UN恒压模式可调线损补偿小功率电源芯片U6215AYin Lian Bao
深圳银联宝电源芯片的特点包括高集成度、高效能、低待机功耗、多重保护功能等,适用于小型电子设备、便携式设备等应用场景。选择合适的电源芯片需要根据具体的应用需求和设计要求来决定,如果您正在寻找一颗小功率高性能、低成本的原边控制功率开关芯片,试试银联宝6W小功率电源芯片U6215A!
小功率电源芯片U6215A主要特性:
&内置超高压功率 BTJ
&谷底开通、原边控制、系统效率高
&多模式原边控制方式
&优异的动态响应
&集成动态三极管驱动电路
&工作无异音
&优化的 EMI 性能
&恒流、恒压调整率小于 ±5%
&超低待机功耗 <70mW
&CV 模式可编程输出线压降补偿
&内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
&SOP-7 封装
U6215A
YLB
小功率电源芯片U6215A可替换昂宝OB2513X和德普DP2525、DP180X等常见料号,具体脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2/3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在小功率电源芯片U6215A内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
电源芯片
43文章
1428浏览量
83405 -
银联宝科技
5浏览量
1920
