Texas Instruments MSPM0L130x/MSPM0L130x-Q1 Arm^®^ Cortex ^®^ -M0微控制器 (MCU) 是MSP高度集成的超低功耗32位MSPM0 MCU系列。这些器件基于增强型ARM Cortex-M0+内核平台,工作频率高达32MHz。这些优化成本MCU集成了高性能模拟外设,支持从-40°C到125°C的扩展温度范围,并可在1.62V到3.6V的电源电压下工作。
数据手册:
MSPM0L130x/MSPM0L130x-Q1器件提供高达 64KB的嵌入式闪存程序存储器以及高达4KB的SRAM。这些MCU采用高速片上振荡器,精度高达±1.2%,无需外部晶体。其他特性包括一个3通道DMA、16位和32位CRC加速器以及各种高性能模拟外设,例如一个带可配置内部电压基准的12位1.68MSPS ADC和一个带内置基准DAC的高速比较器。该器件包括两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。此系列器件提供智能数字外设,如四个16位通用定时器、一个窗口式看门狗定时器和各种通信外设,包括两个UART、一个SPI和两个I^2^C。这些通信外设为LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus和PmBus提供协议支持。
MSPM0L130x/MSPM0L130x-Q1系列低功耗MCU由不同程度的模拟和数字集成器件组成,客户可以找到满足其项目需求的MCU。这种架构结合了多种低功耗模式,经过优化能够延长便携式测量应用中的电池使用寿命。MSPM0L130x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 内核
- Arm 32位Cortex-M0+ CPU,频率高达32MHz
- 工作特性
- 扩展温度范围:-40 °C至125 °C
- 宽电源电压范围:1.62 V至3.6 V
- 存储器
- 高达64KB闪存
- 高达4KB SRAM
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 智能数字外设
- 增强型通信接口
- 两个UART接口;一个支持LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,两个接口均支持待机低功耗运行
- 两个I^2^C接口;一个支持FM+ (1Mbit/s),两者均支持SMBus、PMBus以及从停止状态唤醒
- 一个SPI,支持高达16Mbit/s
- 时钟系统
- 内部4MHz至32MHz振荡器,精度为±1.2%(SYSOSC)
- 内部32kHz低频振荡器,精度为±3%(LFOSC)
- 数据完整性
- 循环冗余校验器 (CRC-16或CRC-32)
- 灵活的I/O特性
- 多达28个GPIO
- 两个具有失效防护保护功能的5V容限开漏
- 开发支持
- 2引脚串行线调试 (SWD)
- 封装选项
- 32引脚 VQFN (RHB)
- 28引脚VSSOP (DGS)
- 24引脚 VQFN (RGE)
- 20引脚VSSOP (DGS)
- 16引脚SOT (DYY), WQFN(RTR)(即将推出WQFN封装)
- 系列成员
- MSPM0L13x3:8KB闪存、2KB RAM
- MSPM0L13x4:16KB闪存、2KB RAM
- MSPM0L13x5:32KB闪存、4KB RAM
- MSPM0L13x6:64KB闪存、4KB RAM
- 开发套件和软件
- LP-MSPM0L1306LaunchPad™开发套件
- MSP软件开发套件 (SDK)
功能框图
MSPM0L130x系列混合信号微控制器技术解析
一、产品概述
MSPM0L130x是德州仪器(TI)推出的基于Arm® Cortex®-M0+内核的32位混合信号微控制器(MCU),专为高集成度、超低功耗应用设计。该系列支持-40°C至125°C的扩展温度范围,工作电压1.62V至3.6V,具备高性能模拟外设集成能力,适用于电池管理、电源供电、医疗电子、智能计量等场景。
二、核心特性
1. CPU与内存配置
- Arm Cortex-M0+内核:最高运行频率32MHz,支持单周期32×32乘法指令。
- 存储资源:
- 闪存容量:8KB/16KB/32KB/64KB(支持10万次擦写周期的耐久性)。
- SRAM容量:2KB/4KB,支持低功耗模式下数据保留。
2. 模拟外设
- 12位ADC:1.68Msps采样率,10个外部通道,集成内部参考电压(1.4V/2.5V)。
- 零漂移运算放大器(OPA) :
- 支持可编程增益(1x至32x),输入偏置电流低至6pA(MSPM0L134x型号)。
- 集成斩波稳定技术,温漂低至0.5µV/°C。
- 高速比较器(COMP) :32ns传播延迟,内置8位DAC参考源。
- 通用放大器(GPAMP) :支持轨到轨输入/输出,适用于信号调理。
3. 低功耗设计
- 多模式功耗管理:
- RUN模式:71µA/MHz(CoreMark基准)。
- STANDBY模式:1µA(保留SRAM,32kHz定时器运行)。
- SHUTDOWN模式:61nA(支持GPIO唤醒)。
- 快速唤醒:从STANDBY模式唤醒至RUN仅需3.2µs。
三、关键外设与接口
1. 通信接口
- UART:2个UART,支持LIN、IrDA、DALI协议。
- I2C:2个I2C接口,支持FM+模式(1Mbit/s)。
- SPI:1个SPI,速率高达16Mbit/s。
2. 定时器与PWM
- 16位通用定时器:4个独立定时器,支持PWM输出(共8通道)。
- 窗口看门狗(WWDG) :可配置超时窗口,增强系统可靠性。
3. 安全与调试
- CRC模块:支持CRC-16/32校验。
- SWD调试接口:2线制,兼容标准Arm调试工具。
四、典型应用场景
1. 电池管理系统
- 利用ADC监测电池电压,OPA实现电流采样放大,低功耗模式延长续航。
2. 工业传感器
- 结合OPA的PGA模式和ADC高精度采样,适用于压力、温度传感器信号链。
3. 智能照明
- 通过PWM驱动LED,DALI协议实现通信,支持待机模式快速响应。
微控制器
49文章
8886浏览量
165791 -
mcu
147文章
19148浏览量
404277 -
低功耗
12文章
4043浏览量
106859 -
高度集成
86浏览量
7146
MSPM0L1304-Q1 汽车混合信号微控制器数据手册
MSPM0L1305-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1306-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
