--- 产品参数 ---
- 型号 LP2178B
- 封装 SOP8
- 参数 5V400mA
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应:LP2178B SOP8 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
特点
集成>800V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
内置软启动
CCM和DCM工作模式
优异的EMI特性
待机功耗<75mW
特有的PFM控制,改善音频特性
宽输入电压
输出短路保护
电感过电流保护
VCC钳位/欠压保护
过温保护
应用
小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。
系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
恒压控制
恒压控制由 VCC 恒压反馈控制阈值设定,计算公式如下:
Vo = V_ + 3 − 2
其中,VO是输出电压,VCC_REG 是 VCC 恒压反馈控制阈值(典型值 5.30V),VD2 是续流管压降,VD3是 VCC反馈(供电)二极管压降。
PFM 和峰值电流 IPK控制
PFM 和峰值电流 IPK控制,阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX 和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率FSWMAX减小到22KHz;
阶段 3:工作在 22KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX减小到最小峰值电流 IPK_MIN;
阶段 4:工作在最小峰值电流 IPK_MIN,且工作频率随带载电流减小从 22KHz 减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,以最小峰值电流 IPK_MIN 和最小工作频率
FSWMIN 进行工作。
软启动
如图 6,通过启动电路给 VCC 电容充电, VCC达到启动电压 VCC_ST,芯片出 PWM 开关信号;此时输出电压开始上升,因输出电压还小,VCC 电
压会下降到 3.5V,VCC 通过自供电维持在 3.5V。
PWM 开关信号经过以下 3 个阶段,软启动结束。
软启动结束时,输出电压上升到 VO_MIN:若VO_MIN>3.5V,芯片正常工作;若 VO_MIN<3.5V,芯片 Hiccup 保护。
5V/200mA Buck 系统参数建议
L:1mH
D1:M7
D2:ES1J
D3:M7
CVCC:1uF/10V,贴片
R1:1KΩ
CVO>220uF/10V
CVIN>4.4uF/400V
保护功能
包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护以及过温保护等保护功能。
PCB 设计
在设计 LP2178 PCB 时,需要遵循以下指南:
VCC旁路电容 CVCC:
CVCC需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚;
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
C 引脚适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
粤华信科技-芯茂微代理,全系列供应
PFC控制器芯片:
LP6655AA LP6655BA LP6655AC
LLC谐振控制器芯片:
LP9961 LP9962 LP3524A
反激高频QR控制器芯片:
LP8842DCD LP8843DCD LP8842DADG
反激高频QR集成氮化镓芯片:
LP88G12DCD LP88G24DCD LP88G48DCD LP88G72DCD
反激SSR控制器电源芯片:
LP8776AL LP8776AH LP8776EA LP8776E1 LP8776B LP8776BA LP8776CA LLP8776CD LP877A LP8778B
反激SSR集成MOS电源芯片:
LP8728ML LP8728AL LP8728A LP8728AD LP8728BD LP8718B LP8718C LP8719C LP8719D LP256EN LP267EN LP272EN
LP8728BCL LP8728BCP
反激PSR控制器外挂MOS电源芯片:
LP3710AA LP3710AB
反激PSR集成MOS电源芯片:
LP3799AAA LP3799ABA LP3799BAD LP3799BAB LP3799BBB LP3799DAB LP3799DBB LP3799EAB LP3799FAC LP3799FBC
反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片:
LP3667A LP3667AH LP3667B LP3667BH LP3712AP LP3712CH LP3713CP LP3713CH LP3714CH LP3714CL LP3715CL LP3715CK LP3715NCK LP3715CD LP3715CF LP3715CP LP3716CK LP3716NCK LP3716CD LP3716CDL LP3716CP LP3716RD
LP3718AS LP3718BSL LP3718BS LP3718CA LP3718CD
高压BUCK转换器芯片:
LP2601 LP2177B LP2178AL LP2178A LP2178BL LP2178B LP2179A LP2179B LP2188AL LP2188A LP2186
正激控制器芯片:
LP9952 LP9953S LP9953D
同步整流芯片:
LP35116PT LP35116P LP35117A LP35118H LP35118L LP35119 LP9901F LP3524A
合封MOS同步整流芯片:
LP3568AH LP3568AG LP3568BH LP3568BG LP3568C LP3568AD LP3568BD LP05R045T LP15R060S LP10R060SD LP15R060SD
LP25R060S LP20R080S LP20R080SD LP15R080S LP3588BS LP3588BSF LP3588CS LP3588CSF LP20R100S LP15R100S LP20R100T
LP15R100T LP20R100FN LP15R100FN LP10R100FN LP10R100N LP10R100HS
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
