快充电源IC U8609产品概述
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-05-30 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
GaN FET支持MHz级开关频率,显著高于传统硅基器件,通过减小无源元件体积实现系统小型化,使开关损耗降低20%-30%。深圳银联宝快充电源ic U8609合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM,有利于降低电源尺寸!
快充电源ic U8609是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8609集成谷底锁定技术可以防止频率抖动产生噪音。它采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。
手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。快充电源ic U8609内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。
快充电源ic U8609集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV(典型值6.35V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8609通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaNFET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
快充电源ic U8609内置高压启动电路,省去外部启动电阻,合封GaN功率器件减少驱动电路复杂度,集成谷底锁定QR模式降低开关损耗,可实现全负载功率范围内的效率优化,既降低成本又提高可靠性!
  • 半导体
  • 电源IC
  • 快充
原文标题:12v3a原边反馈快充电源ic U8609节省光耦和TL431
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    友恩U6615S充电源ic可有效提高充电效率
    U6615S充电源ic结合了一个专用的电流模式PWM带4A/630V MOSFEET的模式控制器。低待机功率、低功耗、低电磁兼容性和低成本。适用于12W范围内的离线反激变换器输出功率
    发表于 10-11 17:19 1097次阅读
    PD/QC充电源ic U6648布局简单能效好
    PD/QC充电源ic U6648具有±5%的随机频率抖动功能,开关频率抖动分散了谐波扰动能量,获得良好的EMI特性。
    发表于 05-08 10:53 722次阅读
    绿色节能的充电源芯片U6615S
    绿色节能的充电源芯片U6615S继“电量焦虑症”,不少手机用户又患上了“电池健康焦虑症”,并一度认为是使用了充才导致的。实际上充对电池
    的头像 发表于 10-31 16:10 2111次阅读
    绿色节能的<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>芯片<b class='flag-5'>U</b>6615S
    氮化镓充电源ic U8722DE优化系统轻载效率
    氮化镓充电源ic U8722DE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路
    的头像 发表于 05-08 14:22 2268次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>ic</b> <b class='flag-5'>U</b>8722DE优化系统轻载效率
    充电源芯片U8722BH产品介绍
    充电容量提升和充电速率加快中选择,脱颖而出的为什么是充?因为受限于电池本身物理特性及电子设备机身大小等因素的限制,电池容量短期内难以迅速提升,提高充电效率便成为解决续航性能的不二途
    的头像 发表于 08-15 18:04 2018次阅读
    氮化镓充芯片U860X概述和特性
    U860X氮化镓充芯片系列在原有的U8607、U8608基础上,升级增加U8609料号,同时具备了输入欠压及软入过压保护功能,有需求的小伙
    的头像 发表于 02-08 15:51 1294次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>快</b>充芯片<b class='flag-5'>U</b>860X<b class='flag-5'>概述</b>和特性
    GaN充芯片U8609的工作原理
    GaN充芯片U8609最高工作频率130kHz,700V/365mΩ,采用DASOP-7封装,主推12V3A,合封第三代半导体GaN FET,有利于降低电源尺寸。U8609采用CS
    的头像 发表于 04-22 17:03 1392次阅读
    GaN<b class='flag-5'>快</b>充芯片<b class='flag-5'>U8609</b>的工作原理
    充电源IC U8731的工作原理
    GaN器件采用二维电子气结构,能够提供更高的电子迁移率和导电性能,因此适用于高频应用,可以实现更高效的功率转换。深圳银联宝科技研发生产的充电源ic U8731,集成700V E-Ga
    的头像 发表于 05-15 17:48 1042次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8731的工作原理
    36W E-GaN充电源IC U8609的作用
    误触发过流保护机制。现代电源芯片普遍将LEB功能与逐周期限流、退饱和保护等模块集成,形成复合保护体系。一起来看看36W E-GaN充电源ic U8
    的头像 发表于 06-26 16:14 1121次阅读
    PD充电源IC U8608的主要特征
    PD充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD充能够提供足够
    的头像 发表于 07-09 17:42 1316次阅读
    35W充电源IC U8722DAS产品介绍
    深圳银联宝科技的35W充电源ic U8722DAS,安全性能至上,内嵌几大智能防护机制:过压保护、过流保护、过功率保护、前沿消隐、短路保护及过温保护,全方位保障用户
    的头像 发表于 07-30 17:40 1132次阅读
    充电源IC U8722SP产品概述
    科技推出的各类适应充电器、电源适配器、LED灯电源驱动芯片,六级能效,过国家认证,安全可靠!今天推荐充电源
    的头像 发表于 08-12 17:48 1476次阅读
    充电源芯片U8609的主要特征
    充电器效率和功率密度。在GaN FET驱动市场,有这么一颗广受关注的充电源芯片U8609,推荐给各位小伙伴!
    的头像 发表于 08-12 17:50 1525次阅读
    充电源IC U8766的保护功能详解
    先进的封装技术可以提升芯片散热效率,减少过温保护触发频率,间接维持高性能状态‌。而芯片保护功能通过硬件机制在保障系统安全、可靠运行的同时,也能起到性能优化的作用。今天介绍的深圳银联宝充电源ic
    的头像 发表于 08-20 17:29 1213次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8766的保护功能详解
    充电源IC U8623产品介绍
    恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝充电源ic
    的头像 发表于 08-29 14:42 1287次阅读
