工业采集的“全能选手”:多通道+智能处理+4-20mA/0-10V兼容
juying 来源:juying 作者:juying 2025-12-19 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高精度模拟量采集模块是物联网(IoT)监测系统的核心底层数据入口,其核心价值在于将现场各类连续变化的物理量(如温湿度、压力、气体浓度、能耗等)精准转换为数字信号,并通过无线/有线通信上传至云平台,为远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。
一、系统典型架构
现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层
1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2.数据采集层:高精度模拟量采集模块接收传感器信号,通过16~24位AD转换为数字信号,经滤波、校准处理后,通过无线/有线通信上传;
3.数据传输层:通过LoRa网关、NB-IoT基站、WiFi路由器、4G/5G基站将数据传输至云平台;
4.云平台层:实现数据存储、解析、分析、可视化(如曲线图、仪表盘)、报警规则配置(如超标报警、异常波动报警);
5.应用层:通过电脑Web端、手机APP、小程序实现远程监控、数据查询、报表导出、设备控制(如联动风机、水泵)。
二、核心应用场景
1.工业物联网(IIoT)环境与设备监测
监测环境(温湿度、粉尘浓度(PM2.5/PM10)、有毒有害气体(VOC、CO、H2S)、气压、风速等)参数、设备状态(电机振动(加速度/速度)、设备外壳温度、供电电压/电流、管道压力/流量、液压油液位等)。
-实现设备状态“预测性维护”:通过分析振动、温度等数据趋势,提前报警设备故障(如泵体泄漏、电机过载),避免非计划停机;
-环境安全实时监控:有毒气体浓度超标时,云平台自动触发声光报警+手机APP推送,保障人员安全;
-数据溯源:历史数据存储于云端,支持生产过程合规性审计。
2.能源与能耗物联网监测
监测电力能耗(三相电压(0~400V)、电流(0~5A/0~100A)、功率(有功/无功)、电能等)、水资源能耗(供水管网压力、流量、水质浊度)、燃气能耗(燃气管道压力、流量、甲烷浓度等)参数。
-精细化能耗分析:按区域、设备、时段统计能耗,识别节能潜力(如某工厂通过监测发现空压机空载能耗占比30%,优化后节电15%);
-异常能耗报警:针对电压波动、管道泄漏等情况,实时推送报警信息,减少能源浪费;
-碳中和数据支撑:精准统计碳排放相关能耗数据,为碳核算提供可靠依据。
3.智慧农业物联网监测
可监测种植场景的土壤温湿度、土壤EC值/盐分、光照强度、CO₂浓度、空气温湿度等,养殖场景的水体溶氧量、pH值、氨氮浓度、棚舍温湿度等参数。
-精准水肥/环境调控:根据土壤温湿度、EC值自动触发灌溉、施肥设备,实现“按需供给”,节水节肥30%以上;
-远程养殖监控:鱼塘溶氧量过低时,自动开启增氧泵,手机APP实时查看水质数据,减少养殖损失;
-农产品溯源:记录种植/养殖全程环境数据,生成溯源二维码,提升产品附加值。
4.智慧水务与管网监测
监测供水管网的管网压力、流量、漏损(流量异常波动)等情况,对污水处理的进水/出水COD、氨氮、pH值、污泥浓度等监测。
-管网漏损监测:通过流量、压力数据异常分析,定位漏损点,降低水资源浪费(某城市供水管网通过该方案将漏损率从18%降至10%);
-污水处理达标监控:实时监测COD、氨氮等指标,超标时自动联动处理设备,避免环保处罚;
-远程运维:无需现场值守,通过云平台查看管网运行状态,降低运维成本。
5.冷链物流与医药冷链监测
监测温度(-30℃~+60℃)、湿度(0~100%RH)、冷库/冷藏车内部压力、开门次数(间接监测)等参数。
-全程温度溯源:云平台记录冷链全链路温度数据,生成可打印报表,满足GSP/GMP认证要求;
-断链报警:温度超出阈值(如冷冻食品>-12℃)时,立即推送短信/APP报警,及时采取补救措施;
-优化冷链运营:通过历史数据分析冷藏车制冷效率,降低能耗。
6.智慧建筑与园区监测
监测室内环境而温湿度、PM2.5、CO₂浓度、甲醛浓度等参数,获取中央空调供水/回水温度(0~100℃)、供回水压(0~1MPa)、电梯运行电流、照明回路功率等设备运行信息,以及烟雾浓度、可燃气体浓度等。
-智能节能:根据室内CO₂浓度、温湿度自动调节空调风量、照明亮度,降低建筑能耗30%;
-舒适体验:实时监控室内空气质量,超标时联动新风系统,提升人居舒适度;
-设备运维:远程监测中央空调、电梯等设备运行参数,提前发现故障隐患。
7.环保物联网监测(大气/水质/土壤)
监测SO₂、NO₂、PM2.5、PM10、O₃浓度,风速、风向、气压等大气参数,获取水质pH值、溶解氧、浊度、COD、总磷、总氮等信息,以及土壤温湿度、重金属含量(如铅、镉)、土壤电导率等。
-污染源实时监控:工业企业排污口数据实时上传环保平台,杜绝偷排漏排;
-区域环境质量分析:通过多点监测数据生成环境质量热力图,为环保决策提供数据支撑;
-应急报警:突发大气污染、水质超标时,快速定位污染范围,启动应急响应。
三、选型要点
1.精度匹配:根据监测需求选择AD分辨率(16位适合一般场景,24位适合环保、冷链等高精度场景),确保误差≤±0.1%FS;
2.通信方式:
-远距离、低功耗、少节点:选LoRa;
-城市覆盖、中等功耗、多节点:选NB-IoT;
-近距离、高速率、室内场景:选WiFi;
-偏远地区、无网络覆盖:选4G/5G;
3.功耗要求:电池供电场景选择休眠功耗<10μA的模块,市电供电场景可忽略功耗限制;
4.防护等级:户外、潮湿环境选IP65以上,地下管网、污水池选IP67;
5.通道数量:根据传感器数量选择8/16/32路输入,预留20%扩展通道;
6.平台兼容性:确认模块支持目标云平台的通信协议(MQTT/HTTP);
7.工业认证:环保、工业场景需选择具备CCEP、CE、FCC认证的模块,确保合规性。
高精度模拟量采集模块在物联网监测领域的核心作用是精准采集+可靠传输,其通过高分辨率转换、工业级抗干扰设计、灵活的物联网通信适配,解决了传统监测“数据不准、布线困难、运维成本高”的痛点。从工业、能源、农业到环保、冷链、建筑,该模块已成为各类物联网监测系统的“数据基石”,为智能化、远程化、精细化管理提供了不可替代的支撑。
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GP210:PWM 转 0/4-20mA,MCU 直接驱动工业电流输出
