPL0501装置是一个单通道线性锥形数字电位器,拥有256个擦拭位置。该装置可用作三端子电位器或两端子电阻。目前TPL0501端到端阻值为100 kΩ。TPL0501内部寄存可以
    的头像 发表于 11-18 14:53 400次阅读
    TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字<b class='flag-5'>电位器</b>技术文档总结
    Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice TS7密封式单圈1/4”方形金属陶瓷微调电位器设计用于表面贴装应用,具有6.7mm x 7mm x 5mm的容积效率以及高性能和稳定性。这些TS7微调电位器密封可耐受
    的头像 发表于 11-12 10:48 319次阅读
    Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调<b class='flag-5'>电位器</b>技术解析
    ‌Vishay Sfernice P16F/PA16F金属陶瓷旋钮电位器技术解析
    Vishay/Sfernice P16FNM金属陶瓷旋钮电位器采用金属旋钮结构,可在应用中实现耐用性和稳健性。这些IP67级密封器件在单个元件中集成了一个带面板电位器的旋钮,无需额外组装的单独旋钮
    的头像 发表于 11-10 13:45 243次阅读
    ‌Vishay Sfernice P16F/PA16F金属陶瓷旋钮<b class='flag-5'>电位器</b>技术解析
    Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调电位器技术解析
    Vishay/Sfernice M61 3/8”方形单匝金属陶瓷微调电位器有多种引脚配置可供选择,用于手指设置。这些微调电位器通过物理操作轻松调整电阻值,组装在PCB上后可提供稳定性。M61系列采用
    的头像 发表于 11-10 11:44 350次阅读
    Vishay Sfernice M61系列金属陶瓷微调<b class='flag-5'>电位器</b>技术解析
    ‌基于Vishay TSM41微调电位器的精密电路设计与应用解析
    Vishay/Sfernice TSM41 4mm方形SMT微型微调电位器设计用于表面贴装应用,采用符合EIA SMD标准微调电位器占位的4mm设计。这些微调电位器具有容积效率、高性能和稳定性,以及
    的头像 发表于 11-10 11:25 352次阅读
    ‌基于Vishay TSM41微调<b class='flag-5'>电位器</b>的精密电路设计与应用解析
    TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字电位器技术手册
    TPL1401是带有缓冲游标的数字电位器(数字电位器)。与标准数字电位器不同,由于集成了缓冲游标,该器件在分压应用中提供了更高的负载调节。
    的头像 发表于 11-01 17:42 920次阅读
    TPL1401 带缓冲游标的 256 抽头高精度数字<b class='flag-5'>电位器</b>技术手册
    STM32 驱动 MCP4017T 数字电位器芯片
    MCP4017T是一款7位分辨率(128级)的数字电位器,通过I²C接口控制,具有非易失性存储功能。其内部由127个相同阻值的电阻串联组成,滑动端(Wiper)可连接任意抽头,实现0-127级调节
    的头像 发表于 10-24 19:58 1550次阅读
    STM32 驱动 MCP4017T 数字<b class='flag-5'>电位器</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    外围电路极简,支持电压电流一体式输出——GP8600
    1.简介 GP8600是一个数模转换,数字接口为I2C和PWM双端口,输出为多合一接口,三线制0/4-20mA,三线制电压0-5V/0-10V/0-6V/0-12V。PWM输入时支持
    的头像 发表于 09-12 15:53 529次阅读
    外围电路极简,<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>电压电流</b>一体式输出——<b class='flag-5'>GP</b>8600
    如何把 电位器旋钮控制改为面板或按键控制?
    图片是无刷电机驱动 用于控制无刷直流电机,但是调速是通过电位器旋钮调速的(AVI) ,调速不方便(比如说这次调速是200转/分钟,下次要要调到200转/分钟 要调很久,稍稍旋转,转速变化很大
    发表于 05-18 07:40
    威世科技推出全新TSM3系列多匝微调电位器
    日前,全球领先的电子元器件制造商威世科技Vishay Intertechnology, Inc.正式推出了一款创新的多匝表面贴装金属陶瓷微调电位器——TSM3系列。这款电位器专为满足恶劣环境下空间
    的头像 发表于 02-08 14:12 892次阅读
    Vishay推出微型密封多匝SMD微调电位器TSM3
    日前,全球领先的电子元件制造商威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布推出一款创新产品——TSM3系列多匝表面贴装金属陶瓷微调电位器。 TSM3系列电位器专为在恶劣
    的头像 发表于 02-08 10:35 1015次阅读
    变频外接电位器频率调不上去该如何解决?
          当变频外接电位器频率调不上去时,可以采取以下步骤进行排查和解决:       一、检查电位器阻值选择       变频外接电位器
    的头像 发表于 01-16 07:42 2263次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>外接<b class='flag-5'>电位器</b>频率调不上去该如何解决?
    采集值突然骤降
    这是采集的运放图 第一级是跟随 第二级是偏置电压调整加个同相放大器 第三级是关于数字电位器的同相放大器 最终输入到ADC采集 我为了缩小封
    发表于 12-28 01:06
