氮化镓快充芯片U8608的保护机制
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-04-29 18:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深圳银联宝氮化镓快充芯片U8608具有多重故障保护机制,通过集成多维度安全防护,防止设备出现过充电、过放电、过电流等问题‌,在电子设备中构建起全方位的安全屏障,今天具体分析一下!
输入过欠压保护 (Line OVP/BOP)
氮化镓快充芯片U8608通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于Line BOP保护阈值VBOP (典型值70Vac)时,芯片内部的Line BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值80ms),计时结束后触发Line BOP保护。如果母线电压超过LineBOP恢复阈值VBOP_RE(典型值77Vac),芯片将重新启动。当母线电压值高于Line OVP保护阈值VOVP(典型值305Vac)时,芯片内部的Line OVP延迟计时使能,计时时间为TOVP_DELAY(典型值10000周期),计时结束后触发Line OVP保护。如果母线电压低于Line OVP恢复阈值VOVP_RE (典型值295Vac),芯片将重新启动。
异常过流保护 (AOCP)
系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP (典型值-1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,系统进入自动重启保护模式保护模式。
片内过热保护 (OTP)
当芯片结温超过TSD (典型值155℃)时,芯片停止工作,进入过热保护。当芯片温度下降至TRC (典型值135℃),芯片重新启动。
CS 开路保护
在氮化镓快充芯片U8608的启动瞬间和正常工作周期的开关管关断阶段,CS管脚流出检测电流,若CS管脚电压超过150mV,立即停止打驱动,当CS管脚电压再次低于150mV时,芯片恢复开关动作。
外置 OTP 保护
自动重启保护
一旦检测到故障,包含VDD过压保护、过温保护、输入过欠压保护、输出过压保护、异常过流保护等,氮化镓快充芯片U8608立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到VVDD_REG_ST(典型值12V),经过TRECOVERY(典型值1.3s)时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
氮化镓快充芯片U8608低功耗设计,结合动态电源管理,在保障性能的同时降低能耗,减少电池循环损耗,有效推动电子设备向更安全、更智能的方向发展!
  • 氮化镓
  • 快充芯片
原文标题:氮化镓快充芯片U8608集成多维度安全防护机制
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈氮化芯片方案
    氮化芯片技术中扮演着重要的角色,氮化
    的头像 发表于 09-19 17:01 1921次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b>方案
    恒功率U872XAH系列氮化芯片
    恒功率U872XAH系列氮化芯片YINLIANBAOU872XAH1恒功率
    的头像 发表于 07-26 08:11 1565次阅读
    恒功率<b class='flag-5'>U</b>872XAH系列<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    氮化芯片U8722AH的主要特征
    充电源市场的比重越来越高,比如深圳银联宝科技最新推出的氮化芯片U8722AH,就在电源应用
    的头像 发表于 08-15 18:01 1767次阅读
    25W氮化芯片U8723AH合理平衡工作频率问题
    25W氮化芯片U8723AH合理平衡工作频率问题提升
    的头像 发表于 11-22 01:03 1402次阅读
    25W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8723AH合理平衡工作频率问题
    PD芯片U8608凸显高功率密度优势
    PD芯片U8608凸显高功率密度优势氮化芯片
    的头像 发表于 12-19 16:15 1403次阅读
    PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U8608</b>凸显高功率密度优势
    氮化芯片U860X概述和特性
    U860X氮化芯片系列在原有的U8607、
    的头像 发表于 02-08 15:51 1370次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>860X概述和特性
    氮化芯片U8766的主要特点
    深圳银联宝科技推出的氮化芯片集成高频高性能准谐振模式,显著降低磁性元件体积,同时通过‌同步整流技术将效率翻番。比如今天介绍的65W全压
    的头像 发表于 03-20 17:41 1206次阅读
    30W氮化电源IC U8608的工作原理
    30W氮化电源ic U8608集成E-GaN和驱动电流分档功能,通过调节驱动电流档位,可以减少电磁干扰(EMI),优化系统的整体性能和待机功耗。具体来了解一下!
    的头像 发表于 03-28 13:36 1340次阅读
    30W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源IC <b class='flag-5'>U8608</b>的工作原理
    氮化芯片U8732产品介绍
    防止过热。这种功能可以与OTP协同工作,提供双重保护。深圳银联宝氮化芯片
    的头像 发表于 04-02 17:52 1023次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8732产品介绍
    氮化芯片U8766产品介绍
    700V/165mΩ HV高压启动频率可调氮化芯片U8766,推荐功率为65W,代表机型有
    的头像 发表于 04-23 17:00 1150次阅读
    65W全压氮化芯片U8766介绍
    在65W氮化设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并
    的头像 发表于 05-08 16:30 1606次阅读
    氮化PDIC U8608产品概述
    过压保护和欠压保护是维护芯片电路安全运行的关键功能。有些芯片会提供一个欠压保护引脚,当欠压保护
    的头像 发表于 05-21 11:55 1063次阅读
    氮化GaN芯片U8732的特点
    充电器都能轻松应对,一搞定。充电器自然离不开芯片的支持,今天主推的就是来自深圳银联宝科技的氮化GaN
    的头像 发表于 05-23 14:21 1277次阅读
    氮化芯片U8722SP产品介绍
    氮化芯片U8722SP封装形式升级调整为SOP-8,集成完备的
    的头像 发表于 06-16 18:00 1658次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8722SP产品介绍
    氮化芯片U8725AHE的工作原理
    氮化充电器的高功率密度,能在很小的体积里给出更高的功率,所以氮化充电器个头更小,重量也更轻。且能把电能转换得更有效,能量损失也少,充电速度就能变得更快。推荐一款快速启动功能和超低的
    的头像 发表于 07-18 16:08 3426次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8725AHE的工作原理
