01概述
产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的模拟电压输出;输入信号范围:0-100%,可接收PWM频率:50Hz-50KHz(小于50Hz请联系客益电子),输入PWM信号的电平:2.7-5.5V;输出电压误差:<0.2%(需要0.1%精度的请联系客益电子),线性度误差:<0.2%(需要更高精度的请联系客益电子),电源电压范围:10-40V,封装尺寸:ESOIC-8(背面有散热PAD)。
优势:单芯片0-5V/0-10V电压接口输出;外围器件简单;精度高,线性度好;单片机PWM输出无需RC积分处理,即可输入芯片;兼容3V/5V单片机。
02应用场景
GP8001功能演示视频
马达调速、LED调光
工业模拟信号隔离
.变频器、伺服调速
03产品特性
1.GP8001将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10.05V的模拟电压输出。
2. 输入信号范围0%-100%
3.输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
4. 输入PWM信号高电平:2.7V-5.5V
5. 支持使能和关断输出0-10.05V功能
6.内置高性能低温漂基准,输出温度系数典型20ppm/℃
7. 输出满量程电压误差:< 0.2%(0.1% typ)
8.输出电压线性度误差:0.1% typ
9. 电压系数:<40ppm/V
10.电流系数:100ppm/mA typ
11. 驱动能力:10mA Max
12. 内置过流保护、低压保护
13. ESD能力: > 2KV
14.电源电压:11V - 32V
15.封装:SOT-23-6
16.功耗:<1.5mA
17.启动时间:<2ms
18.响应周期:三周期响应
19.建立时间:<200us
20.工作温度:-40°C to 85°C
04应用电路
下图为标准推荐电路,实际使用请根据现场情况及设计指标进行调整优化。
编辑
注意:
1、V5V为内部稳压LDO输出,端口上必须接大于1uF的电容。
2、EN端口默认上拉,上拉电平2.7-5.5V,接地关闭输出。
3、VOUT作为板间接口使用时,必须要增加相应防护,来做好反接防护、浪涌保护、强干扰防护。
4、输出无需外接电容即可实现稳定。
5、输出的Rp电阻的保护电阻,建议使用0805及以上封装进行端口防护,也可以不接。
6、如果接电机或变频器控制,需要在基础电路的基础上增加抗干扰电路,π型滤波,共模电感(mH级),两侧电容1uF。
7、注意封装参照引脚说明
8、TVS选择单向,如SMBJ15A
注意:该图为PWM和输出之间的关系
有技术问题可以在评论区多多交流,不足之处也请指出,谢谢大家。
PWM
116文章
5894浏览量
226587
高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
