--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应 LP2188A SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
LP2188A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结
构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2188A 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2188A 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2188A 采用 SOP7L
特点
集成750V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用
小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开
始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升且稳定工作后,VCC 靠输出电压给 VCC 供电。
恒压控制
恒压控制由 VCC 恒压反馈控制阈值设定其中,VO是输出电压,VCC_REG是 VCC恒压反馈控制阈值(典型值 5.38V)。
PFM 和峰值电流 IPK控制PFM 和峰值电流 IPK控制,如下图 4:阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率 FSWMAX减小到22KHz;
阶段 3:工作在 22KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX逐渐减小;
阶段 4:峰值电流随带载电流的减小而继续减小,减小到最小峰值电流 IPK_MIN;工作频率随带载电流减小从 22KHz 再逐渐减小;
阶段 5:工作在最小峰值电流 IPK_MIN;工作频率随带载电流减小而继续减小,减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,工作在最小峰值电流 IPK_MIN。
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
