企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
196 内容数 6.9w 浏览量 5 粉丝
LP2178B SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
型号: LP2178B
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应:LP2178B  SOP8  非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
特点
 集成>800V功率管
 恒压控制,固定5V输出电压
 内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
 内置启动电路,无需启动电阻
 内置软启动
 CCM和DCM工作模式
 优异的EMI特性
 待机功耗<75mW
 特有的PFM控制,改善音频特性
 宽输入电压
 输出短路保护
 电感过电流保护
 VCC钳位/欠压保护
 过温保护
应用
 小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。
系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
恒压控制
恒压控制由 VCC 恒压反馈控制阈值设定,计算公式如下:
Vo = V_ + 3 − 2
其中,VO是输出电压,VCC_REG 是 VCC 恒压反馈控制阈值(典型值 5.30V),VD2 是续流管压降,VD3是 VCC反馈(供电)二极管压降。
PFM 和峰值电流 IPK控制
PFM 和峰值电流 IPK控制,阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX 和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率FSWMAX减小到22KHz;
阶段 3:工作在 22KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX减小到最小峰值电流 IPK_MIN;
阶段 4:工作在最小峰值电流 IPK_MIN,且工作频率随带载电流减小从 22KHz 减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,以最小峰值电流 IPK_MIN 和最小工作频率
FSWMIN 进行工作。
软启动
如图 6,通过启动电路给 VCC 电容充电, VCC达到启动电压 VCC_ST,芯片出 PWM 开关信号;此时输出电压开始上升,因输出电压还小,VCC 电
压会下降到 3.5V,VCC 通过自供电维持在 3.5V。
PWM 开关信号经过以下 3 个阶段,软启动结束。
软启动结束时,输出电压上升到 VO_MIN:若VO_MIN>3.5V,芯片正常工作;若 VO_MIN<3.5V,芯片 Hiccup 保护。
5V/200mA Buck 系统参数建议
L:1mH
D1:M7
D2:ES1J
D3:M7
CVCC:1uF/10V,贴片
R1:1KΩ
CVO>220uF/10V
CVIN>4.4uF/400V
保护功能
包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护以及过温保护等保护功能。
PCB 设计
在设计 LP2178 PCB 时,需要遵循以下指南:
VCC旁路电容 CVCC:
CVCC需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚;
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
C 引脚适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
为你推荐
