氮化镓电源IC U8731引脚说明
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-07-29 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片的脚位是指芯片与电路板或其他芯片之间进行连接的引脚。引脚可以传输数字信号模拟信号,还用于为芯片提供电源和接地。今天重点介绍的是深圳银联宝氮化镓电源ic U8731的脚位特征!
氮化镓电源ic U8731复用CS管脚以设定系统最高工作频率。芯片启动时,U8731通过检测RSEL电阻从而决定芯片最大工作频率。设定不同的RSEL电阻值即可选择两档不同的系统工作频率上限。选档判定结束后系统锁定,每一次启动都伴随一次判定。
氮化镓电源ic U8731封装形式HSOP-7,引脚说明:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能
5 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,氮化镓电源ic U8731内部集成有前沿消隐功能。在开关管导通之后的TLEB_OCP(典型值230ns)时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。在异常过流保护状态下(AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP(典型值-1.2V)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP(典型值130ns)。
氮化镓电源ic U8731通过DEM管脚采样辅助绕组电压判定系统输出的过压状态。当采样到的DEM电压连续6个开关周期高于OVP保护阈值VDEM_OVP(典型值3.4V)时,触发输出过压保护(OVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。当采样到的DEM电压低于于OVP保护阈值VDEM_UVP(典型值0.9V)时,开始计时,计时时间为TUVP_delay(典型值20ms),当计时时间达到后,触发输出欠压保护(UVP),芯片停止开关动作并进入自动重启保护模式。
了解和掌握芯片的脚位对于电子设备的组装、维修和故障排除具有重要意义。深圳银联宝科技推出的氮化镓电源ic方案组合,均有专业工程师全程跟踪服务,时刻为您的电源项目提供有力技术支持!
  • 封装
  • 氮化镓
  • 电源IC
原文标题:氮化镓电源ic U8731封装形式HSOP-7自动保护
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氮化电源IC U8726AHE的工作原理
    随着芯片尺寸的逐渐缩小,电场强度却随距离的减小而线性增加。若电源电压保持不变,产生的电场强度将足以击穿芯片,这无疑对电子系统的电源电压提出了更为严苛的要求。银联宝氮化
    的头像 发表于 08-19 17:38 1970次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8726AHE的工作原理
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集
    发表于 06-15 15:32
    89c51引脚图管脚图 引脚功能说明
    89c51引脚图管脚图 引脚功能说明
    发表于 01-08 19:38 5.3w次阅读
    485引脚定义说明
    485引脚定义说明 1 连接主机端的RS485接口。----信号定义如下: ----RS485接口
    发表于 01-31 12:43 1.6w次阅读
    485<b class='flag-5'>引脚</b>定义<b class='flag-5'>说明</b>
    epm7256引脚说明
    epm7256引脚说明
    发表于 05-31 13:57 3944次阅读
    epm7256<b class='flag-5'>引脚</b>图<b class='flag-5'>说明</b>
    STM32引脚功能的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是STM32引脚功能的详细资料说明
    发表于 10-26 08:00 162次下载
    STM32<b class='flag-5'>引脚</b>功能的详细资料<b class='flag-5'>说明</b>
    氮化快充电源ic U8722DE优化系统轻载效率
    氮化快充电源ic U8722DE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高
    的头像 发表于 05-08 14:22 2344次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>ic</b> <b class='flag-5'>U</b>8722DE优化系统轻载效率
    45W氮化电源IC U8722EE的简单介绍
    推出氮化电源IC U8722X系列以来,用量急速上升,市场需求旺盛。今天特地给小伙伴们介绍在U
    的头像 发表于 01-02 09:27 1925次阅读
    氮化电源IC U8765产品概述
    氮化凭借高频高效特性,具备了体积小、功率高、发热低等优势,但小型化虽好,散热才是硬道理,选氮化电源i
    的头像 发表于 04-29 18:12 1367次阅读
    氮化电源IC U8723AHS产品介绍
    恒功率电源芯片具有稳压、高效、过载保护等特性,适用于一些功率要求严格的应用场景,如充电器、LED驱动器、电动工具等。今天推荐的深圳银联宝带恒功率集成高压E-GaN氮化电源
    的头像 发表于 05-07 17:58 1017次阅读
    快充电源IC U8731的工作原理
    GaN器件采用二维电子气结构,能够提供更高的电子迁移率和导电性能,因此适用于高频应用,可以实现更高效的功率转换。深圳银联宝科技研发生产的快充电源ic U8731,集成700V E-GaN,高频高性能,推荐工作频率130KHz/2
    的头像 发表于 05-15 17:48 1113次阅读
    快充<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U8731</b>的工作原理
    氮化电源IC U8724AH的工作原理
    CS管脚通常用于采样电感电流,实现峰值电流控制,并且可以限制最大输入电流,从而实现过流保护功能。‌此外,CS管脚还可以用于设定系统的最高工作频率。通过连接不同阻值的RSEL电阻,可以设定不同的系统工作频率上限。氮化电源
    的头像 发表于 05-22 11:33 1438次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8724AH的工作原理
    全电压!PD 20W氮化电源方案认证款:U8722BAS+U7612B
    全电压!PD20W氮化电源方案认证款:U8722BAS+U7612B上次给大家介绍了20W氮化
    的头像 发表于 05-22 15:41 1320次阅读
    全电压!PD 20W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b>方案认证款:<b class='flag-5'>U8722BAS+U</b>7612B
    E-GaN快充电源IC U8731的特点
    供血站。还好有深圳银联宝科技带来的,集成GaN FET、带恒功率功能的高性能快充电源ic U8731,可以让充电效率翻倍,续航升级,一起看看吧!
    的头像 发表于 06-13 10:57 1216次阅读
    氮化电源IC U8732的主要特征
    磁芯饱和会导致变压器线圈感抗变小,回路电流大增,从而引起开关管的损坏。想要避免这些后果,就必须确保开关电源主变压器在工作过程中不会进入磁饱和状态。氮化电源
    的头像 发表于 08-18 16:30 6125次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8732的主要特征
