企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
250 内容数 9.6w 浏览量 8 粉丝
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动
型号: LP2179A
--- 产品参数 ---
  • 型号 LP2179A
  • 封装 SOP8
  • 参数 12V200mA
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应 LP2179A   SOP8  非隔离降压开关电源恒压控制驱动
LP2179A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2179A 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2179A 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2179A 采用 SOP8L
特点
集成750V功率管
恒压控制,固定12V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用
小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开
始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升且稳定工作后,VCC 靠 FB 脚的 LDO 供电电路给
VCC 供电。
恒压控制
恒压控制由 FB 脚恒压反馈控制阈值设定其中,VO是输出电压,VFB_REG是 FB 脚恒压反馈控制阈值(典型值 12.0V),VD2是续流管压降,V
D3是反馈(供电)二极管压降。
PFM 和峰值电流 IPK控制PFM 和峰值电流 IPK控制,阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率 FSWMAX减小到30KHz;
阶段 3:工作在 30KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX逐渐减小;
阶段 4:峰值电流随带载电流的减小而继续减小,减小到最小峰值电流 IPK_MIN;工作频率随带载电流减小从 30KHz 再逐渐减小;
阶段 5:工作在最小峰值电流 IPK_MIN;工作频率随带载电流减小而继续减小,减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,工作在最小峰值电流 IPK_MIN。
软启动
如图 5,通过启动供电电路给 VCC 电容充电,VCC 达到启动电压 VCC_ST,芯片出 PWM 开关信号;此时输出电压开始上升,因输出电压还小,
VCC 电压会下降到 3.5V,VCC 通过启动供电电路维持在 3.5V。PWM 开关信号经过以下 3 个阶段,软启动结束。软启动结束时,VCC 电压上升到
VCCST_MIN:若 VCCST_MIN>3.5V,芯片正常工作;若VCCST_MIN<3.5V,芯片 Hiccup 保护。
粤华信科技-芯茂微代理,全系列供应
PFC控制器芯片:
LP6655AA    LP6655BA    LP6655AC
LLC谐振控制器芯片:
LP9961    LP9962    LP3524A
反激高频QR控制器芯片:
LP8842DCD    LP8843DCD    LP8842DADG
反激高频QR集成氮化镓芯片:
LP88G12DCD    LP88G24DCD    LP88G48DCD    LP88G72DCD
反激SSR控制器电源芯片:
LP8776AL    LP8776AH     LP8776EA    LP8776E1    LP8776B    LP8776BA    LP8776CA    LLP8776CD    LP877A    LP8778B
反激SSR集成MOS电源芯片:
LP8728ML    LP8728AL    LP8728A    LP8728AD    LP8728BD    LP8718B    LP8718C    LP8719C    LP8719D    LP256EN    LP267EN    LP272EN
LP8728BCL    LP8728BCP
反激PSR控制器外挂MOS电源芯片:
LP3710AA    LP3710AB
反激PSR集成MOS电源芯片:
LP3799AAA    LP3799ABA    LP3799BAD    LP3799BAB     LP3799BBB     LP3799DAB    LP3799DBB    LP3799EAB    LP3799FAC    LP3799FBC
反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片:
LP3667A    LP3667AH     LP3667B     LP3667BH    LP3712AP     LP3712CH    LP3713CP    LP3713CH    LP3714CH    LP3714CL    LP3715CL   LP3715CK    LP3715NCK    LP3715CD   LP3715CF    LP3715CP    LP3716CK    LP3716NCK    LP3716CD    LP3716CDL    LP3716CP    LP3716RD
LP3718AS     LP3718BSL    LP3718BS    LP3718CA    LP3718CD
高压BUCK转换器芯片:
LP2601    LP2177B    LP2178AL    LP2178A     LP2178BL    LP2178B    LP2179A    LP2179B    LP2188AL    LP2188A    LP2186
正激控制器芯片:
LP9952    LP9953S    LP9953D
同步整流芯片:
LP35116PT    LP35116P    LP35117A    LP35118H    LP35118L    LP35119    LP9901F    LP3524A
合封MOS同步整流芯片:
LP3568AH    LP3568AG    LP3568BH    LP3568BG    LP3568C    LP3568AD    LP3568BD    LP05R045T    LP15R060S    LP10R060SD    LP15R060SD
