Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压器是一款小型36V、2A和1A同步降压直流/直流转换器,采用2mm × 2mm HotRod封装。这款易于使用的转换器支持3.0V至36V的宽输入电压范围,瞬态电压可达42V。
数据手册:
LMR436x0/LMR43620-Q1专为满足低待机功耗要求而设计,适用于永远在线的汽车应用。自动模式可在轻负载运行时实现频率折返,在13.5VIN 电压下实现1.5µA的空载电流消耗和较高的轻载效率。PWM和PFM模式之间的无缝转换以及非常低的MOSFET导通电阻可在整个负载范围内实现出色的效率。
控制架构和特性集经过优化,实现超小型解决方案尺寸。该器件使用峰值电流模式控制来实现输出电容最小化。LMR436x0/LMR436x0-Q1通过利用伪随机扩频、低EMI的HotRod封装以及优化的引脚分配来实现输入滤波器尺寸的最小化。MODE/SYNC和RT引脚变体可用于设置或同步200kHz和2.2MHz之间的频率,以避免噪声敏感频带。
Texas Instruments LMR436x0-Q1的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实施。
特性
- 效率:89%(1mA、13.5V
IN、固定3.3VOUT时)- 总非开关I
Q:1.2µA(13.5VIN、固定3.3VOUT时)
- 总非开关I
- 微型解决方案尺寸,元器件成本低。
- 2mm × 2mm HotRod™封装,带可湿性侧翼
- 内部补偿
- 优化用于超低EMI要求
- 扩频可减少峰值发射
- 引脚可选择FPWM模式,用于通过MODE/SYNC引脚,在轻负载条件下实现恒定频率
- F
SW与MODE/SYNC引脚同步
- 设计用于汽车应用
- 结温范围:–40°C至+150°C
- 支持42V汽车负载转储
- 支持3V
IN,用于汽车冷启动 - 可调至高达95%的V
IN,可选3.3V和5V固定VOUT - 适用于可扩展电源
- 可调F ~SW ~ (200kHz至2.2MHz,使用RT引脚)
- 与以下引脚兼容:
- LMR36506/LMR36506-Q1 (65V, 600mA)
- LMR36503/LMR36503-Q1 (65V, 300mA)
功能框图
LMR436x0系列36V降压转换器技术解析
一、产品概述
LMR436x0系列是德州仪器(TI)推出的行业最小尺寸36V同步降压DC/DC转换器,采用创新的2mm×2mm HotRod™ QFN封装。该系列包含LMR43620(2A)和LMR43610(1A)两个型号,专为工业应用设计,具有超低静态电流(<2.5µA)和高达150°C的结温工作能力。
核心特性
- 超小型解决方案:采用4mm² HotRod™ QFN封装,带可湿润侧翼
- 工业级设计:支持-40°C至+150°C结温范围,42V瞬态电压
- 超低EMI优化:可选FPWM模式,200kHz至2.2MHz可调/可同步开关频率
- 高效能表现:1mA负载下效率>85%,24V输入5V输出时IQ仅1.3µA
- 功能安全支持:提供功能安全系统设计文档
二、关键技术创新
1. 先进的封装技术
LMR436x0采用2mm×2mm HotRod™ QFN封装,具有:
- 可湿润侧翼便于光学检测
- 优化的引脚排列减少EMI
- 特殊设计的角固定引脚确保可靠焊接
2. 智能功耗管理
- 超低静态电流:24V输入5V输出时仅1.3µA
- 多模式控制:支持PFM/FPWM模式自动切换
- 可调频率:通过RT引脚电阻设置200kHz-2.2MHz工作频率
3. 增强的EMI性能
- 双随机扩频技术
- 优化的HotRod™封装布局
- 可同步外部时钟避开噪声敏感频段
三、典型应用设计
1. 电路设计要点
- 输入电容选择:建议使用高质量陶瓷电容,靠近VIN引脚布局
- 输出滤波器:峰值电流模式控制可最小化输出电容需求
- 布局建议:保持功率回路紧凑,SW节点面积最小化
2. 输出电压配置
LMR436x0提供固定输出和可调输出两种配置:
- 固定输出:直接连接VOUT/FB引脚至输出节点(3.3V或5V选项)
- 可调输出:使用外部电阻分压器设置(1V基准电压)
3. 关键保护功能
- 热关断:168°C典型触发温度(20°C迟滞)
- 电流限制:逐周期峰值电流保护
- 输入欠压锁定:3.35V典型启动阈值
四、工业应用优势
LMR436x0特别适合以下严苛工业环境应用:
其宽输入电压范围(3V-36V,瞬态42V)和小型化设计使其成为空间受限工业应用的理想选择。功能安全文档支持进一步简化了安全关键系统的设计流程。
稳压器
24文章
4975浏览量
100525 -
同步降压稳压器
1文章
138浏览量
13347 -
直流-直流转换器
48浏览量
6348
超小型36V、2A和1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615数据表
3.8V 至 36V、2A 和 3A 同步降压转换器LMR336x0AP-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器LMR23625数据表
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
超小型36V、2A和1A同步直流/直 流降压转换器LMR436x0数据表
LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR43620 具有低 IQ 的 3V 至 36V、2A 低 EMI 同步降压稳压器数据手册
LMR43610 具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A 低 EMI 同步降压稳压器数据手册
Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器数据手册
