KP1469 是一款适合大功率应用的高效率准谐振式降压型 LED 控制器。通过内置的高精度调光控制算法,芯片具备高调光精度和高调光深度的特点。KP1469 可以通过 VSET 设置最大电流,并且兼容 PWM 和 0-10V 两种调光模式,通过外置电阻灵活配置,适合各种大功率应用场景。
KP1469 内部集成有高压启动电路,可满足快速启动和低待机要求,并内置 COMP 电容进一步简化了系统的设计和生产成本。此外,芯片采用特有的恒流控制算法,可以获得高精度的恒流输出,以及优秀的线性调整率和负载调整率。
KP1469 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如逐周期电流限制保护 (OCP、AOCP)、过热保护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)、LED 开路和短路保护等。
• 支持 PWM 和 0-10V 调光
• 高恒流精度 ±3%@100% LED 电流
• 宽调光范围 1%~100%
• PWM 调光兼容频率 600Hz~10kHz
• 低待机功耗:
<20mW@PWM 调光
<80mW@0-10V 调光
• 最大输出电流外部可调
• 集成高压启动电路及 COMP 电容,外围精简
• 宽 VDD 工作范围 8V~32V
• 优异的线性和负载调整率
• 内部保护功能:
• LED 开路、短路保护 (OVP、SCP)
• 过温降电流保护 (OTP)
• 逐周期限流保护 (OCP)
• 前沿消隐 (LEB)
• 封装类型 SOP-8
• 路灯、工矿灯、天棚灯等大功率 LED 照明 |
led照明
34文章
2713浏览量
146329 -
大功率
4文章
615浏览量
36044 -
路灯
2文章
159浏览量
30261 -
工矿灯
2浏览量
2306
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式降压型LED 控制芯片
