随着Type-C接口的普及,各类电子设备开始统一采用该接口供电,极大提升了使用便利性。针对小家电采用Type-C供电时面临的充电协议兼容问题,台湾能芯科技推出的ECP5702取电芯片提供了解
2025-12-31 10:57:03
73
在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源的测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源的测试标准,以帮助没有接触过开关电源测试的伙伴进行测试。 电源模块 一、通用核心标准
2025-12-26 19:33:22
81
开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源与汽车等领域
2025-12-23 14:24:50
904
在智能家居快速普及的今天,小家电产品的智能化程度已成为消费者选购的重要考量因素。作为专业的语音IC厂家,广州唯创电子推出的WT588F02KD-24SS数码管驱动语音芯片,以其高度集成的特性和卓越
2025-10-29 08:50:56
479
恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝快充电源ic U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS!
2025-08-29 14:42:20
1017 难度。对于功耗较大的芯片,可通过接地引脚均匀分布或设置散热通道提升散热效率。今天就带着大家一起了解下深圳银联宝科技的33W氮化镓电源芯片U8733L脚位特点!氮化
2025-08-28 16:18:50
7131
我们是做欧美市场小家电产品的
产品有挂烫机、豆浆机、蒸煮类、加热类、搅拌类的小家电都有
需求:
需要有个人能将机构检测不通过但是我们需要做整改的产品按照要求控制成本给出明确细致整改方案并且与我们供应商进行沟通或直接安排方案将产品落地!
可+:15112461681
2025-08-21 15:55:14
先进的封装技术可以提升芯片散热效率,减少过温保护触发频率,间接维持高性能状态。而芯片保护功能通过硬件机制在保障系统安全、可靠运行的同时,也能起到性能优化的作用。今天介绍的深圳银联宝快充电源ic U8766,集成完备的保护功能,先来看看它的脚位!
2025-08-20 17:29:04
918
随着芯片尺寸的逐渐缩小,电场强度却随距离的减小而线性增加。若电源电压保持不变,产生的电场强度将足以击穿芯片,这无疑对电子系统的电源电压提出了更为严苛的要求。银联宝氮化镓电源ic U8726AHE集成高压E-GaN、集成高压启动电路,减少外围元件,适配快速充电器和适配器等电源设备。
2025-08-19 17:38:34
1597
峰值电流控制模式与电压模式控制是开关电源中两种核心控制策略。峰值电流控制通过实时采样电感电流峰值,并与电压误差信号比较来调节PWM占空比,响应速度快,简化了补偿设计,且带天然限流保护。深圳银联宝科技的U8621,是一款峰值电流控制方式的PWM电源管理芯片,适用于离线型的反激拓扑开关变换器,推荐给大家!
2025-08-16 17:09:55
1361 UN5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513BU711C+U9513B在隔离电源设计中,同步整流芯片的应用显得尤为重要。隔离电源需要通过变压器实现输入与输出的电气隔离,以
2025-08-14 16:20:55
932
最近持续的强对流天气蓝色预警、高温黄色预警、暴雨橙色预警,大家不仅要注意出行安全,居家、工作时也要注意插座、开关或正在运行的电器安全,防范第一。选购合法合规的电子产品就是安全第一步。深圳银联宝
2025-08-12 17:48:27
1238 推荐的电源方案,是来自深圳银联宝科技内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS电源管理ic U8623+同步整流ic U7610A!
2025-08-06 11:41:26
1055 描述:PC2107是一款针对于小家电市场设计的集成单节锂电池线性充电功能,轻触按键控制,功率MOS和续流二极管。PC2107支持100mA涓流充电, 500mA恒流充电和4.2V 恒压充电全过程
2025-08-02 10:31:14
集成电路中引入前沿消隐(LEB)电路。深圳银联宝科技新推出的同步整流芯片U760X系列,也对LEB做了详细介绍,一起看看吧!