LP25R060S    LP20R080S    LP20R080SD    LP15R080S    LP3588BS    LP3588BSF    LP3588CS    LP3588CSF    LP20R100S    LP15R100S    LP20R100T
LP15R100T    LP20R100FN    LP15R100FN    LP10R100FN    LP10R100N    LP10R100HS
为你推荐
  • 穿戴射频电源设计|ME6211C 系列 1.8V/2.8V 带使能 LDO 方案2026-08-21 17:11
    蓝牙耳机、智能手环、各类射频模组等电池供电设备,对 LDO 提出输出高精度、低输出噪声、高纹波抑制、快速负载瞬态响应的要求。本文基于微盟(MicrOne)ME6211 原厂规格书,解析 SOT23‑5 封装两款带外部使能 LDO:ME6211C18M5G‑N 输出固定 1.8V,ME6211C28M5G‑N 输出固定 2.8V。两颗芯片引脚定义完全兼容,支持
    214浏览量
  • 双 Type‑A 口 USB 快充识别|LS111 充电端口协议检测方案2026-08-19 16:50
    多口旅充、墙充、车充产品,需要同时处理两路 USB‑A 口 D+/D‑识别逻辑。本文基于无锡曜硅(CHIPHONOR)LS111原厂规格书,解析 SOT23‑6 封装双口快充协议识别芯片。芯片内置 LDO,直接由 VBUS 供电;兼容 BC1.2、DCP 2.7V、DCP1.2V、YD/T 1591‑2009 电信短接模式,同时支持两组 USB‑A 端口识别
    98浏览量
  • 5W 原边反馈 AC‑DC 方案|CSC7136B 无光耦充电器硬件解析2026-08-19 16:42
    TWS 耳机、小数码配件大量使用 5W 以内低成本适配器,无光耦 PSR 架构可以减少光耦、TL431 等器件。本文基于晶源微 CSC7136B 规格书,解析 SOP7 封装原边反馈驱动芯片,内置 850V 高压 BJT,90‑265V 全电压最大输出 5W;集成 CV/CC 控制、线缆补偿、线电压补偿,空载功耗<75mW,满足六级能效。文中给出引脚定义、电
    68浏览量
  • 12W 内置 700V 功率管 PWM 反激|CSC7203 机顶盒电源硬件方案2026-08-19 16:38
    DVD、机顶盒、小型打印机这类经济型电源,希望简化变压器绕组、精简外围器件。本文基于晶源微 CSC7203 规格书,解析 DIP‑8 封装电流模式 PWM 开关电源芯片。器件内置 700V 高压 BJT,自带自供电,无需辅助绕组,支持 85‑265V 宽市电,整机功率可达 12W;集成频率抖动改善 EMI,内置过温、过流、过压、过载全套保护。文章整理电气参数
    115浏览量
  • 7‑36V 宽输入 5V/0.5A 线性稳压|LS78M05 电源电路可靠性设计2026-08-18 17:36
    很多小家电、工控板、适配器辅助电源需要简单可靠的 5V 小电流供电,三端线性稳压器凭借外围极简、噪声低的优势被大量使用。本文基于无锡曜硅(CHIPHONOR)LS78M05规格书,解析 TO‑252‑2L 封装三端正电压稳压器,输入电压 7‑36V,输出固定 5V,输出电流可达 0.5A,内置过流、热过载保护。文中列出极限参数、电气指标、标准电路,重点讲解散
    71浏览量
  • 8‑30V 输入 2.5A 限流版同步降压|晶源微 CSC5812CL 硬件设计解析2026-08-18 17:30
    针对车载电源、电池充电场景对峰值电流更加保守的需求,本文解析晶源微 CSC5812CL 同步降压芯片。器件与 CSC5812C 引脚完全兼容,SOP‑8 封装,输入 8‑30V,持续输出 2.5A,峰值电流限制调整为 3A,同样内置 USB D+/D‑识别、300mV 线缆补偿,最高效率 93%,全套过流、短路、热保护。文章对比与 CSC5812C 差异,给
    132浏览量
  • 8‑30V 转 5V 2.5A 同步降压 DC‑DC|CSC5812C 车载电源设计方案2026-08-18 17:21
    车载、适配器预降压方案经常需要宽压输入、大电流 5V 输出,同时要精简外围器件。本文基于晶源微 CSC5812C 原厂规格书,解析一款 SOP8 封装同步降压变换器。芯片输入电压 8‑30V,持续输出 2.5A,内置 USB D+/D‑识别引脚、固定 300mV 线缆补偿,最高效率可达 93%,集成过流、短路、热保护。文章整理电气参数、标准应用电路、PCB
  • LS78L05A 三端稳压器宽压应用与量产可靠性优化2026-08-17 14:38
    本文基于无锡曜硅 LS78L05A 原厂规格书,讲解宽输入固定 5V 三端线性稳压器完整设计方案。器件采用 40V 工艺,支持 7~35V 输入,持续输出 100mA,内置过流、过温、输入过压三重保护,提供 TO92/SOT89 两种封装,适合适配器次级、工控板、小家电控制板 5V 逻辑供电。文中列出极限、电气实测参数,标准应用拓扑、瞬态波形分析,重点讲解散
    64浏览量
  • LS75XX 低功耗三端 LDO 参数与多拓展电路设计2026-08-17 14:37
    本文依托无锡曜硅 LS75XX 原厂规格书,全面解析全系列 CMOS 工艺三端稳压器,覆盖 2.1V/2.3V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/4.0V/4.4V/5.0V 固定输出档位,单路最大输出 100mA,输入耐压最高 30V,静态电流仅 2~5μ,适合电池供电低功耗设备。文章梳理 TO92/SOT89/SOT23 三种封装选型、基
    96浏览量
  • CSC7137D 原边反馈 AC-DC 芯片原理与适配器实测分析2026-08-17 14:27
    本文基于晶源微 CSC7137D 原厂 Ver1.0 规格书,针对 10W 及以内小型充电器开发需求,完整拆解这款 SOP7 内置高压 BJT 原边控制芯片。器件原生 PSR 架构,省去光耦、TL431 两套次级反馈器件,搭载多路电压补偿电路,空载功耗控制 75mW 以内,满足六级能效标准。文中罗列原厂极限 / 电气参数、标准反激拓扑、PCB 布局约束,结合
    72浏览量
