DAC7760 12位、单通道、可编程电流/电压输出DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-14 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DACx760 是精密、完全集成的 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件可编程电流输出,范围为 4 mA 至 20 mA、0 mA 至 20 mA 或 0 mA 至 24 mA;或作为电压输出,范围为 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 或 ±10 V,过量程为 10%(0 V 至 5.5 V、0 V 至 11 V、±5.5 V 或 ±11 V)。电流和电压输出可以同时使能,同时由一个数据寄存器控制。
*附件:dac7760.pdf
这些器件具有上电复位功能,可在已知状态下上电(IOUT和VOUT均处于禁用状态并处于Hi-Z状态)。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设置为零刻度或中量程,如果输出使能,则将电流输出设置为范围的低端。零点和增益寄存器可以编程,以数字方式校准终端系统中的器件。输出压摆率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部HART信号,并采用10V至36V单电源或高达±18V的双电源供电。
特性
  • 电流输出:4 mA 至 20 mA;0 mA 至 20 mA;0 mA 至 24 mA
  • 电压输出:
    • 0 V 至 5 V;0 V 至 10 V;±5 伏;±10 伏
    • 0 V 至 5.5 V;0 V 至 11 V;±5.5 伏;±11 V(10% 超量程)
  • ±0.1% FSR 总未调整误差 (TUE) 最大值
  • DNL:最大 ±1 LSB
  • 同时输出电压和电流
  • 内部 5V 基准电压源(10 ppm/°C,最大值)
  • 内部 4.6V 电源输出
  • 可靠性特点:
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP
参数
方框图
DAC7760(12 位)和 DAC8760(16 位)是集成化高精度数模转换器(DAC),支持可编程电流和电压输出,具备高可靠性与灵活配置特性,专为工业过程控制等场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与输出范围 :DAC7760 为 12 位,DAC8760 为 16 位;电流输出支持 4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA,电压输出支持 0V-5V/10V、±5V/10V 及 10% 超量程(如 0V-5.5V、±11V)。
  • 精度指标 :总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB;内置 5V 参考电压(温漂最大 10 ppm/°C),支持外部精密电阻校准。
  • 输出特性 :电压输出摆率 0.5 V/µs,电流输出建立时间至 0.1% FSR 仅 10 µs;支持电压与电流输出同时使能,共享同一数据寄存器控制。
  • 功耗与工作条件模拟电源(AVDD)10V-36V,数字电源(DVDD)2.7V-5.5V(可内部生成 4.6V);工作温度 - 40°C 至 125°C,掉电电流低,功耗随输出模式动态调整。
封装与引脚
  • 提供 24 引脚 HTSSOP(7.80 mm×4.40 mm)和 40 引脚 VQFN(6.00 mm×6.00 mm)两种封装,VQFN 封装含裸露热焊盘(建议连接系统最低电位)。
  • 关键引脚包括模拟输出(IOUT/VOUT)、电源(AVDD/AVSS/DVDD)、参考电压(REFIN/REFOUT)、SPI 接口(SCLK/DIN/SDO/LATCH)、校准与控制引脚(ISET-R/CLR/CLR-SEL)及报警输出(ALARM)。
功能与核心特性
  • 灵活配置 :通过寄存器编程输出范围、摆率、校准参数,支持零位与增益数字校准,可叠加外部 HART 信号(4mA-20mA 模式)。
  • 可靠性设计 :内置热报警(142°C 触发)、开路检测、短路限流、CRC 校验与看门狗定时器,ALARM 引脚实时指示故障状态。
  • 接口特性 :兼容 SPI/QPI 接口,最高时钟频率 30 MHz,支持 24 位默认帧或 32 位 CRC 校验帧,多器件总线通信需 gated SCLK 控制。
  • 辅助功能电源复位后输出为高阻态,CLR 引脚可将输出清零至零标度或中值;VQFN 封装支持 CAP1/CAP2 引脚外接电容滤波电流输出。
典型应用场景
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 和 DVDD 需就近配置 0.1µF 去耦电容,模拟电源斜坡速率不超过 1 V/ns(建议串联 10Ω 电阻)。
  • 校准与滤波 :电流输出可外接 15kΩ 精密电阻提升温漂性能,VQFN 封装通过 CAP1/CAP2 引脚配置滤波电容;电压输出高容性负载时,需在 CMP 与 VOUT 间外接补偿电容。
  • 布局规范 :模拟地与数字地分开布线,+VSENSE 引脚靠近负载连接以抵消线路压降;避免数字信号与 CAP1/CAP2、参考电压引脚近距离布线,减少干扰。
  • 保护设计 :建议在 IOUT/VOUT 引脚添加 TVS 二极管等瞬态保护器件,符合 IEC61000-4 工业抗干扰标准。
产品型号与供货
  • 在售型号包括 HTSSOP 封装的 DAC7760IPWP/IPWPR、DAC8760IPWP/IPWPR 系列,VQFN 封装的 DAC7760IRHAR/IRHAT、DAC8760IRHAR/IRHAT 系列,均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊)。
  • 寄存器
  • dac
    dac
  • 可编程
  • 数模转换器
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5420: 单通道、16、串行输入、电流DAC
    AD5420:  单通道、16、串行输入、电流DAC AD5410/AD5420是可编程
    发表于 01-07 17:06 3418次阅读
    AD5420:  <b class='flag-5'>单通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>、串行输入、<b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>DAC</b>
    使用AD5360 16电压输出DAC的AN-1587:16通道可编程输出范围
    发表于 04-25 09:40 10次下载
    使用AD5360 16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>的AN-1587:16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>输出</b>范围