2025-07-31 16:12:23
630
一、电吹风PTC加热器的技术瓶颈与材料革新需求电吹风作为高频使用的小家电,其核心部件PTC(正温度系数陶瓷)加热器的性能直接决定了产品安全性和用户体验。传统PTC加热器采用聚酰亚胺绝缘膜包裹发热
2025-07-31 06:30:25
1124
芯片的脚位是指芯片与电路板或其他芯片之间进行连接的引脚。引脚可以传输数字信号和模拟信号,还用于为芯片提供电源和接地。今天重点介绍的是深圳银联宝氮化镓电源ic U8731的脚位特征!
2025-07-29 14:07:59
4016
理结构,以识别并匹配各种快充协议。深圳银联宝PD快充芯片U8722BH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关,特别适应于快速充电器及适配器上!
2025-07-24 16:14:03
542
暑假期间,家用摄像头产品又成了爆款,低功耗摄像头的增长幅度更是惊人。目前市面超80%的监控摄像头采用12V直流供电,典型功率覆盖5W-30W。深圳银联宝科技的U8607就是一颗典型的交流适配器电源管理芯片,推荐24W应用!
2025-07-24 15:32:10
821
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应 LP2188A SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-07-15 17:06:32
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应 LP2179B SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片LP2179B 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-07-15 16:49:23
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应 LP2179A SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动LP2179A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-07-15 16:45:48
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应:LP2178B SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-07-15 16:42:06
恒功率输出模式是一种电源或负载控制策略,其核心目标是在输入条件或负载变化时保持输出功率恒定,常见于对功率稳定性要求较高的应用场景。深圳银联宝开关电源芯片U8623采用恒功率输出、恒温输出模式,采用专用的抖频技术,使得电源系统的电磁兼容性、可靠性能得到极大的发挥!
2025-07-10 17:36:22
1013 ,降低滤波电容的损耗:优化稳压电路,减少功耗。可以选择深圳银联宝科技的E-GaN开关电源管理方案——U8723AH+U7116W,体积小,成本低!E-GaN电源管理
2025-07-10 16:15:36
571
需求主要集中在内置的LED灯耳勺、续航及APP连接上,一颗小功率的电源管理芯片即可满足。关注这个品类的小伙伴,可以了解下深圳银联宝的氮化镓电源管理芯片U8722SP!
2025-07-09 18:13:24
3450 在小家电电源芯片的竞争赛道中,由代理商粤华信科技强力推荐的芯茂微LP2179B凭借卓越性能与广泛适配性强势突围。本文将从核心技术优势、典型应用场景及产品竞争力三大维度,深度解析这款电源芯片为何
2025-07-09 18:11:20
571
在小家电的复杂电路世界里,电源芯片如同跳动的“心脏”,为设备稳定运行输送着关键“能量”。芯茂微的LP2179A芯片,以其卓越性能在众多电源芯片中脱颖而出,从打造迷人卷发的自动电卷棒,到冬日带来温暖
2025-07-09 18:09:36
1880
炎热的夏天,总是需要一些冲散酷暑的小电器,给生活制造惊喜。客户最近热卖的制冷杯,被称为夏日“行走的小冰箱”,受到了许多上班族和户外一族的喜爱,充电部分采用的正是我们深圳银联宝科技研发生产的氮化镓电源芯片。今天就带你一起看看氮化镓电源芯片U8722BAS上演的神奇魔法吧!
2025-07-05 15:25:00
3435 软启动技术的核心在于控制芯片电源电压的平稳上升。银联宝PD快充芯片U8732内部集成有软启动功能,在软启动时间TST(典型值 5ms)内,电流峰值从最小值逐步增加,避免变压器磁芯饱和,系统每次重启都会伴随一次软启动过程。
2025-07-03 18:02:15
818 夏天来了,小风扇成了我们手中的避暑神器。在各大购物平台,迷你小风扇的搜索量日益上升,成为酷热高温里的外出必备单品。迷你小风扇的电源配件销量也在猛增。如果你正在找寻一颗优质的充电器芯片,建议了解下深圳银联宝科技的PD快充芯片U8623!
