一 .概述
在工业自动化控制过程中,压力测量已成为必不可少的重要指标。本文主要介绍基于SD25FXXX实现的通用压力变送器方案,针对工业现场常用的扩散硅、单晶硅等压力传感器,解决压力传感器温漂大、非线性差的问题,实现全温区温补与4-20mA、0-10V、0-5V、RS485、I²C等多种形式的变送输出,降低了传统压力变送器产品客户端使用复杂,整机精度不高的不足。
方案及配套调试工具可支持4-20mA、0-10V、0-5V、HART、RS485、I²C等多种通信调试方式选择。系统综合精度达到0.15%以内。
SD25FXXX压力变送器解决方案,优化了电流环输出噪声、系统测量精度等。同时提供相关配套工具,包括APP调试工具、基于PC端校准标定工具等,更方便于生产测试和现场产品调试等。
功能指标
信号输入:
过程压力
输出:
输出方式: 两线制4-20mA, 三线制0-5V, 三线制0-10V、RS485、I²C等
输出精度:全温区精度优于0.15% F.S
组态设置:支持小信号切除、单位、阻尼、量程、精度、报警设置
在线调整:支持组态参数、清零、模拟量输出的在线修调、零满迁移等高级功能
电磁兼容:符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC61326-1)
二 .方案优势
SD25FXXX内置24位高精度低噪声模/数转换器(S-D ADC)、仪表放大器、低温漂基准、高精度16bits DAC、OP。内置DSP,满足量程迁移及标定功能等。支持两线制4-20mA、三线制0-5V,三线制0-10V,I²C等多种输出,满足NE 43标准。配备自动化标定工具,支持多温度点多压力点自动温补,省去手动温补流程的繁琐,温补之后可达到全温区精度:0.15%,解决压力传感器温漂大、非线性差的问题。
3.1 灵活的功能定义
支持组态、模拟量输出调整、量程迁移、清零等常用功能。组态功能可实现量程设置、阻尼设置和变送精度设置,变送精度可对传感器信号进行滤波,对抗干扰有一定帮助。组态调整、模拟量输出调整、量程迁移、清零可实现仪表在线修调及验证。
复测,可查询仪表的主变量、模拟量、百分比、温度信息。
3.2 多种工具支持
提供多种工具帮助完成生产与调试需求。
PC端调试软件
支持RS485、4-20mA、0-10V、0-5V、HART、I²C多种通信调试方式:
仪表组态软件窗口
手机端APP
提供安卓手机端APP调试软件,借助OTG与通信线实现在线调试。手机端APP界面如下:
压力变送器APP功能界面
自动化标定工具
机箱正面
批量系统软件主窗口
自动化流程选择窗口
压力变送器自动化标定工具支持4-20mA 、0-10V、0-5V、I²C、RS485多种通信调试方式,集成电流电压表,高精度压力变送器、计算机接口,配合PC上位机软件的使用,用于压力传感器、变送器的批量校准、标定、复测,系统最大支持256个样本进行7个温度点和26个压力点的全自动化参数配置、传感器温补标定、模拟量温补标定、组态、复测,协同高低温箱、压力控制器、万用表(可选)同步工作。根据需要勾选自动化流程,可自动化完成参数配置写入、DAC校准、传感器信号标定、仪表复测、数据表格导出等步骤,中间任务流程和日志记录显示在上位机窗口中。
3.3 产品方案应用
基于SD25FXXX实现的压力变送器,借助内部的PGIA、ADC、OP等资源实现硬件设计,大大简化硬件电路的复杂度,提高产品的一致性。
以F101P-420压力变送器板卡为例,根据一体化压力变送器外形设计,支持市场主流的压力变送器应用。
硬件实现
以F201P-2088带HART和485的压力液晶表头方案为例,485和HART通信二选一,液晶显示和按键操作更方便用户调试使用。
硬件实现
三 .总结
基于SD25FXXX实现的压力变送器方案,测量精度高,配套丰富的调试工具与自动化工具,大大提高了方案的易用性,节约成本,提高生产效率。
传感器
2578文章
55811浏览量
795388 -
转换器
27文章
9465浏览量
157250 -
压力变送器
4文章
445浏览量
26703
原文标题:技术分享 | 基于SD25FXXX的通用压力变送器解决方案V1.0
文章出处:【微信号:杭州晶华微,微信公众号:杭州晶华微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
