Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1同步降压DC/DC转换器是宽VIN 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达4A或5A的负载电流。该器件具有4V至36V的宽输入范围,适用于各种工业应用,对非稳压电源进行功率调节。LMR514x0/LMR514x0-Q1具有200kHz至1.1MHz可调切换频率,带外部电阻器,可灵活优化效率或外部元器件尺寸。该器件采用PFM版本在轻负载时实现高效率,采用FPWM版本在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。内部设有软启动和补偿电路,因此仅需极少外部组件即可使用。
该器件具有内置保护特性,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过高时热关断。Texas Instruments LMR514x0/LMR514x0-Q1采用WSON-12封装。LMR514x0-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 配置用于严苛的工业应用
- 宽输入电压范围:4 V至36 V
- 连续输出电流:4A (LMR51440/LME51440-Q1) 或5A (LMR51450/LMR51450-Q1)
- 室温下±1.0%容差电压基准
- 最短接通时间:75ns(典型值)
- 低静态电流:25µA
- 可调频率:200kHz至1.1MHz
- 频率扩频(PFM型号)
- 保护特性
- 精密使能输入
- 开漏PGOOD
- V
IN欠压锁定 (UVLO) - 逐周期限流
- 具有断续模式的输出短路保护
- 热关断
- 低压差模式运行
- 结温范围:-40°C至150°C
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 小型解决方案,易于使用
- 集成式同步整流
- 内部补偿,便于使用
- WSON-12封装
- 引脚兼容封装中各种选项
- PFM或强制PWM (FPWM) 选项
功能框图
LMR514x0系列36V同步降压DC/DC转换器技术解析
产品概述
LMR514x0是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压转换器系列,包含LMR51440(4A)和LMR51450(5A)两个版本。该系列专为工业应用设计,采用WSON-12封装,集成MOSFET和补偿网络,提供完整的电源解决方案。
核心特性
- 宽输入电压范围:4V至36V工作电压,支持瞬态输入至36V
- 高输出电流:连续输出电流4A/5A
- 超高效率:PFM模式下峰值效率>90%(12VIN转5VOUT)
- 低静态电流:仅25μA(典型值)
- 灵活配置:
- 可调频率(200kHz-1.1MHz)
- PFM和FPWM两种工作模式可选
- 集成扩频功能降低EMI
- 完善保护功能:
- 逐周期电流限制
- 打嗝模式短路保护
- 热关断保护(160°C阈值)
关键参数分析
电气规格
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 稳态 | 4 | - | 36 | V |
| 输出电压 | 可调范围 | 0.8 | - | 28 | V |
| 开关频率 | RT调节 | 200 | - | 1100 | kHz |
| 静态电流 | VEN=3.3V | - | 25 | - | μA |
| 效率 | 12V→5V@1A | - | 94 | - | % |
效率表现对比
| 输入电压 | 输出电压 | 负载电流 | PFM效率 | FPWM效率 |
| 12V | 5V | 1A | 94% | 92% |
| 24V | 3.3V | 2A | 89% | 87% |
| 36V | 12V | 3A | 85% | 83% |
功能架构
控制逻辑框图
器件采用峰值电流模式控制架构,包含:
引脚功能详解
| 引脚 | 名称 | 功能描述 |
| 1-3 | SW | 开关节点,连接功率电感 |
| 4 | BOOT | 高边驱动自举电容连接 |
| 5 | PG | 开漏电源良好指示 |
| 6 | RT | 频率设置电阻连接 |
| 7 | FB | 反馈电压输入 |
| 10-12 | VIN | 电源输入(4-36V) |
典型应用设计
工业电源系统
设计要点
- 电感选择:
- 推荐值:3.3-8.2μH
- 饱和电流需>1.3倍最大负载电流
- 低DCR以提升效率
- 输出电容配置:
- 最小有效容值:
- 5V输出:25μF
- 3.3V输出:20μF
- 推荐低ESR陶瓷电容(Murata GRM系列)
- 最小有效容值:
- PCB布局指南:
- 输入电容尽量靠近VIN引脚
- SW节点走线短而宽
- 使用完整地平面层
- 反馈分压电阻靠近FB引脚
性能优化技巧
- EMI抑制:
- 启用内置扩频功能(±10%频率调制)
- 开关节点下方避免走敏感信号线
- 使用多层板设计
- 热管理:
- 充分利用封装底部散热焊盘
- 推荐2oz铜厚
- 添加散热过孔阵列
- 轻载效率:
- PFM模式可提升轻载效率
- 优化反馈电阻值(10kΩ-100kΩ)
选型对比
| 型号 | 输出电流 | 工作模式 | 特点 | 适用场景 |
| LMR51440 | 4A | PFM/FPWM | 基础功能 | 中等功率应用 |
| LMR51450 | 5A | PFM/FPWM | 全功能 | 高功率密度设计 |
| LMR51450FN | 5A | FPWM | 固定频率 | 低噪声系统 |
举报投诉
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11280 -
同步降压
2文章
280浏览量
21843 -
同步降压转换器
1110浏览量
14129
热点推荐
超小型36V、2A和1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表
电子发烧友网站提供《超小型36V、2A和1A同步直流/直流降压转换器LMR436x0-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 10:57
•0次下载
3.8V 至 36V、2A 和 3A 同步降压转换器LMR336x0AP-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3.8V 至 36V、2A 和 3A 同步降压转换器LMR336x0AP-Q
发表于 03-28 18:22
•1次下载
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-10 09:11
•0次下载
超小型36V、2A和1A同步直流/直 流降压转换器LMR436x0数据表
电子发烧友网站提供《超小型36V、2A和1A同步直流/直 流降压转换器LMR436x0数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:46
•0次下载
LMR51450-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V 5A 同步降压转换器数据手册
LMR514x0-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4V 至
LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR664x0 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这
Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR514x5/LMR514x5-Q1同步降压转换器可驱动高达2.5A或3.5A负载电流。该器件具有4