2025-07-01 11:41:12
800
2025-06-30 16:12:19
2025-06-30 16:04:37
2025-06-30 16:01:00
2025-06-30 15:51:25
,替换的步骤和成本将高许多。如果产品更新换代的速度较快,在选型时就要考虑芯片的可升级性,为以后的长远效益做打算。深圳银联宝科技新推出的PD40W氮化镓快充电源方案
2025-06-26 16:11:11
1776
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2178A 高压buck转换器,应用白色家电概述LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
2025-06-23 17:54:21
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP2601 高压buck转换器/DC-DC降压芯片,应用小家电 概述LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-06-23 13:47:48
概述LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电
2025-06-20 18:31:17
概述LP2188AL 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色
2025-06-20 18:29:23
概述LP2179 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电
2025-06-20 18:27:02
2025-06-20 18:24:35
概述LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电
2025-06-20 18:21:46
概述LP2178BL 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色
2025-06-20 18:18:54
2025-06-20 18:16:43
概述LP2178AL 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色
2025-06-20 18:14:41
概述LP2177B 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电
2025-06-20 18:09:23
深圳市三佛科技有限公司 分享 非隔离18V500mA小家电电源方案FT8443BD2,原装现货
使用FT8443BD2设计的高精度,高效率,低成本的恒压输出开关电源
规格: 90~264Vac
2025-06-19 11:01:26
同一套电源芯片方案,可直接应用于不同的电压输出上,这不仅有效节省成本,更是大大缩短了开发时间,使项目收益最大化。深圳银联宝科技最新推出的25W氮化镓电源芯片方案U8723AH+U7612B,输出可选5V、9V、12V,注重空间布局和兼容性问题,通过了认证测试,低耗高效,值得推荐!
2025-06-16 15:40:17
1592 电源ic的保护功能,其核心意义在于构建多层次安全防线,确保硬件安全、数据完整及系统可靠性,通过实时监测电流电压,异常时切断电路,减少开关损耗,降低故障率并提升能效。今天介绍的是深圳银联宝科技12v2a快充电源ic U8607多种保护功能!
2025-06-13 17:38:40
1006 概述LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电
2025-06-12 14:24:11
2025-06-12 12:10:22
45W单压单C氮化镓电源方案推荐的主控芯片是来自深圳银联宝科技的氮化镓电源芯片U8722EE,同步也是采用银联宝的同步整流芯片U7116W。为大家介绍下芯片的主要性能!
2025-06-04 16:56:20
1070 GaN FET支持MHz级开关频率,显著高于传统硅基器件,通过减小无源元件体积实现系统小型化,使开关损耗降低20%-30%。深圳银联宝快充电源ic U8609合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM,有利于降低电源尺寸!
2025-05-30 15:43:48
798 受限于设备本身的体积和当下电池技术的瓶颈,电池容量无法显著突破,快速“补电”成为了眼下解决电量焦虑的最切实可行的解决办法。深圳银联宝今天推荐的是22.5W快充电源芯片应用方案之——U8621+U7610B!
2025-05-30 14:40:55
757 ASOP7-T4封装E-GaN快充电源芯片U8724AHS深/圳/银/联/宝芯片的脚位是芯片与外部电路进行连接的桥梁。通过引脚,芯片可以与电路板上的其他组件进行连接,构成完整的电路。引脚用于为芯片
2025-05-29 16:19:11
675
全电压!PD20W氮化镓电源方案认证款:U8722BAS+U7612B上次给大家介绍了20W氮化镓单电压的应用方案,立马就有小伙伴发出了全电压应用方案的需求。深圳银联宝科技有求必应,PD20W氮化镓
2025-05-22 15:41:26
734
谷底锁定模式是一种应用于开关电源如反激式拓扑、准谐振电源中的关键技术,其核心在于通过精确控制开关管的导通时机以降低损耗和提升系统稳定性。在深圳银联宝科技最新推出的20W氮化镓电源ic U
2025-05-17 09:13:57
824
反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
2025-05-16 14:38:35
22632
应对各类技术挑战,为市场提供了各种功率级和多种功能的集成解决方案,今天推荐的是银联宝45W集成高压E-GaN快充电源方案U8726AHE+U7269!快充电源芯片
2025-05-15 16:20:17
587
深圳银联宝科技最新上市的氮化镓电源方案:U8607/U8609+同步整流芯片U7613,推荐输出功率12V2A、12V3A,非标共板,方案成熟,性能可靠,可满足更高性能要求、更低成本需求!
