深圳银联宝科技最新上市的氮化镓电源方案:U8607/U8609+同步整流芯片U7613,推荐输出功率12V2A、12V3A,非标共板,方案成熟,性能可靠,可满足更高性能要求、更低成本需求!
氮化镓电源芯片U8607/U8609采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。特征如下:
* 原边反馈控制,无需光耦和 TL431
* 集成 700V GaN FET 驱动
* 集成高压启动功能
* 谷底锁定 QR 模式
* 最高工作频率 130kHz
* 外置环路补偿
* 驱动电流分档配置
* 内置线损补偿
* 集成完善的保护功能
输出短路保护 (FB SLP)
输出过压保护 (FB OVP)
输入欠压保护 (Line BOP)
输入过压保护 (Line OVP)
过温保护 (OTP)
VDD 过欠压保护和钳位保护
* 封装形式 DASOP-7
同步整流芯片U7613内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7613的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
PCB设计对同步整流的性能会产生显著影响,同步整流芯片U7613设计同步整流电路时建议参考下面的内容:
1、副边主功率回路 Loop1的面积尽可能小。
2、VDD 电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3、R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路 Loop3 的面积可能小。
深圳银联宝科技自主研发生产的氮化镓电源芯片U8607/U8609+同步整流芯片U7613,电路精简,系统优化,在控制器和同步整流芯片上成本均具有显著优势,为客户在电源方案的成本和性能之间找到有效平衡点,值得点赞!
氮化镓
67文章
1917浏览量
120180 -
电源芯片
43文章
1420浏览量
83331 -
同步整流芯片
82浏览量
5205
原文标题:12V2A/3A氮化镓电源方案U8607/U8609+同步整流芯片U7613
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
12V2A/3A氮化镓电源芯片方案
