先进的封装技术可以提升芯片散热效率,减少过温保护触发频率,间接维持高性能状态。而芯片保护功能通过硬件机制在保障系统安全、可靠运行的同时,也能起到性能优化的作用。今天介绍的深圳银联宝快充电源ic U8766,集成完备的保护功能,先来看看它的脚位!
快充电源ic U8766封装形式ESOP-10W,管脚说明:
1 HV P 高压启动管脚
2 DRAIN P GaN FET 漏极引脚
3 Source P GaN FET 源极引脚
4 GND P 芯片参考地
5 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
6 FB I 系统反馈输入管脚
7 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测
8 VDD P 芯片供电管脚
9 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
10 NC -
一、输入欠压保护 (BOP)
快充电源ic U8766通过HV管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于BOP保护阈值VBOP(典型值100V)时,芯片内部的BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY (典型值80ms),计时结束后触发BOP保护。如果母线电压超过BOP恢复阈值VBOP_RE(典型值110V),芯片将重新启动。
二、输出过压保护 (OVP)
快充电源ic U8766通过DEM管脚采样辅助绕组电压判定系统输出的过压状态。当采样到的DEM电压连续6个开关周期高于OVP保护阈值VDEM_OVP(典型值3.6V)时,触发输出过压保护(OVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。
三、VDD 过压保护 (VDD OVP)
当VDD电压达到保护阈值VVDD_OVP(典型值39V)时,快充电源ic U8766停止开关动作,进入自动重启保护模式。芯片内部集成钳位稳压管,有效地避免了芯片的损伤。
四、CS 过流保护 (OCP)
快充电源ic U8766集成逐周期过流保护功能,在每个功率开关开通周期中,当电流达到OCP阈值VCS_MAX (典型值-650mV/-600mV)时,功率开关立刻关闭。
叁五、异常过流保护 (AOCP)
系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP (典型值-1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,快充电源ic U8766系统进入自动重启保护模式保护模式。
过压保护
3文章
353浏览量
33928 -
电源IC
4文章
472浏览量
48268 -
快充
11文章
989浏览量
35443
原文标题:快充电源ic U8766集成完备保护功能 提升运行稳定性
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PD/QC快充电源ic U6648布局简单能效好
PD快充芯片U8766的工作原理
快充电源芯片U876X的主要特性
氮化镓快充芯片U8766的主要特点
氮化镓快充芯片U8766产品介绍
65W全压氮化镓快充芯片U8766介绍
快充电源IC U8609产品概述
12v2a快充电源IC U8607的保护功能
PD快充芯片U8766的主要特征
36W E-GaN快充电源IC U8609的作用
快充电源芯片U872XAH系列的欠压过压保护功能
快充电源IC U8766的保护功能详解