2025-05-13 16:28:04
1036
开关电源的设计与研究,PPT课件,还不错的技术资料
目录
一:PDN系统简介
二:开关电源概述
三:开关电源的设计
四:案例分析
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-13 15:09:17
咨询请看首页产品概述:HT3911/HT3912是一款宽输出电压非隔离型小功率交直流转换芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、过温、过压等保护功能。内置高压启动及自供
2025-05-12 18:30:57
恒功率电源芯片具有稳压、高效、过载保护等特性,适用于一些功率要求严格的应用场景,如充电器、LED驱动器、电动工具等。今天推荐的深圳银联宝带恒功率集成高压E-GaN氮化镓电源IC U8723AHS,不仅可以提高电路的稳定性和可靠性,同时也可以提高能源利用效率,使优势发挥到最大!
2025-05-07 17:58:32
673 深圳银联宝氮化镓快充芯片U8608具有多重故障保护机制,通过集成多维度安全防护,防止设备出现过充电、过放电、过电流等问题,在电子设备中构建起全方位的安全屏障,今天具体分析一下!
2025-04-29 18:17:54
1107 一、市场背景与竞争优势随着智能家居市场的爆发式增长,消费者对小家电的智能化、交互性需求显著提升。WTVxxx系列语音芯片凭借高性价比、卓越音质与功能集成度,已成为智能小家电领域的核心驱动方案。该系
2025-04-21 08:33:38
802
电源管理芯片U3205A拥有良好的线性调整率和负载调整率银联宝电源管理芯片U3205A通过实时监测负载状态,自动调节MOSFET的开关频率,轻载或空载时降低频率(如待机状态),减少开关损耗,典型
2025-04-17 16:26:00
658
本文档主要介绍开关电源设计与维修。内容包括开关电源的基本电路,开关电源集成控制器,新型开关电源电路设计,开关电源主控元器件,开关电源实例与维修,新型开关集成稳压器应用等,内容丰富,实用性强,而且
2025-04-17 15:36:00
FMD辉芒微FT8440A-RT SOP8 12V300mA非隔离智能家居小家电芯片
2025-04-17 09:24:19
137
5V2.1A电源方案推荐深圳银联宝科技的开关电源芯片U92143+同步整流芯片U7710,有兴趣的小伙伴可以来电询问详细资料。今天简单介绍下!
2025-04-15 11:39:41
985 外驱副边内置恒流芯片如深圳银联宝电源管理ic U6101S采用副边控制技术,将恒流功能集成于芯片部,仅需少量外围元件即可实现稳定的恒流输出,显著降低系统复杂度。典型设计包含原边反馈(FB)管脚,通过
2025-04-11 16:19:55
1099 氮化镓电源芯片U8722X系列喜迎U8722FE料号功率65WYINLIANBAO深圳银联宝科技氮化镓电源芯片U8722X家族,喜提“芯”成员——U8722FE,推荐最大输出功率65W,集成MOS
2025-04-10 16:30:58
665
恒功率一般通过动态补偿和多模式切换等方式实现,通占空比动态调整,确保输入电压波动时输出功率稳定,另外根据FB脚电平自动切换打嗝模式、变频模式、恒功率模式,优化全负载效率。银联宝电源芯片U
2025-04-07 17:02:50
916 小家电作为智能家居的入门级产品,以超高的性价比优势风靡消费市场。得益于国产小家电开关电源芯片的单颗价格成本下降,推动了小家电的迅速普及和销量暴增。预计未来智能家电市场渗透率超60%,将直接带动开关电源芯片市场规模扩张。深圳银联宝科技将持续为您供应优质的开关电源芯片,做好服务,做好支持!
