峰值电流控制模式与电压模式控制是开关电源中两种核心控制策略。峰值电流控制通过实时采样电感电流峰值,并与电压误差信号比较来调节PWM占空比,响应速度快,简化了补偿设计,且带天然限流保护。深圳银联宝科技的U8621,是一款峰值电流控制方式的PWM电源管理芯片,适用于离线型的反激拓扑开关变换器,推荐给大家!
1、系统启动和静态电流
电源管理芯片U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。
2、频率抖动功能
电源管理芯片U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的。
3、自适应工作模式
电源管理芯片U8621根据FB脚电平自动匹配工作模式,当FB电平低于1.1V时,芯片进入打嗝工作模式,此模式下芯片工作频率为25KHz,最小导通时间为1.2uS;当FB电平低于1.7V时,芯片进入变频模式,此模式下芯片工作频率在25K-65K变动,驱动高电平时间由FB和CS电平控制;当FB电平大于3.7V时,芯片进入恒功率模式,此时芯片工作频率为65KHz,PWM占空比由对应的VOCP控制。
4、斜率补偿
电源管理芯片U8621内置斜率补偿功能用来消除次谐波震荡。
5、恒功率输出
电源管理芯片U8621具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。
6、恒温输出
电源管理芯片U8621具备一定条件的恒温模式,当芯片内 部温度达到设定温度范围后,芯片内部自动启动恒温模式、并开始降低输出电流的模式来降低输出功率直至温度平衡,保证在极端情况下能不间断输出电力供应。
峰值电流控制方式下的电源管理芯片U8621,输入变化直接反映在电感电流,响应快;电感电流即时反映负载变化,恢复速度快;逐周期限制电流峰值,过流保护更可靠!
开关电源
6580文章
8959浏览量
500026 -
电源管理芯片
23文章
1017浏览量
55867
原文标题:峰值电流控制方式下的电源管理芯片U8621 设计简化响应快速
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索MAX8621Y/MAX8621Z:便携式设备的高效电源管理解决方案
高性能电源管理芯片LTC7815:特性、应用与设计要点
快充电源IC U8623产品介绍
氮化镓电源芯片U8727AHE的特性
PD快充芯片U8621的优点有哪些
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
氮化镓电源管理芯片U8722SP概述
氮化镓电源芯片U8722BAS的特性
绿色节能电源管理ic U8621自适应多种工作模式
PWM电源管理芯片U8621的特性
