在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源的测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源的测试标准,以帮助没有接触过开关电源测试的伙伴进行测试。
电源模块
一、通用核心标准
IEC 60950-1 / GB 4943.1:信息技术设备安全标准,核心覆盖输入电压范围、输出精度、过流 / 过压 / 短路保护、待机功耗、绝缘电阻等电性能要求,适用于家电、数码产品、IT 设备的电源板。
IEC 61558-1 / GB 19212.1:电力变压器、电源单元安全标准,重点规范转换效率、温升、输出纹波、hold-up 时间等,适用于各类线性 / 开关电源模块。
IEC 61000-3-2 / GB 17625.1:谐波电流发射标准,针对输入电流的谐波含量测试,是电源板接入电网的强制合规要求,避免污染电网。
GB 4943.1
二、行业专用标准
1. 工业领域
IEC 61010-1 / GB 4793.1:测量、控制和实验室用设备安全标准,对工业电源的输入瞬态响应、负载调整率、过温保护阈值要求更严格,适用于工业控制器、仪表电源。
EN 50178 / VDE 0160:电力电子设备通用标准,强调动态负载响应、输出稳定性,适配工业恶劣电网环境。
2. 医疗领域
IEC 60601-1 / GB 9706.1:医用电气设备安全标准,电性能上额外要求漏电流限制、输出电压纹波极低、断电 hold-up 时间延长,保障医疗设备安全。
3. 汽车电子领域
ISO 16750-2:道路车辆电气电子设备标准,针对车载电源板,规范宽输入电压范围、瞬态电压冲击、过流 / 短路保护的快速响应,适配汽车工况。
SAE J1939:商用车电气标准,补充车载电源的并联均流、动态负载切换响应要求。
4. 新能源领域
IEC 61204-3:静止式变流器性能标准,适用于光伏逆变器、充电桩电源模块,重点要求转换效率、功率因数、输入浪涌电流抑制。
GB 20943-2013
三、能效相关标准
DOE Level VI:美国能源部能效标准,严格限制待机功耗和不同负载下的转换效率,是消费电子电源出口美国的强制要求。
CEC Tier 2:加州能效标准,与 DOE Level VI 类似,覆盖待机功耗和全负载效率,适用于北美市场。
GB 20943-2013:中国电源产品能效标准,针对外部电源,明确能效等级,强制要求能效≥80%。
以上标准覆盖了各个领域与场景的开关电源测试标准,包括国际标准、国内标准以及行业标准等,用户可根据这些标准对开关电源进行测试。更多开关电源测试解决方案,行业案例可关注“纳米软件”
开关电源
6582文章
8962浏览量
500078
PKDV5151高压差分探头:开关电源研发测试的精准助力方案
开关电源布局原则
利用PKC6100A交直流电流探头测试开关电源冷启动峰值电流
开关电源滤波器的原理、设计与应用解析
开关电源滤波器:原理、设计与应用的关键解析
模块化开关电源组合特性测试研究
开关电源都有哪些测试标准?