2025-04-03 17:21:38
1185 无需辅助绕组的电流过零检测技术,可省去辅助绕组和VDD电容,减少外围元件数量,还能准谐振模式降低开关损耗,集成逐周期电流限制、VDD欠压保护、过热保护等多重安全机制。总的来说,可显著简化电路设计,同时满足高精度、高可靠性的应用需求。银联宝电源芯片U6113具备此功能!
2025-04-02 10:30:24
718 的电源芯片需要根据具体的应用需求和设计要求来决定,如果您正在寻找一颗小功率高性能、低成本的原边控制功率开关芯片,试试银联宝6W小功率电源芯片U6215A!小功率电源芯
2025-03-27 16:28:58
866
,充电10分钟即可拥有数十个小时的续航。许多客户在智能眼镜充电赛道已经干得热火朝天,银联宝的12W电源芯片U92153,使用频率颇高,正好推荐给感兴趣的小伙伴们!
2025-03-26 16:55:29
1041 同步整流芯片在PD快充领域的应用主要体现在提升效率、降低损耗以及适配小型化设计等方面。深圳银联宝科技同步整流芯片U7610B采用低导阻MOSFET替代传统肖特基二极管,显著降低导通损耗,高集成度设计减少外围元件需求,简化了电路布局!
2025-03-20 13:52:03
1132 一些集成GaN FET的芯片能够根据输入电压和负载的变化自动调整工作模式,这种自适应调整可以使芯片在不同的工作条件下都能实现恒功率输出,同时保持较高的效率。深圳银联宝科技推出的集成GaN FET带恒功率快充电源芯片U8733L,可以在充电器使用过程中,根据设备的需求提供合适的功率,提高充电效率!
2025-03-19 15:03:18
1009 在小家电蓬勃发展的当下,电源管理芯片作为其核心部件,正悄然改变着小家电的性能与体验。其中,明微 SM7075P 芯片凭借卓越的性能与创新的设计,脱颖而出,成为众多小家电制造商的理想之选。它不
2025-03-18 17:37:06
1214
家电的能量供给:电源技术知多少?如果说电机是家电的“心脏”,那么电源就是它们的“供氧机”,为整个系统提供源源不断的“能量”。电源的作用不可小觑,它不仅仅是一个把交流电转化为直流电的简单装置,还是一个能量调节和分配的高手。在家电的世界里,电源主要有两种类型:开关电源和线性电源。开关电源是目
2025-03-15 08:34:07
1845
在电源管理领域,高效、稳定、智能的解决方案是行业发展的核心需求。U9513高性能恒流恒压原边控制功率开关,正是为满足这一需求而生!无论是LED照明、适配器、充电器,还是小家电,电源管理芯片U9513都能为您提供卓越的性能和可靠的保障。
2025-03-11 11:43:15
971 ,许多数字芯片
可以通过 PCB 软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过 PCB 软件来自动连接。用
自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源 PCB 排
版基本规则
2025-03-10 16:54:43
电源电路的软驱动功能通过逐渐增加输出电压或电流,以消除启动时的冲击电流,从而简化EMI问题,使系统能够平滑启动,减少对系统的冲击,开关电源芯片U6221设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。芯片内部设计有Gate高电平16V钳位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。
2025-03-07 16:28:21
1048 开关电源WD5202内置高压启动电路,支持降压和升降压.带有完备的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等在小家电电源方案广泛应用。
AC转降DC
220V转降
2025-02-28 11:44:59
芯片看似和普通人没有直接关系,殊不知,已经渗透到我们生活的每一个角落。在为手机充电的充电器里,在稳定运行电视的机顶盒里,在守护安全的监控设备里,都有芯片在默默支持。可能你正在使用的电子设备里,就有一颗深圳银联宝科技的开关电源芯片,在发挥着关键作用,为我们的便捷生活提供着不可或缺的支持。
2025-02-27 16:09:44
1186 过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。在适配器电源系统通常会采用具备CS OVP功能的IC,进行过压保护,比如银联宝科技的电源IC U7575!