    16通道、16/12电压输出DAC
    16通道、16/12电压输出DAC
    发表于 04-29 15:52 14次下载
    16<b class='flag-5'>通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-971:AD5320 12单通道电压输出DAC评估板
    发表于 05-12 20:49 10次下载
    UG-971:AD5320 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    UG-982:评估AD5341 12单通道电压输出、数模转换器(DAC)
    发表于 05-20 10:27 5次下载
    UG-982:评估AD5341 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>单通道</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>、数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    AD5423:单通道16电流/电压输出DAC,支持HART连接
    发表于 05-23 12:31 20次下载
    AD5423:<b class='flag-5'>单通道</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电流</b>/<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>,支持HART连接
    DACx760单通道12和16可编程电流电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DACx760单通道12和16可编程电流
    发表于 07-15 11:45 0次下载
    DACx760<b class='flag-5'>单通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>和16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器数据表
    DAC7571低功耗、单通道12缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7571低功耗、单通道12缓冲电压输出
    发表于 07-19 10:05 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7571低功耗、<b class='flag-5'>单通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC5571低功耗、单通道、8缓冲电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC5571低功耗、单通道、8缓冲电压输出DAC数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-19 09:38 3次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>5571低功耗、<b class='flag-5'>单通道</b>、8<b class='flag-5'>位</b>缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC530A2W 10300mA电流DAC技术手册
    电流源。这些器件支持Hi-Z掉电模式和电压输出断电条件下的Hi-Z输出通道1可配置为电压
    的头像 发表于 10-27 14:03 1187次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>530A2W 10<b class='flag-5'>位</b>300mA<b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC63204W 12 通道智能 DAC 技术总结
    12 DAC63204W 和 10 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四
    的头像 发表于 10-28 14:59 1101次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63204W <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>四<b class='flag-5'>通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b>总结
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8
    的头像 发表于 10-31 09:52 789次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 8 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 10:19 744次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 10 <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC63004 12 、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63004 和 10 DAC53004 (DACx3004) 是引脚兼容的超低功耗、四
    的头像 发表于 10-31 10:24 858次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63004 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>、4 <b class='flag-5'>通道</b>低功耗<b class='flag-5'>电压</b>/<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC7750 12单通道可编程电流输出DAC技术手册
    DAC7750和DAC8750 (DACx750) 是低成本、精密、完全集成的 12 和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程
    的头像 发表于 11-13 14:46 965次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7750 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>单通道</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
