LM706A0 高密度、4.5V 至 65V 输入、10A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-05-29 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 的输入电压范围而设计,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出下提供高达 10A 的输出电流
LM706x0 采用峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。一对 LM706x0 转换器可以设置为交错模式(并联输出),具有精确的均流功能,适用于需要高达 20A 输出电流的应用。
*附件:lm706a0.pdf
LM706x0 具有独特的双随机扩频 (DRSS) 功能,该功能结合了低频三角和高频逐周期随机调制,可改善宽频带范围内的 EMI 性能。
LM706x0 的其他功能包括:用户可选择的二极管仿真,可在轻负载条件下降低电流消耗,开漏电源正常标志,用于故障报告和输出监控,精密使能输入,单调启动至预偏置负载,集成 VCC 偏置电源稳压器,内部 2.8ms 软启动时间,以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM706x0 转换器采用 6mm × 6mm 热优化型 29 引脚 QFN 封装。三个芯片贴装焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。
特性
  • 同步 DC/DC 转换器,具有多功能降压控制器和坚固的功率 MOSFET
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
    • 停机模式电流:2.3μA
    • 空载 IQ 调节 24V 至 5V:10.4μA
    • 1% 精度、固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 36V 可调输出
    • 双相作,可实现高达 16A 的输出电流
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 11 B 类标准
    • 引脚可选的 ±8% 双随机扩频可降低峰值发射
    • 开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • 使能、电源正常和热关断
    • 内部或外部回路补偿
  • 6mm × 6mm 热优化、符合 RoHS 标准、QFN-29 封装,无铅电镀
参数
方框图
1. 产品概述
LM706A0是一款高效率的同步降压DC/DC转换器,专为高功率密度应用设计。它提供了宽输入电压范围(4.5V至65V)和高输出电流(最高可达10A),并支持固定输出电压(3.3V、5V、12V)或可调输出电压(0.8V至36V)。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,适用于多种电源环境。
  • 高输出电流‌:支持最高10A的输出电流,满足高功率需求。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 多功能保护‌:包括过流保护、热关断和电源良好(PGOOD)指示等。
  • 低EMI设计‌:支持双随机扩频(DRSS)功能,减少电磁干扰。
  • 灵活配置‌:支持多种工作模式(如PFM、FPWM)和输出电压配置。
  • 小型封装‌:采用6mm x 6mm的QFN-29封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 工业应用‌:如电机驱动、工厂自动化、电动车辆等。
  • 通信领域‌:如WLAN、AAS和RRU等通信设备。
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:4.5V至65V。
  • 输出电压范围‌:固定3.3V、5V、12V或可调0.8V至36V。
  • 输出电流‌:最高可达10A(LM706A0),6A(LM70660)。
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz,可调。
  • 静态电流‌:在关机模式下低至2.3µA。
5. 功能特性
  • 同步整流‌:提高转换效率,减少热量产生。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:结合低频三角波和高频随机调制,降低EMI。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:用于监控输出电压状态,确保系统稳定。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏,提高可靠性。
  • 软启动功能‌:减少启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:输出电容需满足纹波电压和瞬态响应要求。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,减少寄生参数;提供足够的散热措施,确保芯片工作温度在额定范围内。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,可帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
  • 技术支持‌:TI的E2E支持论坛提供快速的技术帮助和文档更新通知。
LM706A0以其高功率密度、高效率、低EMI和多种保护功能,成为工业和通信领域高功率应用的理想选择。
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3611:10A、32V单片同步降压DC/DC转换器数据
    发表于 05-13 18:16 4次下载
    LTC3611:<b class='flag-5'>10A</b>、32<b class='flag-5'>V</b>单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入10A 同步降压转换器TPS56A37数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入10A 同步
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS56<b class='flag-5'>A</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V10A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《ULQ™ 运行的 TPS51397A 4.5V 24V10A 同步
    发表于 04-02 15:48 0次下载
    ULQ™ 运行的 TPS51397<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b> 24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54335-2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入10A 同步 SWIFT™
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54<b class='flag-5'>A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、<b class='flag-5'>10A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM704A0-Q1 汽车级、高密度4.5V 45V 输入10A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM704A0-Q1 是一款 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V
    的头像 发表于 05-29 15:14 1078次阅读
    <b class='flag-5'>LM704A0</b>-Q1 汽车级、<b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 45<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM70660 高密度4.5V 65V 输入、6A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM706x0 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V
    的头像 发表于 05-29 16:02 1178次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>70660 <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM70880 高密度4.5V 80V 输入、8A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM708x0 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V
    的头像 发表于 05-29 17:06 1125次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>70880 <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM706A0-Q1 汽车级、高密度4.5V 65V 输入10A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM706A0-Q1 是一款 IQ、宽 VIN 同步降压转换器,设计用于 4.5V
    的头像 发表于 05-29 17:18 1030次阅读
    <b class='flag-5'>LM706A0</b>-Q1 汽车级、<b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM70840 高密度4.5V 80V 输入、4A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-29 17:34 1497次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>70840 <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM70860-Q1 汽车级、高密度4.5V 80V 输入、6A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    LM708x0-Q1 是 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V
    的头像 发表于 05-30 15:35 1057次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>70860-Q1 汽车级、<b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM70840-Q1 汽车级、高密度4.5V 80V 输入、4A EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 05-30 16:10 958次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>70840-Q1 汽车级、<b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LM706x0/LM706x0-Q1降压转换器数据手册
    Texas Instruments LM706x0/LM706x0-Q1降压转换器具有4.5V
    的头像 发表于 07-17 14:28 1087次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM706x0</b>/<b class='flag-5'>LM706x0</b>-Q1<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
