12v2a快充电源IC U8607的保护功能
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-06-13 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源ic的保护功能,其核心意义在于构建多层次安全防线,确保硬件安全、数据完整及系统可靠性,通过实时监测电流电压,异常时切断电路,减少开关损耗,降低故障率并提升能效。今天介绍的是深圳银联宝科技12v2a快充电源ic U8607多种保护功能!
输入过欠压保护 (Line OVP/BOP)
快充电源ic U8607通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于Line BOP保护阈值VBOP(典型值70Vac)时,芯片内部的Line BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值 80ms),计时结束后触发Line BOP保护。如果母线电压超过LineBOP恢复阈值VBOP_RE(典型值 77Vac),芯片将重新启动。当母线电压值高于Line OVP保护阈值VOVP (典型值 305Vac) 时,芯片内部的Line OVP延迟计时使能,计时时间为TOVP_DELAY (典型值10000周期),计时结束后触发Line OVP保护。如果母线电压低于Line OVP恢复阈值VOVP_RE(典型值 295Vac),芯片将重新启动。
异常过流保护 (AOCP)
系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当快充电源ic U8607功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP(典型值 -1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,系统进入自动重启保护模式保护模式。
CS 开路保护
在快充电源ic U8607的启动瞬间和正常工作周期的开关管关断阶段,CS 管脚流出检测电流,若 CS 管脚电压超过150mV,立即停止打驱动,当 CS 管脚电压再次低于150mV 时,芯片恢复开关动作。
自动重启保护
一旦检测到故障,包含 VDD 过压保护、过温保护、输入过欠压保护、输出过压保护、异常过流保护等,快充电源ic U8607立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到 VVDD_REG_ST (典型值 12V),经过TRECOVERY (典型值 1.3s) 时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
快充电源ic U8607采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。还有外置OTP保护、片内过热保护(OTP),让设备发挥最大性能优势!
  • 芯片
  • 电源IC
  • 快充
原文标题:12v2a快充电源ic U8607完善保护增强防御机制
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V0.3A的DC风扇可以接在12V2A的DC电源上吗
    发表于 04-11 21:44
    DK124 12V2A移动电源ic芯片方案
    32mS,直到短路状况解除。 12、过温保护任何时候检测到芯片温度超过130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,直到过温状况解除。DK124移动电源
    发表于 03-28 14:36
    高精度100V电源降压IC模块供电12V2A低功耗
    、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。高精度100V电源降压
    发表于 04-10 14:57
    DK124 12V2A移动电源ic芯片方案,DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部
    发表于 04-29 14:40 121次下载
    12V2A12V5A电源使用起来有什么区别
    电源最重要的两个参数是输出电压和输出电流,12V2A是指电源输出的额定电压是12V,额定电流是2A,在使用是负载电流要控制在
    的头像 发表于 02-22 16:59 4w次阅读
    使用12V2A12V5A电源有什么区别
    的头像 发表于 05-05 14:39 2.8w次阅读
    12V2A正激式电源变压器设计参数
    电子发烧友网站提供《12V2A正激式电源变压器设计参数.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 14:26 4次下载
    <b class='flag-5'>12V2A</b>正激式<b class='flag-5'>电源</b>变压器设计参数
    24W原边GAN电源芯片方案U8607简化电源BOM
    24W原边GAN电源芯片方案U8607是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。
    的头像 发表于 05-22 15:54 2372次阅读
    GaN充芯片U8607为18~65W应用提供全新解决方案
    GaN充芯片U8607为18~65W应用提供全新解决方案YinLianBao1在各式各样的充电器之中,“GaN”这三个字近日越来越受到消费者的青睐。GaN
    的头像 发表于 06-28 08:10 1592次阅读
    GaN<b class='flag-5'>快</b>充芯片<b class='flag-5'>U8607</b>为18~65W应用提供全新解决方案
    GaN充电源芯片U8607的主要特征
    和消费电子业务的确定性增长,待技术进一步更新之后,GaN将在未来几年内在高功率电源、新能源汽车、数据中心等领域大范围应用。如果您还在犹豫,不妨先了解下深圳银联宝科技集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率充电源芯片
    的头像 发表于 08-14 18:05 1405次阅读
    开关电源芯片U8607的主要特性
    通。此模式是集DCM的优点及大部分缺点于一起,只是把其中的一项缺点做了优化从而变成了优点。就是加了谷底检测功能,改善MOS的开通损耗,从而改善效率。深圳银联宝今天推荐的是集成E-GaN的QR模式PSR反激功率开关电源芯片U8607
    的头像 发表于 11-20 10:41 1490次阅读
    12V2A/3A氮化镓电源芯片方案
    深圳银联宝科技最新上市的氮化镓电源方案:U8607/U8609+同步整流芯片U7613,推荐输出功率12V2A
    的头像 发表于 05-13 16:28 1511次阅读
    <b class='flag-5'>12V2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>氮化镓<b class='flag-5'>电源</b>芯片方案
    恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
    恒压恒流PSR12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导
    的头像 发表于 06-05 16:16 1748次阅读
    恒压恒流PSR <b class='flag-5'>12V2A</b>氮化镓<b class='flag-5'>电源</b>方案<b class='flag-5'>U8608+U7613A</b>
    交流适配器电源管理芯片U8607介绍
    暑假期间,家用摄像头产品又成了爆款,低功耗摄像头的增长幅度更是惊人。目前市面超80%的监控摄像头采用12V直流供电,典型功率覆盖5W-30W。深圳银联宝科技的U8607就是一颗典型的交流适配器电源管理芯片,推荐24W应用!
    的头像 发表于 07-24 15:32 1253次阅读
    交流适配器<b class='flag-5'>电源</b>管理芯片<b class='flag-5'>U8607</b>介绍
    充电源IC U8766的保护功能详解
    先进的封装技术可以提升芯片散热效率,减少过温保护触发频率,间接维持高性能状态‌。而芯片保护功能通过硬件机制在保障系统安全、可靠运行的同时,也能起到性能优化的作用。今天介绍的深圳银联宝
    的头像 发表于 08-20 17:29 1272次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8766的<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>详解
