夏天来了,小风扇成了我们手中的避暑神器。在各大购物平台,迷你小风扇的搜索量日益上升,成为酷热高温里的外出必备单品。迷你小风扇的电源配件销量也在猛增。如果你正在找寻一颗优质的充电器芯片,建议了解下深圳银联宝科技的PD快充芯片U8623!
PD快充芯片U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
PD快充芯片U8623引脚说明:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5/6/7/8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
PD快充芯片U8623具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内 的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。U8623也具备一定条件的恒温模式,当芯片内部温度达到设定温度范围后,芯片内部自动启动恒温模式、并开始降低输出电流的模式来降低输出功率直至温度平衡,保证在极端情况下能不间断输出电力供应。
PD快充芯片U8623在175V--264Vac推荐功率27W,在85V-264Vac推荐功率22.5W。U8623采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的保障。搭配同步整流芯片U7610A,可获得一套30W高性能快充电源方案,相关资料在线可取!
充电器
100文章
4426浏览量
122389 -
快充芯片
1文章
117浏览量
9029 -
PD快充
2文章
255浏览量
11222
原文标题:抗干扰、极简外围的恒压恒功率PD快充芯片U8623
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理芯片U8623的主要特点
PD快充芯片U8766的工作原理
高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
开关电源芯片U8623产品介绍
PD快充协议的工作原理及特点,支持PD快充协议的XSP01A芯片又有哪些优势
PD快充芯片U8623的工作原理
