过压保护是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。在通信电源领域,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。在适配器电源系统通常会采用具备CS OVP功能的IC,进行过压保护,比如银联宝科技的电源IC U7575!
适配器电源IC U7575设计有CS OVP功能。辅助绕组通过二极管和分压电阻与CS相连。在原边PWM关断期间,CS脚可以检测到与输出电压呈比例关系电压信息。为确保采样到的电压信息不受漏感能量引起的振荡的影响,芯片内部有个2.2μs的采样延时。当采样到的CS电压连续6个开关周期高于Vcs_ovP(典型值250mV)时,则触发输出过压保护OVP,芯片停止开关动作并进入自动重启模式。
适配器电源IC U7575封装类型SOP-8,管脚说明:
1 SEL 功能复用管脚。恒流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
2 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此管脚电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 CS 电流采样输入与OVP复用管脚。
4 GND 芯片参考地。
6 VDD 芯片电源供电管脚。
7 NC 非功能管脚使用中悬空。
8 HV 高压启动管脚。
适配器电源IC U7575的CS管脚除输出OVP保护功能外,还具有输出短路保护功能。当PWM OFF后采样到的CS电压值连续 200ms低于50mV,将触发短路保护功能,系统便进入短路保护模式并开始自动重启直至故障消失。此外,负载短路时,CC环路可能已处于开环状态,如果SEL电平低于0.7或高于4V并保持200ms,芯片将进入定时重启模式。
适配器电源IC U7575还集成VDD欠压保护、VDD过压保护、过载保护(OLP)等多种保护功能,是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器,可支持断续模式和连续模式工作,无需额外的恒流环,可以让我们在使用用电设备时,更加安全,更加高效!
开关电源
6556文章
8687浏览量
495851 -
适配器
9文章
2119浏览量
71006 -
电源IC
4文章
408浏览量
47129
原文标题:适配器电源IC U7575集成CS OVP等多重保护功能
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源适配器和使用电源适配器的产品,以后不再要求做energystar
12V充电器适配器电源芯片U6116
一颗理想的电源适配器、充电器管理ic—U6217
6W适配器电源IC U95123的主要特性
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器?
15W适配器电源IC U6203D概述
适配器电源IC U25136介绍
适配器电源IC U52143概述和主要特性
适配器电源IC U8621简介
适配器电源IC U2315B产品概述
电源管理芯片U7575产品介绍
适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
适配器电源IC U7575产品概述
