MSPM0C1105/6 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 [32 位 MSPM0 MCU 系列]的一部分,基于 Arm Cortex-M0+ 32 位核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至125°C的扩展温度范围,并在1.62V至3.6V的电源电压下工作。
*附件:mspm0c1106-q1.pdf
MSPM0C1105/6 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存和 8KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度为 -2.1% 至 +1.6%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设,例如一个以 VDD 为基准电压源的 12 位 1.6 Msps ADC、一个带有 8 位基准电压源 DAC 的比较器和片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如一个16位高级定时器,死区和定时器频率高达64MHz,四个16位通用定时器,一个窗口看门狗定时器,以及各种通信外设,包括三个UART、一个SPI和两个I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、曼彻斯特、智能卡、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 32MHz
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 64KB 的闪存
- 8KB SRAM
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:93μA/MHz (CoreMark)
- 待机2μA和SRAM和寄存器完全保留
- 关断:63nA,带I/O唤醒
- 智能数字外设
- 3 通道 DMA 控制器
- 7通道事件交换矩阵信令系统
- 五个定时器支持多达 18 个 PWM 输出,所有定时器均可在待机模式下运行
- 一个 16 位高级定时器,带死区,定时器频率高达 64Mhz
- 一个 16 位通用定时器,具有 4 个捕获/比较功能
- 三个 16 位通用定时器,具有 2 个捕获/比较功能
- 窗口看门狗定时器 (WWDT)
- 独立看门狗定时器 (IWDT)
- 带闹钟和日历模式的 RTC
- BEEPER 产生 1/2/4/8kHz 方波以驱动外部蜂鸣器
- 通信接口
- 三个UART模块,其中一个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特
- 两个 I2C 模块支持 SMBus/PMBus 和 STOP 模式唤醒,支持高达 FM+ (1Mbps)
- 一个 SPI 模块,支持高达 16Mbps 的速率
- 时钟系统
- 内部32MHz振荡器,精度为-2.1%至1.6% (SYSOSC)
- 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4MHz 至 32MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部低频 (LF) 和高频 (HF) 数字时钟输入
- 数字时钟输出
- 数据完整性和加密
- 循环冗余检查器 (CRC-16)
- 灵活的 I/O 功能
- 总共多达 45 个 GPIO
- 两个 5V 容差漏极开路 IO
- 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)
- 选择方案^(1)^
- 48 引脚 LQFP (PT)、VQFN (RGZ)
- 32 引脚 VQFN (RHB)、VSSOP (DGS32)
- 28 引脚 VSSOP (DGS28)
- 24 引脚 VQFN (RGE)
- 20 引脚 WQFN (RUK)、VSSOP (DGS20)
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0C1106-Q1:64KB 闪存,8KB RAM
- MSPM0C1105-Q1:32KB 闪存,8KB RAM
- 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0C1106 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
方框图
1. 核心特性
- 处理器核心:基于Arm® Cortex®-M0+ 32位CPU,最高频率32MHz,配备内存保护单元(MPU)。
- 工作条件:支持扩展温度范围(-40°C至125°C),宽电源电压范围(1.62V至3.6V)。
- 存储器:
- 闪存:MSPM0C1105-Q1为32KB,MSPM0C1106-Q1为64KB。
- SRAM:8KB。
- 高性能模拟外设:
- 12位1.6 Msps ADC,支持最多27个外部通道。
- 可配置的1.4V或2.5V内部共享电压参考(VREF)。
- 比较器(COMP)带8位参考DAC。
- 集成温度传感器。
2. 低功耗模式
- 运行模式(RUN) :93µA/MHz(CoreMark基准)。
- 待机模式(STANDBY) :2µA,SRAM和寄存器完全保留。
- 关机模式(SHUTDOWN) :63nA,支持I/O唤醒。
3. 数字外设
- DMA控制器:3通道。
- 事件结构:7通道事件信号系统。
- 定时器:
- 1个16位高级定时器(TIMA0),支持死区生成,最高频率64MHz。
- 4个16位通用定时器(TIMG1/2/8/14),支持PWM输出。
- 看门狗:窗口看门狗(WWDT)和独立看门狗(IWDT)。
- RTC:支持闹钟和日历模式。
- 蜂鸣器:可生成1/2/4/8kHz方波驱动外部蜂鸣器。
4. 通信接口
- UART:3个模块,其中1个支持LIN、IrDA、DALI、智能卡和曼彻斯特编码。
- I2C:2个模块,支持SMBus/PMBus,最高1Mbps(FM+)。
- SPI:1个模块,最高16Mbps。
5. 时钟系统
- 内部32MHz振荡器(SYSOSC),精度-2.1%至1.6%。
- 内部32kHz振荡器(LFOSC),精度±3%。
- 支持外部4MHz至32MHz晶体振荡器(HFXT)和32kHz晶体振荡器(LFXT)。
6. 数据完整性与加密
- 16位循环冗余校验(CRC-16)。
7. 灵活I/O特性
- 最多45个GPIO,其中2个为5V容忍开漏I/O。
8. 开发支持
- 2引脚串行线调试(SWD)。
- 开发套件:LP-MSPM0C1106 LaunchPad™开发套件。
- 软件支持:MSP软件开发套件(SDK)。
9. 应用领域
10. 封装选项
- 48引脚LQFP(PT)和VQFN(RGZ)。
- 32引脚VQFN(RHB)和VSSOP(DGS32)。
- 28引脚VSSOP(DGS28)。
- 24引脚VQFN(RGE)。
- 20引脚WQFN(RUK)和VSSOP(DGS20)。
11. 重要注意事项
12. 文档支持
- 技术参考手册提供完整模块描述。
- 数据表包含详细的引脚配置、电气特性和时序参数。
微控制器
49文章
8930浏览量
166225 -
定时器
23文章
3382浏览量
125446 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26650 -
msp
198浏览量
36351
MSPM0L2227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1104-Q1 汽车级 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1105/MSPM0C1106 微控制器技术文档总结
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
