PD 40W氮化镓快充电源方案:U8725AHE+U7110W
芯片替代方案在选型时,需要选择比原芯片参数更多或一样的芯片。如果封装能做到pin to pin,则无需更改PCB设计,否则就要重新设计PCB板,替换的步骤和成本将高许多。如果产品更新换代的速度较快,在选型时就要考虑芯片的可升级性,为以后的长远效益做打算。深圳银联宝科技新推出的PD 40W氮化镓快充电源方案U8725AHE+U7110W,正被采用替代市面上常见的一些料号,感兴趣的小伙伴可以多多了解一下!
氮化镓快充芯片U8725AHE集成了高压启动功能。如图所示,在启动阶段,U8725AHE通过芯片DRAIN脚对VDD充电,当VDD电压达到VVDD_ON(典型值 12V)时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。在启动过程中,当VDD低于3V时,高压供电电路对VDD电容的充电电流为IHV1 (典型值 0.5mA),小电流充电,可以降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。当VDD电压超过3V时,充电电流增加到IHV2 (典型值 4.7mA),以缩短启动时间,随VDD电压升高,充电电流逐渐减小。当VDD电压降到VVDD_REG(典型值 9V)时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。但是,如果低钳位供电状态持续时间超过80ms,并且系统工作在非轻载模式时,芯片将触发保护。当芯片触发保护状态时,系统停止打驱动,高压供电电路开启,维持VDD电压在VVDD_REG_ST (典型值 12V)。
氮化镓快充芯片U8725AHE脚位说明:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
6 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
U8725AHE+U7110W
同步整流芯片U7110W采用ASOP-6封装,脚位说明:
1 HV I 漏极检测引脚。HV 到 Drain 建议串联 30~200Ω 的电阻,推荐典型值 100Ω
2 VDD P IC 供电引脚,VDD 到 GND 建议放置一个 1μF 的贴片陶瓷电容
3、4、5 GND G IC 参考地
6 Drain P 内置功率 MOSFET 漏极
同步整流芯片U7110W是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7110W内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7110W的快速关断功能可以帮助功率 器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。U7110W内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
深圳银联宝科技深耕行业多年,产品的可靠性、稳定性、应用技术支持和生态都在不断的提升,大量氮化镓快充电源方案被市场验证和认可,原厂直供,可帮助客户快速降低成本,提高竞争优势!
电源
185文章
18986浏览量
264552 -
氮化镓
67文章
1915浏览量
120148 -
快充
11文章
988浏览量
35434
氮化镓GaN 来到我们身边竟如此的快
展嵘电子助力布局氮化镓适配器方案携手智融SW351X次级协议45W69W87W成熟方案保驾护航
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
PD快充芯片U8725AHE的主要特性
30W高效率氮化镓电源方案概述
PD65W氮化镓快充电源应用方案
