MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 内核平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,并在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压范围内工作。
*附件:mspm0l1304-q1.pdf
MSPM0L130x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和高达 4KB 的 SRAM。这些 MCU 集成了精度高达 ±1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68MSPS ADC、一个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交越运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,如 4 个 16 位通用定时器、1 个窗口式看门狗定时器以及各种通信外设,包括 2 个 UART、1 个 SPI 和 2 个 I2C。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。
MSPM0L130x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和目标插槽板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全 质量管理
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 核心
- Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32 MHz
- 作特性
- 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
- 记忆
- 高达 64KB 的闪存
- 高达 4KB 的 SRAM
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 智能数字外设
- 增强的通信接口
- 两个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,并且都支持在 STANDBY 模式下的低功耗运行
- 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s),一个支持 SMBus、PMBus 和从 STOP 唤醒
- 一个 SPI,最高支持 16 Mbit/s
- 时钟系统
- 内部 4 至 32MHz 振荡器,精度为 ±1.2% (SYSOSC)
- 内部 32kHz 低频振荡器,精度为 ±3% (LFOSC)
- 数据完整性
- 循环冗余校验器(CRC-16 或 CRC-32)
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 28 个 GPIO
- 两个具有故障安全保护的 5V 容限漏极开路 IO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 套餐选项
- 32 引脚 VQFN (RHB)
- 32 引脚 VSSOP (DGS)
- 28 引脚 VSSOP (DGS)
- 24 引脚 VQFN (RGE)
- 20 引脚 VSSOP (DGS)
- 16 引脚 SOT(DYY)
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0L1304:16KB 闪存,2KB RAM
- MSPM0L1305:32KB 闪存,4KB RAM
- MSPM0L1306:64KB 闪存,4KB RAM
- 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
- LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
- MSP 软件开发工具包 (SDK)
参数
方框图
1. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 核心:Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,频率高达32 MHz。
- 工作特性:宽供电电压范围(1.62 V至3.6 V)。
- 存储器:
- 高达64KB的闪存
- 高达4KB的SRAM
- 高性能模拟外设:
- 12位、1.68 Msps的模数转换器(ADC),具有10个外部通道
- 可配置的1.4 V或2.5 V内部ADC电压参考(VREF)
- 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器(OPA)
- 一个通用放大器(GPAMP)
- 一个高速比较器(COMP),具有8位参考DAC
- 低功耗模式:
- 运行模式(RUN):71 µA/MHz(CoreMark)
- 停止模式(STOP):151 µA @ 4 MHz,44 µA @ 32 kHz
- 待机模式(STANDBY):1.0 µA(32 kHz 16位定时器运行,SRAM/寄存器完全保留)
- 关机模式(SHUTDOWN):61 nA,具有IO唤醒功能
- 智能数字外设:
- 3通道DMA控制器
- 3通道事件结构信号系统
- 四个16位通用定时器,每个具有两个捕获/比较寄存器,支持在待机模式下低功耗操作,共支持8个PWM通道
- 窗口看门狗定时器
- 增强型通信接口:
- 两个UART接口,其中一个支持LIN、IrDA、DALI等
- 两个I2C接口,其中一个支持FM+(1 Mbit/s)
- 一个SPI接口,支持高达16 Mbit/s
- 时钟系统:
- 内部4至32 MHz振荡器,精度±1.2%
- 内部32 kHz低频振荡器,精度±3%
- 数据完整性:循环冗余校验(CRC-16或CRC-32)
- 灵活的IO特性:
- 高达28个GPIO
- 两个5V容限开漏IO,具有故障保护功能
2. 应用领域
3. 开发支持
- 调试接口:2针串行线调试(SWD)
- 封装选项:
- 32引脚VQFN(RHB)
- 32引脚VSSOP(DGS)
- 28引脚VSSOP(DGS)
- 24引脚VQFN(RGE)
- 20引脚VSSOP(DGS)
- 16引脚SOT(DYY)
- 开发套件和软件:
- LP-MSPM0L1306 LaunchPad™开发套件
- MSP Software Development Kit(SDK)
4. 功能框图
文档提供了详细的功能框图,展示了CPU子系统、闪存、SRAM、GPIO、ADC、I2C、SPI、UART等核心组件及其连接关系。
5. 电气特性
文档详细列出了各种电气特性,包括绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、供电电流特性、电源排序、闪存特性、时序特性、时钟规格、数字IO、模拟复用等。
微控制器
49文章
8910浏览量
166042 -
mcu
147文章
19241浏览量
405202 -
运算放大器
218文章
6494浏览量
182245 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26602 -
msp
198浏览量
36316
MSPM0G350x-Q1具有CAN-FD接口的汽车类混合信号微控制器数据表
MSPM0G310x-Q1汽车类具有CAN-FD接口的混合信号微控制器数据表
MSPM0C110x、MSPS003混合信号微控制器数据表
MSPM0L130x系列混合信号微控制器技术解析
MSPM0L1228-Q1汽车级混合信号微控制器数据手册总结
MSPM0L1305-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1306-Q1汽车级混合信号微控制器技术文档总结
MSPM0L1304微控制器数据手册总结
MSPM0L1304-Q1 汽车混合信号微控制器数据手册
