恒功率输出模式是一种电源或负载控制策略,其核心目标是在输入条件或负载变化时保持输出功率恒定,常见于对功率稳定性要求较高的应用场景。深圳银联宝开关电源芯片U8623采用恒功率输出、恒温输出模式,采用专用的抖频技术,使得电源系统的电磁兼容性、可靠性能得到极大的发挥!
开关电源芯片U8623具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内 的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。U8623也具备一定条件的恒温模式,当芯片内部温度达到设定温度范围后,芯片内部自动启动恒温模式、并开始降低输出电流的模式来降低输出功率直至温度平衡,保证在极端情况下能不间断输出电力供应。
开关电源芯片U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5 W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
开关电源芯片U8623主要特点:
1. 固定65K赫兹的开关频率
2. 内置抖频技术优化EMI
3. 根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
4. 内置斜率补偿的峰值电流控制方式内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
5. 内置前沿消隐技术
6. 低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
7. 支持恒压、恒功率、恒温输出
8. 内置软启动技术
9. 内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC欠压保护功能(UVLO)
2)VCC过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS引脚开路保护功能
开关电源
6554文章
8685浏览量
495425 -
引脚
16文章
2091浏览量
55140 -
电源芯片
43文章
1238浏览量
81600
原文标题:开关电源芯片U8623恒功率输出模式稳定性强
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源芯片U872XAHG的主要特点
快充电源IC U8623产品介绍
电源管理IC U8623和同步整流IC U7610A概述
PD快充芯片U8623的工作原理
开关电源芯片U8623的主要特点