2025-02-26 16:23:16
908 电源恒压控制主要通过反馈控制模块来实现。该模块将输出电压与设定值进行比较,计算误差电压,并通过比较器、错误放大器和输出级等模块来调整输出电压,以确保其恒定不变。这种技术常用于需要稳定电压的应用,如电子设备、充电器等。恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U6773H亦是如此!
2025-02-25 17:41:56
1404
声波电动牙刷产品配备高刷动力和专业级震动频率,清洁效果显著,适合人群广泛。而且易于清洗,便于携带,是许多家庭必备的个人护理用品之一。声波电动牙刷的充电器电源管理一直都是深圳银联宝科技的强项,今天给小伙伴们推荐的是7.5W充电器芯片U65133!
2025-02-25 10:30:36
1092 随着小家电的功能日益增多和完善,电源的重要性也不断提高。在小家电电源解决方案中集成更高效的电源管理技术,将有助于家电制造商推出满足市场需求的最新功能特色的下一代产品。18W以内的小家电电源管理ic 可以试试U6271S!
2025-02-20 16:53:48
907 开关频率影响电机的运行平稳性和效率,以及芯片的功耗和EMI性能。高频开关可使电机运行更平稳、减小电感电容等元件尺寸,但会增加开关损耗。开关电源芯片U6101S集成电路内置绿色和突发模式控制轻负载和零
2025-02-18 15:56:03
949 小家电有很多功能上的创新可以随着技术的发展而进行,也能给终端的客户带来有效且实际的操作理念,最重要是能保障产品品质。而零件产品的品质会对出品整体效果有所影响,关于小家电开关电源芯片项目,可以信赖专注电源应用方案芯片供应商——深圳市银联宝电子科技有限公司!
2025-02-11 16:02:23
1697 深圳银联宝科技氮化镓芯片2025年持续发力氮化镓芯片YLB银联宝/YINLIANBAO无线通信领域,设备往往需要在有限的空间内实现强大的信号传输功能,氮化镓芯片就能凭借这一特性,满足其功率需求的同时
2025-02-07 15:40:21
919
超结硅功率MOS在开关电源芯片U8623中对降低EMI(电磁干扰)干扰、增强EMS(电磁抗扰度)抗干扰能力起到了重要作用。
2025-01-17 15:53:49
1323 随着电力电子技术的发展和创新,使得电源产品市场发展十分的迅速,技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为电源适配器和开关电源产品提供了广阔的发展空间。开关电源和电源适配器应用于
2025-01-16 10:57:25
春运必备的电子产品包括手机、蓝牙耳机、充电宝、平板电脑和健康监测手表等。这些设备不仅能帮助你更好地管理行程、保持联系,还能在旅途中提供娱乐和健康监测功能。这些电子产品所必需的充电器,需要一颗优质芯片来承载,选择深圳银联宝充电器芯片U25136,准没错!
2025-01-14 16:39:08
878 设计5W的电源产品,一般低压直流电以单路5V输出需求为主。比如深圳银联宝科技的5W电源芯片U62113,实际输出电流可以达到1.2A。额定工作电流1A,可以实现开关电源模块系统的数据采集,监控和保护控制等功能。
2025-01-13 16:52:54
1575 在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
,或者一个绕组可以具有多个抽头,以获得所需的输出。
事实上,已经有了具有很高集成度的特殊芯片,这使得外围电路非常简单,甚至无需调试。例如,开关电源芯片(或模块)可以通过匹配一些阻容元件和开关变压器而制成
2025-01-09 13:54:57
最高转换效率,工程师必须了解转换电路中产生损耗的机制,以寻求降低损耗的途径。另外,工程师还要熟悉开关电源器件的各种特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。 效率是任何开关电源的基本指标,任何开关电源的设计考首先需
2025-01-09 10:04:41
1947
