Texas Instruments MSPM0L110x Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成、超低功耗32位MSPM0 MCU系列的一部分。这些器件基于增强型Arm Cortex-M0+内核平台,工作频率高达32MHz。这些成本优化型MCU具有高性能模拟外设集成,支持-40°C至105°C扩展温度范围,可在1.62V至3.6V电源电压下工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments MSPM0L110x Arm® Cortex®-M0微控制器数据手册.pdf
MSPM0L110x器件提供高达64KB嵌入式闪存程序存储器,具有4KB SRAM。这些MCU包含一个精度高达±1.2%的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括3通道DMA、16位和32位CRC加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的12位1.68Msps ADC、一个通用放大器和一个片上温度传感器。此系列器件还提供智能数字外设,例如四个16位通用定时器、一个窗口式看门狗定时器和各种通信外设,包括两个UART、一个SPI和一个I ^2^C。这些通信外设为LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus和PMBus提供协议支持。
Texas Instruments MSPM0L110x系列低功耗MCU包含具有不同模拟和数字集成度的器件,可让客户找到满足其工程需求的MCU。该架构与各种低功耗模式相结合,优化用于延长便携式测量应用中的电池寿命。
特性
- 内核
- Arm 32位Cortex-M0+ CPU,频率高达32MHz
- 工作特性
- 扩展温度范围:-40°C至105°C
- 宽电源电压范围:1.62V至3.6V
- 存储器
- 高达64KB的闪存
- 4KB 的 SRAM
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 智能数字外设
- 增强型通信接口
- 两个UART接口;一个支持LIN、IrDA、 DALI、Smart Card、Manchester,并且都支持待机 (STANDBY) 模式时的低功耗运行
- 一个I^2^C接口,支持FM+ (1Mb/s)、SMBus、PMBus以及从停止状态唤醒
- 一个SPI接口,支持高达16Mbit/s的传输速率
- 时钟系统
- 内部4MHz至32MHz振荡器,精度为±1.2%(SYSOSC)
- 内部32kHz低频振荡器,精度为±3%(LFOSC)
- 数据完整性
- 循环冗余校验器 (CRC-16或CRC-32)
- 灵活的I/O特性
- 高达 28 GPIO
- 两个耐受5V开漏IO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 32引脚 VQFN (RHB)
- 28引脚VSSOP (DGS)
- 24引脚 VQFN (RGE)
- 20引脚VSSOP (DGS)
- 16引脚SOT (DYY)、WQFN (RTR)(即将推出WQFN封装)
- 系列成员(另见器件比较)
- MSPM0L1105:32KB闪存、4KB RAM
- MSPM0L1106:64KB闪存、4KB RAM
- 开发套件和软件
- LP-MSPM0L1306LaunchPad™开发套件
- MSP软件开发套件 (SDK)
功能框图
MSPM0L110x Arm Cortex-M0+微控制器技术解析
一、产品概述
MSPM0L1105和MSPM0L1106是德州仪器(TI)推出的基于Arm Cortex-M0+内核的超低功耗32位微控制器,属于MSPM0 MCU家族的低端系列。该系列产品具有以下核心特性:
- 高效能内核:32位Arm Cortex-M0+ CPU,最高运行频率32MHz
- 超低功耗设计:运行模式低至71µA/MHz,待机模式仅1µA
- 丰富存储资源:提供32KB/64KB闪存和4KB SRAM选项
- 高集成度:集成12位ADC、通用放大器、温度传感器等模拟外设
- 汽车级可靠性:工作温度范围-40°C至105°C,符合AEC-Q100 Grade 0标准
二、关键参数规格
| 参数类别 | 规格参数 |
| 内核性能 | Arm Cortex-M0+ @32MHz,支持Thumb指令集 |
| 工作电压 | 1.62V-3.6V宽电压范围 |
| 存储配置 | MSPM0L1105:32KB闪存+4KB SRAMMSPM0L1106:64KB闪存+4KB SRAM |
| 模拟外设 | 12位1.68Msps ADC(10通道)通用放大器(GPAMP)集成温度传感器 |
| 通信接口 | 2×UART、1×I2C(FM+)、1×SPI(16Mbps) |
| 封装选项 | 16/20/24/28/32引脚多种封装 |
三、核心功能模块
1. 处理器子系统
基于Arm Cortex-M0+内核,包含:
2. 时钟系统
- 主时钟源:
- 内部4-32MHz振荡器(SYSOSC),精度±1.2%
- 内部32kHz低频振荡器(LFOSC)
- 时钟分配:
- MCLK(主系统时钟,最高32MHz)
- ULPCLK(超低功耗时钟,用于低功耗外设)
- MFCLK(4MHz固定时钟)
3. 电源管理
支持五种工作模式:
- RUN模式:全功能运行,71µA/MHz@CoreMark
- SLEEP模式:CPU暂停,外设保持运行
- STOP模式:核心域关闭,典型功耗151µA@4MHz
- STANDBY模式:SRAM保持,快速唤醒(3.2µs)
- SHUTDOWN模式:最低功耗仅61nA
四、外设资源详解
1. 模拟子系统
- 12位ADC:
- 1.68Msps转换速率
- 10个外部通道+内部传感器通道
- 可配置1.4V/2.5V内部基准
- 通用放大器(GPAMP) :
- 轨到轨输入输出
- 支持斩波稳定技术
- 0.32MHz增益带宽积
- 温度传感器:
- 典型精度±1°C(校准后)
- -1.75mV/°C温度系数
2. 数字外设
- 定时器系统:
- 4个16位通用定时器(TIMGx)
- 支持PWM、输入捕获等模式
- 低功耗模式下保持运行
- 通信接口:
- 支持LIN/IrDA/DALI的增强型UART
- I2C支持FM+(1Mbps)和SMBus/PMBus
- SPI接口速率可达16Mbps
- DMA控制器:
- 3通道DMA
- 支持外设到内存数据搬运
五、典型应用领域
微控制器
49文章
8914浏览量
166074 -
ARM
135文章
9618浏览量
394601 -
超低功耗
5文章
298浏览量
19176 -
高度集成
86浏览量
7157
基于Arm Cortex-M0+内核的32位微控制器——APM32F003x4/x6
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1304-Q1 汽车混合信号微控制器数据手册
Texas Instruments MSPM0G110x混合信号微控制器技术解析
Texas Instruments MSPM0L110x Arm® Cortex®-M0微控制器深度解析
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L1306-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1306微控制器数据手册总结
MSPM0L1105微控制器数据手册总结
MSPM0L1106微控制器数据手册总结
MSPM0L1304微控制器数据手册总结