    PWM 转 0/4-20mA,MCU 直接驱动工业电流输出芯片
    的头像 发表于 05-21 15:21 484次阅读
    GP210:PWM 转 <b class='flag-5'>0</b>/<b class='flag-5'>4-20mA</b>,MCU 直接驱动<b class='flag-5'>工业</b>电流输出
    GP8101C:高性能 PWM 转 0-10V 模拟电压输出芯片
    一款0-10V输出 驱动电机高性价比芯片
    的头像 发表于 05-12 15:49 780次阅读
    GP8101C:高性能 PWM 转 <b class='flag-5'>0-10V</b> 模拟电压输出芯片
    基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
    、漂移的问题,保障采集到的电压信号的精准度,满足 GB/T 17626 的电磁兼容要求。 3.2 高精度采集性能,适配电压监测需求 模块搭载高精度 AD 采集芯片,可精准
    发表于 04-29 14:35
    通道兼容图像采集卡:一机搞定多路图像信号处理
    工业自动化、安防监控、智能检测、医疗影像等领域,随着应用场景的不断升级,单路图像采集已无法满足多路信号同步接入、实时处理的重要需求。
    的头像 发表于 03-19 14:17 277次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>兼容</b>图像<b class='flag-5'>采集</b>卡:一机搞定多路图像信号<b class='flag-5'>处理</b>
    1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路 WIFI版模拟量单传系列
    WiFi模拟量单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感器输出的连续变化的模拟量信号(如0-5V4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程
    的头像 发表于 12-09 16:07 568次阅读
    工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
    。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20m
    的头像 发表于 11-25 17:49 732次阅读
    支持电压/电流/电位器的模拟采集芯片GP9312
    /4-20mA0-10V, PWM, 电位器(VSP=10.5V)  输入PWM信号高电平:2.7V 输入PWM信号频率:50Hz-50KHz  输出PWM信号的频率范围: 50Hz
    的头像 发表于 10-28 10:17 1298次阅读
    支持电压/电流/电位器的模拟<b class='flag-5'>采集</b>芯片GP9312
    二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
    SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA20mA的预设值,并将测
    的头像 发表于 09-08 15:55 1141次阅读
    二线制无源型带通讯可编程控制<b class='flag-5'>4-20mA</b>回路数显表
    工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离器
    间的地环流干扰,避免因共模电压、浪涌冲击导致的信号失真,确保 4-20mA 标准电流信号在传感器、变送器与控制器间稳定传递,适配温度、压力、流量等各类工业参数采集场景。​ 产品采用工业
    的头像 发表于 09-08 14:19 819次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>级 ISO <b class='flag-5'>4-20mA</b> 两线无源电流环路 信号隔离器
    ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
    脉冲等干扰信号,确保 4-20mA 信号在复杂工业电网环境中精准传递。广泛适用于能源、水处理、汽车制造等领域,为符合 ISO 标准的工业
    的头像 发表于 09-08 14:00 858次阅读
    ISO标准<b class='flag-5'>4-20mA</b>两线制无源型电流环路信号隔离装置
    如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
    的头像 发表于 08-15 17:30 1563次阅读
    如何使用单片机直接输出<b class='flag-5'>4-20mA</b>?GP210高集成方案。
    高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
    50Hz请联系客益电子),输入PWM信号的电平:2.7-5.5V;输出电压误差: 优势:单芯片0-5V/0-10V电压接口输出;外围器件简单;精度高,线性度好;单片机PWM输出无需RC积分处理
    的头像 发表于 07-24 11:32 1627次阅读
    高集成、低成本PWM转<b class='flag-5'>0-10V</b>集成方案
    模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
    自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
    的头像 发表于 06-26 15:04 896次阅读
    局域网模拟量双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
    的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA
    的头像 发表于 06-16 14:41 918次阅读
    8路网络/4G远程智能控制器:云组态,远程报警
    (4-20mA0-5V0-10V)输入; 8路模拟量(4-20mA0-5V0-10V)输
    的头像 发表于 06-11 15:41 862次阅读
