MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并可在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下工作。
MSPM0G310x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC),以及高达 32KB 的 SRAM(具有硬件奇偶校验选项)。这些器件还集成了一个存储器保护单元、7 通道 DMA 和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4Msps ADC、可配置的内部共享基准电压源和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,例如两个 16 位高级控制定时器、五个通用定时器(一个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、两个用于待机模式的 16 位通用定时器和一个 32 位通用定时器)、两个窗口看门狗定时器和一个带警报和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设(CRC、TRNG、AES)和增强型通信接口(四个 UART、两个 I2C、两个 SPI、CAN 2.0/FD)。
*附件:mspm0g3106-q1.pdf
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- 功能安全质量管理
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 128KB 的闪存,内置纠错码 (ECC)
- 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:101μA/MHz (CoreMark)
- 睡眠:4MHz时为487μA
- STOP:32kHz时为47μA
- 待机:1.5μA,具有RTC和SRAM保持
- 关断:80nA,具有IO唤醒功能
- 智能数字外设
- 7通道DMA控制器
- 两个 16 位高级控制定时器支持死区插入和故障处理
- 七个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
- 一个 16 位通用定时器
- 一个 16 位通用定时器支持 QEI
- 两个 16 位通用定时器支持在待机模式下的低功耗作
- 一个 32 位通用定时器
- 两个带死区的 16 位高级定时器
- 两个窗口看门狗定时器
- 带闹钟和日历模式的 RTC
- 增强的通信接口
- 四个UART接口;一个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,三个支持待机模式下的低功耗运行
- 两个 I2C 接口,支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 和 STOP 模式唤醒
- 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbits/s
- 一个控制器局域网 (CAN) 接口支持 CAN 2.0 A 或 B 和 CAN-FD
- 时钟系统
- 内部 4MHz 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
- 锁相环 (PLL),高达 80MHz
- 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部32kHz晶体振荡器(LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- 循环冗余检查器(CRC-16、CRC-32)
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 使用 128 位或 256 位密钥的 AES 加密
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 60 个 GPIO
- 两个 5V 容差 IO
- 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
- 多达 60 个 GPIO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)
- 选择方案
- 64 引脚 LQFP
- 48 引脚 LQFP、VQFN
- 32 引脚 VQFN
- 32 和 28 引脚 VSSOP
- 20引脚VSSOP
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G3105:32KB 闪存,16KB RAM
- MSPM0G3106:64KB 闪存,32KB RAM
- MSPM0G3107:128KB 闪存,32KB RAM
- 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
- 汽车资质
- AEC-Q100 1 级
- 32引脚和48引脚QFN,带可润湿侧翼选项
参数
方框图
1. 核心特性
- 处理器核心:Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,频率高达80MHz,集成内存保护单元(MPU)。
- 功能安全:符合汽车功能安全标准,提供安全手册和FMEDA支持。
- 工作条件:扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电压供电(1.62V至3.6V)。
2. 存储配置
- Flash内存:支持32KB/64KB/128KB容量,内置ECC纠错功能。
- SRAM:最大32KB,支持硬件奇偶校验。
3. 高性能模拟外设
- ADC:双通道12位ADC,采样率4Msps,支持17个外部通道,硬件平均模式下有效分辨率达14位(250ksps)。
- 通用放大器(GPAMP) :1个可配置放大器,支持1.4V/2.5V内部参考电压。
- 集成传感器:温度传感器和电源监控模块。
4. 低功耗模式
- 多种模式优化功耗:
- RUN模式:101µA/MHz(CoreMark基准)。
- STANDBY模式:1.5µA(带RTC和SRAM保持)。
- SHUTDOWN模式:80nA(支持IO唤醒)。
5. 数字外设
- DMA控制器:7通道,支持高效数据传输。
- 定时器:
- 2个16位高级控制定时器(带死区插入和故障处理)。
- 7个通用定时器,支持22路PWM输出。
- 通信接口:
- 4个UART(支持LIN/IrDA/DALI等协议)。
- 2个I2C(支持FM+模式,1Mbit/s)。
- 2个SPI(最高32Mbit/s)。
- 1个CAN-FD接口(兼容CAN 2.0A/B)。
6. 时钟系统
- 内部振荡器(4MHz至32MHz),精度±1.2%。
- 外部晶体支持(4MHz至48MHz)。
- 锁相环(PLL)输出高达80MHz。
7. 数据安全与加密
- CRC校验(16/32位)。
- 真随机数生成器(TRNG)。
- AES加密(128/256位密钥)。
8. 封装选项
- 多种封装选择:64/48/32/28/20引脚,包括LQFP、VQFN、VSSOP等,符合AEC-Q100 Grade 1认证。
9. 开发支持
- 开发套件:LP-MSPM0G3507 LaunchPad™。
- 软件工具:MSP SDK集成于Code Composer Studio™,提供代码示例和参考设计。
10. 典型应用
微控制器
49文章
8910浏览量
166041 -
mcu
147文章
19240浏览量
405201 -
混合信号
544浏览量
65969 -
接口
33文章
9636浏览量
157812 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26602
MSPM0G350x具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0G310x具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0G350x-Q1具有CAN-FD接口的汽车类混合信号微控制器数据表
MSPM0G310x-Q1汽车类具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0G350x系列混合信号微控制器技术解析
MSPM0H3216-Q1汽车级混合信号微控制器总结
MSPM0G3507-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0G310x-Q1 汽车级混合信号微控制器技术总结
