MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62V 至 3.6V。
*附件:mspm0g3507-q1.pdf
MSPM0G350x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存,带有内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些MCU还集成了一个存储器保护单元、7通道DMA、数学加速器和各种高性能模拟外设,例如两个12位4-Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源、一个12位1-Msps DAC、三个带内置基准DAC的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(其中 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器以及一个具有警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(AES、CRC、TRNG)和增强型通信接口(四个UART、两个I2C、两个SPI和CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- 功能安全质量管理
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 128KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
- 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:101μA/MHz (CoreMark)
- 睡眠:4MHz时为487μA
- STOP:32kHz时为47μA
- 待机:1.5μA,具有RTC和SRAM保持
- 关断:80nA,具有IO唤醒功能
- 智能数字外设
- 7通道DMA控制器
- 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
- 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
- 一个 16 位通用定时器
- 一个 16 位通用定时器支持 QEI
- 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
- 一个 32 位高分辨率通用定时器
- 两个带死区的 16 位高级定时器,支持多达 12 个 PWM 通道
- 两个窗口看门狗定时器
- 带闹钟和日历模式的 RTC
- 增强的通信接口
- 四个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗作
- 两个 I2C 接口支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒
- 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbits/s
- 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
- 时钟系统
- 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
- 锁相环 (PLL),高达 80MHz
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 60 个 GPIO
- 两个 5V 容差 IO
- 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 多达 60 个 GPIO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)
- 选择方案
- 64 引脚 LQFP
- 48 引脚 LQFP、VQFN
- 32 引脚 VQFN
- 32 和 28 引脚 VSSOP
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G3505:32KB 闪存,16KB RAM
- MSPM0G3506:64KB 闪存,32KB RAM
- MSPM0G3507:128KB 闪存,32KB RAM
- 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
- 汽车资质
- AEC-Q100 1 级
- 32 引脚和 48 引脚 QFN,带可润湿侧翼选项
参数
方框图
1. 产品概述
MSPM0G350x-Q1系列是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100认证汽车级微控制器,基于Arm® Cortex®-M0+内核,主频高达80MHz,集成高性能模拟外设与数字功能,适用于车身电子、网关、电机控制等汽车应用。
2. 关键特性
- 核心性能
- 32位Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元(MPU)。
- 支持功能安全设计(提供功能安全手册和FMEDA)。
- 模拟外设
- 双通道12位ADC(4Msps,17外部通道),支持硬件平均(14位有效分辨率@250ksps)。
- 12位DAC(1Msps)、零漂移运算放大器(OPA)、通用放大器(GPAMP)及高速比较器(COMP)。
- 集成温度传感器和电源监控模块。
- 低功耗模式
- 多种模式:RUN(101µA/MHz)、STANDBY(1.5µA)、SHUTDOWN(80nA)。
- 通信接口
- CAN-FD、4x UART(支持LIN/IrDA)、2x I2C(1Mbps)、2x SPI(32Mbps)。
3. 应用场景
- 车身电子与照明
- 汽车网关
- 电机控制(如转向系统、座椅舒适模块)
- 车门把手模块、车辆占用检测
4. 开发支持
- 硬件工具:LP-MSPM0G3507开发套件。
- 软件工具:MSP SDK(含Code Composer Studio支持)、功能安全库。
5. 封装选项
- 64/48引脚LQFP、32/48引脚VQFN(带可润湿侧翼)、28/32引脚VSSOP。
6. 文档与认证
- 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
- 提供完整的技术参考手册、数据表及设计资源。
微控制器
48文章
8255浏览量
162473 -
mcu
147文章
18619浏览量
387427 -
混合信号
533浏览量
65695 -
msp
194浏览量
36021
MSPM0G310x具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0G350x-Q1具有CAN-FD接口的汽车类混合信号微控制器数据表
MSPM0G310x-Q1汽车类具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0G3507 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0G3507)
MSPM0H3216-Q1汽车级混合信号微控制器总结
MSPM0G351x-Q1系列汽车级微控制器技术总结
MSPM0G310x-Q1 汽车级混合信号微控制器技术总结
MSPM0G3105混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1305-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1306-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0G3507-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
