MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压范围内工作。
*附件:mspm0g3106.pdf
MSPM0G310x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,具有内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些器件还集成了存储器保护单元、7 通道 DMA 和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4 Msps ADC、可配置的内部共享电压基准和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,如 2 个 16 位高级控制定时器、5 个通用定时器(带有 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、2 个用于待机模式的 16 位通用定时器和 1 个 32 位通用定时器)、2 个窗口式看门狗定时器以及 1 个带闹钟和日历模式的 RTC。这些设备提供数据完整性和加密外设(CRC 、TRNG、AES)和增强的通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI、CAN 2.0/FD)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G310x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以便快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80 MHz
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
- 记忆
- 高达 128KB 的闪存,内置纠错码 (ECC)
- 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:96 μA/MHz (CoreMark)
- 休眠:4 MHz 时为 467 μA
- 停止:32 kHz 时为 46 μA
- 待机:1.5 μA,带 RTC 和 SRAM 保持
- 关断:80 nA,具有 IO 唤醒功能
- 智能数字外设
- 7 通道 DMA 控制器
- 两个 16 位高级控制定时器支持死区插入和故障处理
- 7 个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
- 一个 16 位通用定时器
- 一个 16 位通用定时器支持 QEI
- 两个 16 位通用定时器支持在 STANDBY 模式下的低功耗作
- 一个 32 位通用定时器
- 两个带死区的 16 位高级定时器
- 两个窗口看门狗计时器
- 带闹钟和日历模式的 RTC
- 增强的通信接口
- 四个 UART 接口;1 个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,3 个支持在 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 两个 I 2C 接口,支持高达 FM+ (1 Mbit/s)、SMBus、PMBus 和从 STOP 模式唤醒
- 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32 Mbits/s
- 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
- 时钟系统
- 内部 4 至 32MHz 振荡器,在整个温度范围内具有高达 ±3% 的精度 (SYSOSC)
- 高达 80 MHz 的锁相环 (PLL)
- 内部 32 kHz 振荡器 (LFOSC)
- 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32-kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 28 个 GPIO
- 两个 5V 容限 IO
- 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 多达 28 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 套餐选项
- 32 引脚 VQFN
- 28 针 VSSOP
- 20 引脚 VSSOP
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G3105:32KB 闪存,16KB RAM
- MSPM0G3106:64KB 闪存,32KB RAM
- MSPM0G3107:128KB 闪存,32KB RAM
- 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
方框图
1. 概述
- 设备系列:MSPM0G系列
- 型号:MSPM0G3106
- 主要特点:
- 高达128KB的嵌入式闪存程序存储器,带ECC(错误校正码)
- 高达32KB的SRAM,带硬件校验选项
- 内存保护单元、7通道DMA、高性能模拟外设
- 数据完整性和加密外设(CRC、TRNG、AES)
- 增强型通信接口(4个UART、2个I2C、2个SPI、CAN 2.0/FD)
2. 功能块图
- 文件提供了MSPM0G3106的功能块图,展示了设备的主要组成部分和接口。
3. 引脚配置与功能
- 引脚类型:包括通用I/O、ADC输入、SPI/I2C/UART接口、时钟输入/输出等。
- 引脚属性:详细列出了每个引脚的信号名称、功能、I/O结构等。
- 未使用引脚的连接:建议将未使用的引脚配置为GPIO,并设置为输出低电平或输入状态,启用内部上拉或下拉电阻。
4. 规格参数
- 绝对最大额定值:包括电源电压、输入/输出电压等。
- ESD评级:定义了设备对静电放电的承受能力。
- 推荐工作条件:包括电源电压范围、工作温度范围等。
- 热信息:提供了结温等热相关参数。
- 电源电流特性:详细描述了不同工作模式下的电源电流消耗。
- 电源上电顺序:描述了设备加电时电源域的上电顺序。
- 闪存存储器特性:包括编程/擦除周期、数据保留时间等。
- 时序特性:提供了CPU、存储器、外设等的时序参数。
- 时钟规格:描述了系统时钟、低频振荡器、高频振荡器等时钟源的规格。
5. 数字I/O特性
6. 模拟外设特性
- ADC:12位,采样率高达4Msps,支持多种参考电压源。
- VREF:可编程电压参考缓冲器,支持外部参考输入。
- GPAMP:通用运算放大器,支持斩波稳定。
- 温度传感器:提供与设备温度成线性关系的电压输出。
7. 通信接口特性
- UART:支持标准异步通信协议,具有多个可配置选项。
- I2C:支持7位和10位地址模式,具有SMBus 3.0兼容性。
- SPI:支持多种数据帧大小,具有FIFO缓冲区。
- CAN FD:支持CAN 2.0B和CAN FD协议,具有灵活的配置选项。
8. DMA与事件系统
- DMA:支持多个外设之间的直接数据传输,减少CPU负担。
- 事件系统:允许外设之间以及外设与CPU之间的灵活通信。
9. CPU与操作模式
- CPU:高性能ARM Cortex-M4 CPU。
- 操作模式:包括RUN、SLEEP、STOP、STANDBY和SHUTDOWN五种模式,以优化功耗。
10. 设备模拟连接
- 提供了设备内部模拟信号的连接图,展示了ADC、VREF、GPAMP等之间的连接关系。
11. 串行线调试接口
- 通过ARM兼容的串行线调试端口(SW-DP)提供调试功能。
12. 工厂常数与设备标识
- 设备包含一个内存映射的FACTORY区域,提供设备能力和工厂校准信息的只读数据。
- 提供了设备ID、制造商ID等标识信息。
13. 应用、实现与布局
- 提供了典型应用电路图和实施建议。
14. 设备与文档支持
- 提供了获取入门指南、工具和软件、文档支持等资源的链接。
15. 机械、封装与订购信息
- 提供了不同封装选项的详细信息,包括尺寸、引脚数、封装类型等。
微控制器
49文章
8909浏览量
166036 -
mcu
147文章
19232浏览量
405178 -
嵌入式
5212文章
20763浏览量
338749 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26596 -
msp
197浏览量
36310
MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1105 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU,带32KB 闪存16KB SRAM 2×12 位 4Msps ADC数据手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
