压力传感器模拟电压5V和10V有啥区别?
盛思瑞特SSRT 2025-09-30 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE压力传感器提供多种电压输出选项,不同模拟电压输出信号之间有何区别?下面我们来进行分析。
随着接收传感器信号的控制器的持续发展,市场上具备了更大的设计灵活性。许多输出选项之间的差异很小,部分产品通过定制设计保持竞争优势,另一些则具备独特优点。本文讨论的输出类型均需至少10 VDC供电(0–10V和1–10V输出需12 VDC)。0.5–4.5V比率输出传统上由5 VDC稳压电源供电,但也存在其他情况。毫伏输出信号也有其独特优势,但本文主要讨论放大电压输出的压力传感器。
零点基准输出
传统的压力传感器输出包括0–5V和0–10V信号。欧洲常用的零点基准输出信号在零压力状态下输出为0V。这类传感器可采用3线或4线结构。0–10V信号的优势在于量程是0–5V的两倍。但其主要缺点是零压力时不产生信号,因此无法区分“无压力”状态与传感器故障(如导线切断、感应元件损坏或电路过压)。例如,在测量水压时,若传感器输出为0V,系统无法判断是确实无压力,还是传感器已损坏。这可能导致水泵控制失灵,进而引发洪水等风险。
零压力时有电压输出的类型
为解决上述问题,存在多种在零压力时仍产生输出信号的传感器,如TE提供的1–5V、1–6V、0.25–5V和1–10V等版本。其中,1–5V输出最为常见,它在零压力时输出1V,压力测量时提供4V的量程,具备安全指示功能。1–6V和1–10V输出则适合需要较宽量程且希望零压力时有信号输出的应用。0.5–2.5V输出在遥感应用中较为适用,尤其在由锂离子电池或太阳能供电的远程设备中,低电压和低电流有助于延长使用时间。0.5V的零压力信号可明确指示传感器正常工作,2.5V的量程足以实现精确的压力或液位测量。
智能故障指示功能
现代工业压力传感器日益智能化。借助电子元件和微处理器的发展,传感器可预设“故障状态”输出。通过编程,可使输出信号在低于最小值或高于最大值时(如偏离正常范围约10%)提示系统异常。例如,当传感器因过压导致隔离膜破裂时,1–5V输出的传感器可被设置为输出低于1V或高于5V的信号,从而及时通知控制器。在泵控系统中,这类功能有助于防止洪水、干转或设备过度磨损。
TE压力传感器的测量范围广泛,涵盖小于1 PSI至100,000 PSI的应用场合。
  • 稳压电源
  • 压力传感器
  • 模拟电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能压力传感器系统完美方案
    ISO1050DUBR。RS-485ISO3088DWR 全双工/半双工 5V 收发 。4-20mA 发送XTR115UA/2K5 4-20mA 电流环路发送
    发表于 07-29 09:47
    压力传感器与液位传感器的联系与区别
    压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道他们直接有什么联系与区别。只有了解压力传感器和液位
    发表于 10-22 09:14
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器
    发表于 05-07 10:34
    Polaron P10000系列高精度压力传感器
      Polaron components的P10000系列高精度压力传感器适用于要求计数稳定、格外精确和高动态响应的测试应用。其测量范围在1至700bar,输出为5V10V或4mA至20mA。此系列器件基于高稳定的压敏电阻硅芯
    发表于 10-26 16:37
    进气歧管绝对压力传感器检测
      进气歧管绝对压力传感器压力与信号电压关系,如图1所示,该传感器端子及其连接电路如图2所示。  ①电源电压检测。打开点火开关,发动机不运转
    发表于 10-31 17:18
    压力传感器的选择与应用
    降低。一般而言,质量好的压力传感器,满量程输出都可以达到100mV/ 10V. 如果只用一半的压力量程,则对应的输出便只有50mV/ 10V. 因此最大工作量程应尽可能接近产品说明书上
    发表于 11-13 11:01
    模拟读取的外部参考电压可以在5V吗?
    嘿大家。我正在使用STM32F4 - Discovery板从压力传感器读取模拟值,将其转换为深度。我的问题是我需要的传感器工作在0-5V,而我的STM32F4只能工作在3.3
    发表于 08-14 06:00
    Melexis的绝对压力传感器MLX90817
    KP215F1701,MELEXIS的MLX90817多种不同量程(从1Bar到5Bar)的型号可以选择,适用于不同压力范围的进气歧管压力传感器(不限于此应用)。和KP215F170
    发表于 07-08 10:30
    设计压力传感器放大电路
    压力传感器的输出是0-20mv,我打算放大500倍,就是调理输出10v给到采集卡,我打算测量的重力参数是0-20kN,商家说精度是万分之三,量程是20kN的话,误差在6N以内。我希望的结果是测量20kN
    发表于 05-25 10:54
    压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
    取和处理的另一物理量。在现代控制中,这个物理量是一个电信号; 压力传感器的主电信号转换为标准电信号。例如电流信号4--20mA,0-20mA,电压信号0-10V,1--5V
    发表于 06-20 15:53 1487次阅读
    压力传感器的调试方法哪些
    如果小于12VDC,则应检查回路中是否大的负载,压力传感器负载的输入阻抗应符合RL≤(压力传感器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。
    发表于 07-16 17:20 1.5w次阅读
    压力变送器与压力传感器什么区别
    将详细介绍压力变送器和压力传感器区别。 1. 原理和结构: 压力变送器和压力传感器都是通过测量压力
    的头像 发表于 01-04 10:25 4023次阅读
    压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
    见的压力传感器之一。它利用薄膜或金属片的电阻值与外部压力的关系来测量压力。常见的型号包括MPX2010、MPX5010等。其参数包括: 工作电压范围:2.2
    的头像 发表于 02-04 15:30 1.3w次阅读
    常见的压力传感器哪些
    分为以下几种类型: 1.1 电阻式压力传感器 电阻式压力传感器是利用压力作用下电阻值发生变化的原理来测量压力的。常见的电阻式压力传感器
    的头像 发表于 06-19 09:58 6110次阅读
    MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换的深度解析
    MAX680/MAX681:+5V 到 ±10V 电压转换的深度解析 在电子设计领域,电压转换是一个常见且关键的环节。今天我们就来深入探讨
    的头像 发表于 02-12 11:05 591次阅读
