小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
小功率开关电源的效率是一个重要的设计指标,它决定了电源的功耗和发热量。为了提高效率,可以选择低损耗的开关管和电感,减小输出端纹波,降低滤波电容的损耗:优化稳压电路,减少功耗。可以选择深圳银联宝科技的E-GaN开关电源管理方案——U8723AH+U7116W,体积小,成本低!
E-GaN电源管理ic U8723AH特征:
1. 集成高压E-GaN
2. 集成高压启动功能
3. 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
4. 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5. 集成EMI优化技术
6. 驱动电流分档配置
7. 集成Boost供电电路
8. 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
输出过压保护(OVP)
输出欠压保护(DEM UVP)
输入过压保护(LOVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
9. 封装类型 HSOP7-T3
电源管理icU8723AH是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。U8723AH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
同步整流ic U7116W是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7116W内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7116W的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。
随着移动设备的普及,对于小功率开关电源的体积要求越来越高。银联宝E-GaN开关电源管理方案——U8723AH+U7116W,采用表面贴装技术,减少元件的体积;优化电路布局,尽量减小电路板的面积。且方案成熟,开发成本低!
开关电源
6573文章
8918浏览量
499469 -
GaN
21文章
2387浏览量
84705
集成E-GaN准谐振模式交直流转换功率开关U872XAHS产品介绍
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
5v2a小体积、高效率开关电源应用方案U7711C+U9513B
30W快充电源芯片U8723AHS概述
36W E-GaN快充电源IC U8609的作用
E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
ASOP7-T4封装E-GaN快充电源芯片U8724AHS
