电源电路的软驱动功能通过逐渐增加输出电压或电流,以消除启动时的冲击电流,从而简化EMI问题,使系统能够平滑启动,减少对系统的冲击,开关电源芯片U6221设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。芯片内部设计有Gate高电平16V钳位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。
PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,开关电源芯片U6221设计原边回路时建议参考以下的内容(详情可见规格书):
1.原边主功率环路(Loop1)的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2.RCD 吸收回路(Loop2)的面积应尽可能小。
3.VDD 电容C3应紧贴芯片,保证VDD回路(Loop3)的面积尽可能小。
4.如Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
5.如Line2 所示,VDD电容C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
开关电源芯片U6221集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路保护、FB下拉电阻开路保护、FB下拉电阻短路保护、输出二极管或者SR短路、RCS开路、变压器绕组短路、芯片GND管脚开路等保护。一旦故障发生,芯片将进入保护模式并自动重启。芯片的单点失效保护功能可以保证芯片不损坏且输出不产生过压。
在开关电源芯片U6221内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值VFB_SLP (典型值 1V)相比。当采样到的FB电压低于VFB_SLP且持续时间超过TFB_Short(典型值 50ms)时,芯片将进入到短路保护模式,并自动重启。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。开关电源芯片U6221内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
开关电源
6577文章
8943浏览量
499754 -
emi
54文章
3921浏览量
136130 -
电源芯片
43文章
1426浏览量
83360
原文标题:开关电源芯片U6221深入探索优化驱动性能
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源芯片U6221的简单介绍
